Schon 2mal Brille umgetauscht aber immer noch selbes Problem
B
Blaumann
Beitrag von Blaumann »
nachdem ich 5 Jahre lang (seit 2003) mit den Seheigenschaften meiner Brille zufrieden war, stellte ich letzten Herbst fest, dass ich nicht mehr scharf genug sehe, besonders auf dem rechten Auge.
Ich bin dann zum Messen zum Augenarzt gegangen und der hat meiner Meinung nach auf dem rechten Auge keinen großen Unterschied zu vorher festgestellt (Aber ich kenn mich da natürlich nicht wirklich aus, Werte sind weiter unten angegeben).
Dann bin ich zum Optiker (1. Mal) gegangen und der hat nochmal nachgemessen (Werte, siehe unten). Für die recht kleine Brille nahm ich 1.5er Gläser (war gerade ein Angebot). Nachdem ich dann die Brille erhalten hatte, stellte ich fest, dass ich besonders auf dem rechten Auge nur geradeaus scharf sehen kann, aber es zu den Seiten hin immer verzerrter und unschärfer wurde. Eine vertikale Linie war dann oben und unten etwas zum Augenzentrum hin gebogen. Gerade die Bildschirmarbeit wurde recht unangenehm, da beim Navigieren mit den Augen über den Bildschirm ein Auge einen Bereich scharf sieht, das andere aber nur verschwommen (außer in der Mitte des Bildschirms).
Nach 2 Wochen mit dieser Brille ging ich dann nochmal zum Optiker und beschrieb meine Probleme. Daraufhin haben wir nochmal einen Sehtest gemacht (2. Mal), bei dem aber die gleichen Werte wie beim 1. Mal rauskamen. Dann vermuteten wir, dass es an der Dicke des 1.5er Glases liegen könnte und haben neue Gläser (1.67er) bestellt.
Als ich die Brille mit den neuen Gläsern bekommen habe, stellte ich die gleichen Probleme wieder fest. Bin daraufhin wieder zum Optiker und wir haben ein 3. Mal gemessen und kamen auf geringfügig andere Werte bei den Winkeln. Außerdem haben wir ein neues, größeres Gestell ausgesucht, da das vorige im Nasenbereich recht flach war und dies vielleicht einen Einfluss auf die Verzerrungen gehabt hätte.
Nach Erhalt der 3. Brille habe ich nun immernoch die gleichen Probleme. Fast sogar etwas schlimmer. Jetzt wird es auch beim Blick zum unteren Rand hin schon etwas unscharf.
Ich weiß jetzt langsam nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Im Grunde hab ich in den letzten 8 Wochen Gläser mit gleicher Sph und Cyl gehabt, aber andere Glasdicken und anderes Gestell. Meine Augen haben sich beim Geradeaussehen schon längst an die neue Stärke gewöhnt, aber sobald ich etwa 20° vom Zentrum abweiche, fängt es an, verzerrt und unscharf zu werden. Das darf doch nicht sein, oder? Bei meiner vorigen Brille ist mir so etwas nicht aufgefallen, höchstens eine leichte Verzerrung ganz außen am Rand, aber nicht auf 50% der Glasfläche!
Woran könnte es liegen? Was kann ich tun?
Hier sind die Daten aller meiner Sehtests bzw Brillengläser:
Sph Cyl A PD
Augenarzt (1995), unbekanntes Glass:
R -2.25 0.00 0 31.0
L -1.25 -0.50 145 31.0
Augenarzt (1998), unbekanntes Glass:
R -3.00 0.00 0 32.5
L -1.50 -0.50 145 33.5
Augenarzt (1998), 1.6 Glass:
R -3.50 0.00 0 34.0
L -1.75 -0.75 145 33.0
Augenarzt (1999), 1.6 Glass:
R -4.25 0.00 0 34.0
L -2.25 -1.00 155 33.0
Augenarzt (2003), 1.6 Glass:
Den Brillenpass hab ich leider kürzlich irgendwo verloren. Die Werte waren ungefähr diese:
R -4.50 0.00 0
L -2.50 -1.00 155
Augenarzt (Nov. 2008), keine Brille:
R -4.50 -0.50 20
L -2.75 -0.75 155
Optiker(1. und 2. Mal, Dez 2008), 1. Mal: 1.5 Glass, 2. Mal: 1.67 Glass:
R -4.75 -0.50 21
L -2.75 -1.00 160
Optiker(3. Mal, Jan 2009), 1.67 Glass:
R -4.75 -0.50 30
L -2.75 -1.00 160
Zuletzt geändert von Blaumann am Sonntag 25. Januar 2009, 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
optidi
Re: Schon 2mal Brille umgetauscht aber immer noch selbes Problem
Beitrag von optidi »
Es ist toll, das du deinen optischen Werdegang so lückenlos dokumentieren kannst. Allerdings ist es trotzdem schwierig daraus deine Probleme zu erklären.
