Stände Verschmutzung im Randbereich
MarkP
Beitrag von MarkP »
Hallo zusammen!
Mich ärgert seit vielen Jahren ein Problem, dass bisher bei allen meinen Brillen früher oder später aufgetaucht ist.
Die Brillengläser verschmutzen/verschmieren so, dass sich rund ums Glas verlaufend ein sichtbarer Randbereich bildet. Ich finde das sehr unschön, habe dafür aber noch keine Lösung gefunden.
Meine Vermutung ist, dass es beim Reinigen passiert und dieser Bereich, bedingt durch die Fassung, nicht richtig trocknen kann bzw. nicht richtig glattpoliert wird mit dem Brillenputztuch in den Ecken. Vielleicht sind es auch Schweißablagerungen oder andere Umwelteinflüsse. Es dauert immer ein paar Tage, bis es "zurückkommt". Siehe Bild.
Der Besuch beim Optiker brachte nur die Idee, per Ultraschall eine Reinigung zu versuchen. Das hat natürlich nicht geklappt, denn diese Anschaffung habe ich genau für diesen Zweck auch schon für Zuhause getätigt.
Zunächst dachte ich sogar, es habe sich die Beschichtung verabschiedet und das Glas ist kaputt, doch das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Denn wenn man das Glas aus der Fassung löst und anschließend reinigt, erhält man ein strahlend sauberes Ergebnis, so als sei die Brille frisch aus dem Laden.
Leider hält das nur ca. 7 Tage, dann bildet sich schon wieder dieser sichtbare Rand.
Hat jemand eine Idee? Gibt es eine flüssige Versiegelung, die das verhindert oder wenigstens hinauszögert? Oder eine Reinigungsseife, welche positive Eigenschaften hat für genau dieses Problem?
Ich gehe sehr sorgsam mit all meinen Brillen um, arbeite nicht in schmutziger Umgebung und nutze konsequent vorgesehene Brillenputztücher. Auch nach Jahren haben meine Brillengläser nicht den kleinsten Mikrokratzer.
Doch was nutzt das alles, wenn es nach außen trotzdem so wirkt, als würde ich meine Brille überhaupt nicht pflegen?
Bin über jede Idee dankbar.
brillentieger
Re: Stände Verschmutzung im Randbereich
Beitrag von brillentieger »
Gehe einfach zu Deinem Optiker. Wir legen die Brille ins Ultraschallbad und danach ist die Brille wieder schön sauber.
Wenn sich Hautfett oder Creme etc. in Fassungsnut
(zwischen Glas und Fassung) setzt zieht es sich auch nach einer gründlichen? Reinigung langsam
wieder hinaus. Daher der "schillernde" Rand.
Abhilfe 1
Aufpassen, das kein Fett an den Bereich kommt
(Durch z.B. Augenbrauen oder eingecremte Finger)
Abhilfe 2
Gläser mit Lotus-Beschichtung kaufen
(Beseitigt nicht das Fett aber der schillernde Randeffekt entfällt)
Das wären 2 Möglichkeiten, aber auch mal
den Opticus fragen....der könnte mal den
Gebrauch der Brille erfragen und mögliche
weitere Ursachen ermitteln. Zwecks Abhilfe.
Viel Erfolg.
MarkP
Beitrag von MarkP »
Danke für die Antworten. Selbst der Optiker hielt es zunächst für eine abblätternde Beschichtung und fragte mich, ob ich die Brille bei Nichtbenutzung im Auto liegen lasse und dort den ganzen Tag die Sonne drauf scheint (was natürlich NICHT der Fall ist).
Ultraschallbad vom Optiker brachte nichts. Zuhause probierte ich es dann mehrfach hintereinander selbst, weil ich weiß dass die Geräte für den Hausgebrauch nicht soviel Kraft haben. Doch auch mehrmaliges durchlaufen hat nichts gelöst.
Es bleibt verzwickt. Ich glaube nicht mal dass es Schmutz ist, denn die sonstigen Bereiche im Glas bleiben erstaunlich lange klar (was an der Lotus-Beschichtung liegen mag, die ich bereits habe).
MarkP hat geschrieben: Dienstag 10. März 2026, 21:28Ich glaube nicht mal dass es Schmutz ist,
Ich schon, denn:
MarkP hat geschrieben: Dienstag 10. März 2026, 13:02wenn man das Glas aus der Fassung löst und anschließend reinigt, erhält man ein strahlend sauberes Ergebnis, so als sei die Brille frisch aus dem Laden.
