Probleme mit neuer Brille auf der rechten Seite
t
tof
Beitrag von tof »
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe Probleme mit meiner neuen Brille die Kopfschmerzen verursachen.
Auf der linken Seite ist alles wunderbar, aber auf der rechter Seite fühlt
es sich "angestrengt" an und es ist keine Verbesserung zur alten Brille im
Fernbereich.
Wenn ich nur durch das rechte Glas sehe habe ich in der Ferne eine Farbsaum
ganz schlimm ist es bei LED anzeigen da sehe ich die Schrift doppelt. Vorne
normal und im Hintergrund leicht versetzt als Schatten. (Hoffe Ihr versteht
was ich meine. Mein Optiker meint ich müsste mich erst an die neuen Gläser
gewöhnen. Aber wieso ist es dann nur rechts und nicht auf beiden Seiten so?
Werte Brille alt (Randlos Shiloutte):
sph zyl ach
Rechts -1,25 -0,75 10
Links -1,00 -0,75 170
Gläser Essilor Antifatigue 1.60 Höchste Versiegelung, wurde mir damals mit
Eyecode verkauft (laut neuem Optiker gibt es diese Gläser aber gar nicht mit
Eyecode) Unterstützung im Nahbereich 0,5
Werte Brille neu (Acetat):
sph zyl ach
Rechts -1,25 -1,00 5
Links -1,25 -1,00 174
Gläser Hoya Nulux Active 1.60 Höchste Versiegelung, Phototrop Grau (Suntech)
Eine Frage noch bei den Essilor Gläser waren Gravuren ähnlich wie bei einer
Gleitsichtbrille. Bei den Hoya Gläsern ist dies nicht der Fall. Werden diese
nicht beim Einsetzen der Gläser benötigt?
Soll ich einfach abwarten und die Kopfschmerzen in Kauf nehmen oder noch mal
direkt beim Optiker intervenieren. Habe die Brille jetzt seit einer Woche.
Es handelt sich nicht um eine Kette sondern um einen normalen Optikerladen.
Cu
Thomas
optimalsehen
Re: Probleme mit neuer Brille auf der rechten Seite
Beitrag von optimalsehen »
Hallo Thomas,
auch das Hoya Nulux Active hat entsprechende Gravuren.
Schau noch mal bei Deinem Optiker rein und erkläre Ihm das Problem. Meistens ist es bei diesen Gläsern - ähnlich wie Gleitsichtgläser - ersteinmal eine Frage des optimalen Sitzes der Brille, resp. der Gläser vor den Augen. kleine Veränderungen haben oft eine große Wirkung.
Viel Erfolg
(Adnan Zelkanovic)
t
tof
Beitrag von tof »
Hallo Optimalsehen,
erst einmal Danke für die Antwort. Werde auf alle Fälle noch mal beim Optiker vorbeischauen. So wie es jetzt ist kann ich nicht den ganzen Tag arbeiten. Hatte bisher jeden Tag Kopfschmerzen mit der neuen Brille.
Aber auf den Gläsern sind definitiv keine Gravuren zu erkennen auch nicht mit Lupe. Kann es sein das diese beim einarbeiten der Gläser weg geschliffen wurden.
Hatte bisher noch nie solche Probleme mit einer Brille. :-(
Cu
Thomas
optimalsehen
Die Möglichkeit, dass die Gravuren herausgeschliffen werden ist eher gering. Dann müsste die Fassung so klein sein (Scheibenbreite unter 32mm), dass diese Glasart dafür gar nicht geeignet ist.
Sicherlich ist es unschön, dass die Brille nicht auf Anhieb einwandfrei ist, aber der Kollege wird sicherlich eine gute und schnelle Lösung finden.
(Adnan Zelkanovic)
t
tof
Beitrag von tof »
hatte mit meinem Optiker nach knapp 2 1/2 Wochen Eingewöhnungszeit nochmals gesprochen.
Daraufhin wurden nochmals zwei Refraktionierung durchgeführt. Einmal vom Optikermeister
der mir die Brille verkauft hat und dann nochmals vom Chef. Es wurde beschlossen die
Gläser zu tauschen und den Übergang Nah/Fernbereich etwas nach unten zu setzen.
Hier die Werte der Ersatzgläser (Hoya Nulux Active, Hard-HVL, Phototrop grau):
Sph Cyl Ax Add Ct
Rechts -1,25 -1,00 2 0,75 1,6
Links -1,50 -1,00 174 0,75 1,4
Seit gestern habe ich nun die Gläser der Seheindruck hat sich verändert aber nicht wirklich
zum Besseren. Habe mal ein Bild erstellt um den Seheindruck auf dem rechten Auge zu verdeutlichen.
Was etwas besser geworden ist, ist das Gefühl das es "anstrengend" ist.
Oben ist der Seheindruck mit den ersten Gläsern, und unten mit den aktuellen Gläsern von gestern.
Am meisten fällt es bei Schriften auf die durch eine Lichtquelle erzeugt werden. z. B. Fernseher
oder Beamer. Da ich beruflich den ganzen Tag mit Computer und Beamer arbeite ist es für mich
extrem störend.
Ich lese hier im Forum immer wieder das der richtige Sitz der Brille entscheidend ist. Allerdings
wurde bisher immer nur auf die Pupillendistanz und der Höhendurchblickspunkt berücksichtigt.