Nach deiner Aussage, dass du beim zentralten sehen durch die Gläser deutlich siehst zeigt eigentlich, dass die Stärke nicht falsch sein kann.
Die Verzeichnungen zum Rand hin können auf folgendes hinweisen.
1.) Dein Sehzentrum braucht noch etwas Zeit um sich an die neue Abbildung zu gewöhnen. So was kann auch mal mehr wie 2-3 Wochen dauern.
2.) Die Zentierung ist nicht in Ordnung.
3.) Es wurden asphärische Gläser verwendet. Diese müssen bei Minusgläser besonders genau Zentiert werden (Stichwort: Augendrehpunktforderung)
Lass mal die Punkte 2. und 3. von deinem Optiker prüfen.
Gruß Optidi
B
Blaumann
Hallo Optidi,
danke für die schnelle Antwort.
zu 1) Insgesamt trage ich nun seit etwa 8 Wochen die Gläser meiner neuen Stärke, aber an die Verzerrungen/Unschärfe abseits vom Zentrum kann ich mich nicht gewöhnen.
zu 2) Die Zentrierung wurde für diese 3. Brille extra nochmal nachgemessen. Kann aber nochmal danach fragen.
zu 3) Ob es sich bei den Gläsern um asphärische handelt, weiß ich nicht. Da muss ich nachhaken.
Ich habe gerade noch ein kleines Experiment gemacht. Wenn ich mit einem Auge auf einen unscharfen Bereich sehe und dann die Brille so um mein Auge rotiere, dass das Zentrum von dem Glass (für jenes Auge) genau in dessen Blickrichtung liegt, ist wieder alles scharf. Lassen sich aus dieser Beobachtung vielleicht irgendwelche Schlüsse ziehen?
Grüße,
Blaumann
Miosis
Beitrag von Miosis »
Zu den guten Tipps von Optidi würde ich noch überprüfen was passiert,
1.) wenn die Brille "gekippt" wird, also Bügel oberhalb der Ohren aufsetzen,
2.) wenn die Brille etwas runder gebogen wird.
Zudem würde ich bei einem anderem Optiker die Werte nochmal checken lassen.
Du schreibst, dass Du gerade rechts Probleme hast. Da tritt ja auch das erste Mal ein Zylinder auf.
Die Achslage differiert bei den letzten Kontrollen um 10 Grad..........
Wäre gut, wenn diese exakt gemessen würde.
Gruß, Miosis
B
Blaumann
Hallo Miosis!
Ich danke dir für deine Hinweise.
1) Wenn ich die Brille auf die Ohren aufsetze, etwa 1cm höher als normal, verändert sich vom Sehen her so gut wie gar nichts. Das gleiche gilt für 1cm tiefer.
2) Wenn ich die Brille vorsichtig etwas runder biege, wird meine Sicht noch ein kleines bisschen unschärfer.
Gruß,
Blaumann
H
Hallo bitte?
Beitrag von Hallo bitte? »
Blaumann hat geschrieben: 2) Wenn ich die Brille vorsichtig etwas runder biege, wird meine Sicht noch ein kleines bisschen unschärfer.
Gruß,
Blaumann
Dann mach es andersrum und biege sie gerader. Probier mal.
B
Blaumann
Habe sie etwas gerader gebogen, aber so zeigt sich auch keine Besserung.
B
Blaumann
So, ich war heute nochmal beim Optiker.
Die ersten beiden Male hatte ich sphärische Gläser, das 3. Mal asphärische Gläser. Die Zentrierung war in Ordnung.
Da uns keine weiteren Möglichkeiten der Nachbesserung eingefallen sind, haben wir uns dann dazu entschieden, die Brille ganz zurückzugeben.
Ich werde meine Augen wohl mal vom Augenarzt genauer untersuchen lassen und mich auch mal im Hinblick auf eine Laser-Operation beraten lassen.
Ich danke euch für eure Unterstützung.