Foto?!
MarkP
Beitrag von MarkP »
Lutz hat geschrieben: Mittwoch 11. März 2026, 15:53
Ich schon, denn:
Okay, das hätte ich dazuschreiben sollen: ich konnte exakt den gleichen Matt-Effekt im Glas beobachten, wenn ich nach dem Reinigen des Glases dieses nicht mit dem Brillenputztuch trockenpoliert habe. Es "trocknete" ähnlich an und die gesamte Glasfläche sah dann aus wie die Ränder.
Ich finde es besonders seltsam, dass es einmal rund herum läuft ums Glas. Übrigens bei beiden Gläsern, ausnahmslos.
Saibaba hat geschrieben: Mittwoch 11. März 2026, 17:26Foto?!
Im Eingangsposting habe ich doch drei Fotos Fotos verlinkt.
optikum
Beitrag von optikum »
Kalkablagerungen ?
Zuletzt geändert von Lutz am Donnerstag 12. März 2026, 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
MarkP
Beitrag von MarkP »
Lutz hat geschrieben: Donnerstag 12. März 2026, 11:27 Im Ernst und bei allem Respekt - wenn das, was da ist, durch Wischen zu entfernen ist, dann muß man halt wischen... :roll:
Wenn es so einfach wäre, hätte ich das nach all den Jahren sicherlich schon gemacht. Meinst du, ich spare den Rand bewusst aus? Wo nichts geht, geht nichts. Ich komme dort einfach nicht ran. Und wenn selbst der Optiker (ein Privater mit Expertise, keine Kette) mit seinem Ultraschallgerät (und seinem sicherlich geschulten Umgang mit dem Reinigungstuch) mir hinterher das gleiche Ergebnis wie vorher präsentiert, dann scheint es offenkundig wohl doch nicht ganz so einfach zu sein.
Einfach war das beschriebene Szenario immer nur, wenn ich das Glas aus der Fassung entfernte. Aber das kann doch nicht die Lösung sein.
optikum hat geschrieben: Donnerstag 12. März 2026, 10:19 Kalkablagerungen ?
Das wäre tatsächlich mal ein Ansatz. Zumal es bei allen Brillen gleichermaßen auftritt.
Auch wenn es aufwendiger ist, werde ich versuchsweise mal destilliertes Wasser zur Reinigung verwenden statt Leitungswasser.
MarkP hat geschrieben: Donnerstag 12. März 2026, 11:36 Meinst du, ich spare den Rand bewusst aus? Wo nichts geht, geht nichts. Ich komme dort einfach nicht ran.
Nein, nicht bewußt, aber angesichts der Fotos würde ich sagen: natürlich kommt man da dran. Man muß das Putztuch mit dem Fingernagel halt bis an den Rand drücken, und manchmal zieht sich dann aus dem Bereich zwischen Fassungsrand und Glas wieder etwas Flüssigkeit auf den Randbereich des Glases (wie der Kollege schon schrieb), dann muß man halt nochmal drüberwischen.
Wenn es beim Herausnehmen des Glases abzuwischen ist, dann geht das auch bei eingesetztem Glas, Soweit steht der Fassungsrand nun wirklich nicht über den Glasrand nach vorne raus, daß man da in den Winkel nicht reinkäme mit einem Tuch...
Es ist Raketenwissenschaft. :?
MarkP
Beitrag von MarkP »
Lutz hat geschrieben: Donnerstag 12. März 2026, 11:45 Wenn es beim Herausnehmen des Glases abzuwischen ist, dann geht das auch bei eingesetztem Glas, Soweit steht der Fassungsrand nun wirklich nicht über den Glasrand nach vorne raus, daß man da in den Winkel nicht reinkäme mit einem Tuch...
Wenn sich ein neuer Rand gebildet hat, versuche ich es noch mal. Vielleicht auch mit einem anderen Reinigungstuch. Bisher nutzte ich ein sündhaft teures, sehr großes und weiches Brillentuch, weil ich den Gläsern etwas gutes tun wollte. Vielleicht ist manchmal die Billig-Variante (sehr dünnerer Stoff) besser, um in enge Ränder vorzudringen.
Ja, könnte tatsächlich sein, daß der Stoff zu dick ist und sich nicht so "scharf" falten/knicken läßt.