Der Hornhautscheitelabstand, was wenn ich es richtig verstanden habe der Abstand der Brille vom
Auge ist, wurde bisher nicht gemessen. Ist dieser und eventuell noch andere Werte, die hier immer
wieder genannt werden, für diese Gläser bzw. Glastyp nicht entscheidend?
Außerdem musste ich gestern beim ersten eigenen reinigen der Gläser feststellen,
dass das rechte Glas in der Mitte mehrere Kratzer von 2 - 4 mm Länge hat. Kann
das beim Einschleifen der Gläser passiert sein? (Habe heute Morgen deswegen gleich
angerufen).
Was kann ich tun um möglichst schnell zu einem erfolgsversprechenden Ergebnis für beide
Seiten zu kommen.
Was mich irritiert ist, dass ich das Problem nur auf dem einen Auge habe. Kann es eventuell an den
Hoya Gläsern liegen und sollte ich versuchen wieder das Essilor Antifatigue Glas zu bekommen?
Es ist sehr frustrierend jeden Abend Kopfschmerzen zu haben, obwohl man versucht hat beim Brillen-
kauf auf Qualität und Beratung zu achten. :?
Cu
Thomas
ThomasM
Beitrag von ThomasM »
Ein blöder Gedankengang.
Wenn die 2 Gläser identisch sind, aber nicht beide das gleiche Bild liefern, dann würde ich mir die Augen anschauen. Vielleicht unterscheiden sich die einzelnen Augen. Wirklich zum Augenarzt und das untersuchen.
Außerdem befasse dich mal kurz mit der Thematik: PWM gesteuerte TFT Monitore. Manche Menschen sind da irgendwie empfindlich und dann sieht man ständig bei Monitorbuchstaben einen leichten Schatten, den die Buchstaben zu werfen scheinen.
t
tof
Beitrag von tof »
Danke erstmal für Deine Antwort.
Beim Augenarzt war ich schon nachdem das Problem mit der ersten Brille aufgetreten ist. Der hat gesagt es ist mit den Augen alles in Ordnung.
Es muss an der Brille liegen und ich soll das mit dem Optiker regeln und das es nicht sein darf. Was genau nicht stimmt wollte/konnte er mir nicht sagen.
Geändert hat sich halt, dass die Gläser jetzt tiefer eingearbeitet sind und die Achse hat sich minimal verändert. Ich habe aber keine Ahnung
ob das etwas ausmacht.
Cu
Thomas
Wie lange trägst du denn jetzt die neue Brille?
Hast du uns schon dein Alter verraten?
LG Michel
Mach doch noch mal den weg zum optiker, lass dir in eine sog. Refraktionsbrille diese werte einsetzen und vergleiche dann noch mal an einem monitor im optikerladen. Ich denke, dass kann Aufschlussreich sein.
t
tof
Beitrag von tof »
also die ersten Gläser habe ich Ende Dezember bekommen die Ersatzgläser gestern.
Nein habe ich noch nicht ;-) Mein Alter ist 37.
Mit der Refraktionsbrille ist das Problem nicht nachzuvollziehen, aber da fehlt auch die Verstärkung im unteren Bereich und das Verhalten von den "fast" Gleichsichtsgläsern wie mein Optiker meinte.
Cu
Thomas
t
tof
Beitrag von tof »
sollte natürlich Gleitsichtgläsern heißen
tof hat geschrieben:
Wir hatten schon ganz andeer Namen hier für die Dinger :twisted:
Gut gemeinter Rat : Abwarten, man gewöhnt sich nicht so schnell an Gleitsicht!
Wenn das Problem in 10-14 Tagen immer noch da ist, geh bitte wieder zu deinem Optiker!
Aber lass dir und ihm die Zeit 8)
Michel B. hat geschrieben: Gut gemeinter Rat : Abwarten, man gewöhnt sich nicht so schnell an Gleitsicht!
Das ist aber nun sehr stark verallgemeinert. Wenn du das nur auf die Leute beziehst, die hier Rat suchen, weil sie mit ihrer neuen Gleitsichtbrille nicht klar kommen, dann stimmt es sicherlich.
Wenn du aber die große Mehrheit derer einbeziehst, die hier nicht als Ratsuchende auftauchen, weil sie sich von Anfang an bzw. innerhalb kürzester Zeit mit Gleitsichtgläsern wohl fühlen, dann trifft die Aussage so nicht zu! Gleitsicht-Interessierte, die das lesen, könnten sich womöglich sogar abgeschreckt fühlen - auch ich habe aus diesem Grund lange gezögert, bevor ich mich an Gleitsicht herangewagt habe. Meine Bedenken erwiesen sich dann als völlig unbegründet.
Es gibt halt solche und solche !
Meine Erfahrungen haben gezeigt das die meisten (90%) spontan mit der GS-Brille zurecht kommen.
8% haben es meist schwerer sich daran zu gewöhnen, 2% gewöhnen sich nie dran.
Aber die Spontangewöhner :D schreiben nie in ein Forum "Gleitsicht ist das geilste auf der Erde" leider :evil:
Ich selber trage auch GS, meine Eingewöhnungszeit war exakt 0 Minuten ...
Das ist der größte Teil, für alle anderen gilt "Augen zu und durch" :twisted:
exakt so würde ich das auch einschätzen...
Wenn ich mir ein auto kaufe, und die karre macht keine probleme, renn ich ja auch nicht rum und sag: "Wahnsinn... der wagen läuft... hätt ich nich mit gerechnet..."
Wir reden eben lieber über die sachen, die nicht funktionieren.
