Die Werte meiner „alten“ Fernbrille lauten:
R L
Sphäre: 1,75 1,50
Cyl: - 1,50 0,00
Achse: 176 0
Die jetzt neu eingemessenen Werte bei Apollo Optik lauten:
R L
Sphäre: 2,00 3,00
Cyl: - 1,75 - 0,25
Achse: 5 150
Beim Tragen der neuen Brille habe ich seit 5 Tagen permanent Schwindel, Kopfschmerzen und starke Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Sobald ich den Kopf leicht nach links drehe, verschwimmt im Blickfeld nach links alles und biegt sich trapezförmig nach links oben bzw. rechts unten weg. Bei Neigung zur rechten Seite ist alles okay. Außerdem kommt mir das Blickfeld kleiner vor, in dem ich wirklich scharf sehen kann – man muß wirklich die Gegenstände geradeaus fixieren.
Da ich auf der Arbeit ständig meinen Kopf in alle Himmelsrichtungen bewegen muß, wird man durch diese ständige Verschiebung und Unklarheit nach 2 Stunden irre.
Kann hier ein Meßfehler vorliegen? Mein linkes Auge ist seit Geburt ziemlich hinüber ( vermasselte Schiel-OP, Doppeltsehen)– hauptsächlich sehe ich mit dem rechten. Mit der „alten“ Fernbrille kann ich zwar nicht mehr lesen, aber diese Verschiebungen habe ich nie gehabt. Das die Dioptrien stärker geworden sind, ist okay. Aber das mit Zylinder ( gleichmäßig stärker) und vor allem Achse kommt mir spanisch vor.
Ich trage jetzt wieder meine alte Brille ohne Schwindel – seh allerdings dafür nicht mehr so scharf.
Gibt es eventuell eine Erklärung - falsches Einmessen, falscher Schliff, irgendwas nicht richtig eingestellt?
Einmal hat Apollo die Brille bereits getauscht - habe aber jetzt die gleichen Probleme wie vorher.
