Verordnung einer neuen Brille - massive Abweichungen
i
idcpeter
Beitrag von idcpeter »
habe für eine neue Brille die folgenden Daten erhalten:
Optiker 08.07.2026: Rechts Sphäre -2,25 Zylinder -0,75 Achse 104 Addition 2,25 Pupillendist. 31,0 Höhe 20,0 Visus 0,70
Links Sphäre + 1,00 Zylinder -2,00 Achse 176 Addition 2,25 Pupillendist. 32,5 Höhe 20,0 Visus 0,50
Augenarzt 10.07.2026 Rechts Sphäre -1,00 Zylinder -1,00 Achse 90 Visus 0,90
Links Sphäre + 0,75 Zylinder -1,00 Achse 180 Visus 0,63
Optiker 11.07.2026 Rechts Sphäre -1,75 Zylinder -0,75 Achse 115 Addition 2,5 Visus 0,60
Links Sphäre 0,00 Zylinder - 0,25 Achse 180 Addition 2,5 Visus 0,40
Augenarzt 28.07.2026 Rechts Sphäre -2,00 Zylinder -0,75 Achse 104 Addition 2,75 Visus 0,80
Links Sphäre + 1,25 Zylinder - 1,75 Achse 178 Addition 2,75 Visus 0,80
Bei diesen massiven Abweichungen bitte ich um Hilfe was ich machen soll!
Vielen Dank
Re: Verordnung einer neuen Brille - massive Abweichungen
Wie sind denn die momentan, getragenen Werte?
Ich habe mal ein bißchen sortiert zwecks besseren Überblicks:
Rechts:
-2,25 -0,75 104°
-1,00 -1,00 90°
-1,75 -0,75 115°
-2,00 -0,75 104°
Links:
+1,00 -2,00 178°
+0,75 -1,00 180°
0,00 -0,25 180°
+1,25 -1,75 178°
Visus R: 0,70 / 0,90 / 0,60 / 0,80
Visus L: 0,50 / 0,63 / 0,40 / 0,80
Es stimmt, sowohl die Korrektionswerte als auch die erreichten Visuswerte schwanken deutlich.
Erste Möglichkeit: Die Messungen sind korrekt, und die Sehleistung schwankt tatsächlich so stark. Dann müßte man mal hinterfragen, woran das liegen könnte, und ob man die Schwankungen evtl. in den Griff bekommen kann. Es kann dafür medizinische Ursachen sowohl direkt am Auge als auch im restlichen Körper geben (schwankender Zuckerspiegel, Durchblutungsstörungen, Nebenwirkungen von Medikamenten, Drogenkonsum), neurologische Ursachen oder sonstwas.
Zweite Möglichkeit: Die Sehleistung schwankt überhaupt nicht, aber die "optische Qualität" der Augen ist nicht so gut (z.B. durch Wassereinlagerungen, Narben, einer unregelmäßig gekrümmten Hornhaut, Inhomogenitäten in der Hornhaut, der Linse, dem Glaskörper oder dem Kammerwasser), so daß es Zonen mit unterschiedlichen optischen Wirkungen gibt, wobei dann bei dem einen Sehtest die eine Zone und beim nächsten Sehtest eine andere Zone mehr oder weniger zur Gesamtabbildung beiträgt. Solche Unregelmäßigkeiten kann man mit bestimmten Messgeräten (-> Wellenfrontmessungen) sichtbar machen.
Dritte Möglichkeit: Gestörte Kommunikation beim Sehtest zwischen Prüfer und Proband - Fragen werden mißverständlich oder falsch oder unvollständig gestellt, oder sie werden falsch oder nicht verstanden, oder es wird auf "Ja-Nein-Fragen" nicht mit "Ja" oder "Nein" geantwortet, oder der Proband beantwortet Fragen mit "besser" oder "schlechter", obwohl er eigentlich keinen Unterschied sieht, oder die Testgläser sind nicht korrekt vor den Augen platziert (oder der Proband platziert seine Augen nicht korrekt hinter dem Untersuchungsgerät) oder, oder, oder...
i
idcpeter
Saibaba hat geschrieben: Sonntag 23. August 2026, 12:38 Wie sind denn die momentan, getragenen Werte?
Siehe Anlage!
eigene Brille.pdf
(153.69 KiB) 52-mal heruntergeladen
Maurice1986
Beitrag von Maurice1986 »
Wie hat denn der Augenarzt die Werte gemessen? Per Autorefraktometer oder mit Gläsern im Sinne von ist es so besser oder so besser?
Ich persönlich war erst vor kurzem beim Opticus, weil ich mit dem Autorefraktometer und dessen Werte nicht lesen konnte. Lt. Opticus vertrage ich die Werte der autorefraktion nicht und brauche grundsätzlich abweichende Werte. Daher würde ich die Werte vom Augenarzt nicht allzu sehr auf die Goldwaage legen.
Dennoch würde ich empfehlen, mal der Visusschwankungen nach gehen. Hat der Augenarzt irgendwas dazu gesagt?
i
idcpeter
Maurice1986 hat geschrieben: Sonntag 23. August 2026, 23:14 Wie hat denn der Augenarzt die Werte gemessen? Per Autorefraktometer oder mit Gläsern im Sinne von ist es so besser oder so besser?
Gläsern im Sinne von ist es so besser oder so besses!
Maurice1986
OK. Hat der Augenarzt denn irgendwas zu den Visusschwankungen aus medizinischer Sicht gesagt?
i
idcpeter
Maurice1986 hat geschrieben: Mittwoch 26. August 2026, 21:50 OK. Hat der Augenarzt denn irgendwas zu den Visusschwankungen aus medizinischer Sicht gesagt?
Konnte er nicht, da ich noch nicht alle Daten hatte!
i
idcpeter
Soll ich denn nun eine neue Brille machen lassen oder nicht?
