Kontaktlinsenpflegemittel auf H2O2 Basis
wsunter
Beitrag von wsunter »
Hallo, ich habe hier eine Packung mit dem o.g. Pflegemittel und dazu zwei verschiedene Anleitungen:
auf einer Anleitung steht: Behälter bis zur Markierung füllen, und ggf die Neutralisationstablette dazugeben,
auf der anderen Anleitung steht was von einem Katalysatorbehälter...
meine Frage nun: fungiert die Neutralisationstablette als Katalysator? Wo sehe ich, ob der KL-Behälter einen Katalysator enthält oder nicht?
Und: in diesem Fall sollten die Kontaktlinsen ja mindestens 6h im Behälter bleiben. In der Zeit wird ja das Wasserstoffperoxid komplett zersetzt...dies erkennt man an der Gasbildung nach dem einsetzen des KL-Körbchens in den Behälter, richtig??
Heißt das dann: wenn direkt nach dem Einsetzen keine Gasbläschen entstehen, dann enthält der Behälter keinen Katalysator und man muss eine Neutralisationstablette zugeben?
l
lars56
Re: Kontaktlinsenpflegemittel auf H2O2 Basis
Beitrag von lars56 »
Ja, die Tablette neutralisiert durch Aufspaltung in H2O und O. Zurück bleibt eine quasi konservierungsstofffreie Lösung.
Manche Systeme nutzen statt der Tabs eine platinbeschichtete Katalysatorscheibe unten in einem speziell dafür gemachten Behälter. Der sieht etwa so aus:
Das gezackte runde Ding da unten ist die besagte Scheibe. Da sich die Konzentration der H2O2-Lösung, je nach Pflegemittel, unterscheiden kann, sollte man die beiden Systeme -möglichst- nicht verwechseln oder untereinander mischen. Sonst besteht die Gefahr einer nicht vollständigen Neutralisation und H2O2 brennt im Auge super. Und vor allem: lange!
Falls nur Tabletten greifbar sind, kann vermutlich nicht viel schief gehen. Hast du nur den Scheiben-Behälter, aber u.U. eine zu hoch konzentrierte H2O2-Lösung: Vorsicht, besser nicht riskieren!
yyz
Beitrag von yyz »
Als Ergänzung: ich würde den Anpasser wechseln. Sowas bekommt man vom Anpasser bei der Einweisung normalerweise unmißverständlich erklärt.
wsunter hat geschrieben:Hallo, ich habe hier eine Packung mit dem o.g. Pflegemittel und dazu zwei verschiedene Anleitungen:
Es gibt Systeme mit einer Tablette und es gibt Systeme mit Katalysator. Mir ist aber kein System bekannt, bei dem es beides gibt. Insoweit finde ich diese beiden unterschiedlichen Anleitungen schon etwas irritierend. Eigentlich können die nicht von dem gleichen System sein! :oops:
Hä? Wo haste denn das Mittel her?
Ich denke man hat hier den Flyer mitgegeben, wo beide Systeme drauf sind, aber es wurde nichts erklärt. Und da stellt sich mal wieder die Frage, wie kommt es dazu?
scheint nicht so wichtig zu sein - der User antwortet ja gar nicht!
(mal abgesehen davon, das es kein Contactlinsen mit prismatischen Wirkungen gibt! Das war ja bisher Das Thema dieses Users!)
optido
Beitrag von optido »
Die Augen brennen und tränen noch... :shock:
wsunter
GodEmperor hat geschrieben:Hä? Wo haste denn das Mittel her?
Das gibts in Tschechien beim Straßenoptiker :twisted:
Spaß beiseite: ich hatte es bei einem Optiker in meiner Heimatstadt gekauft.
Was die unterschiedlichen Anleitungen betrifft: in der Packung war eine Anleitung vom Hersteller ('Katalysatorbehälter'), und die andere Anleitung (diese ist in leichter Sprache verfasst) gibt der Optiker bei allen KL-Pflegemitteln auf H2O2-Basis dazu (ob mit Katalysatorbehälter oder ohne...deswegen auch die Formulierung: >GGF< die Neutralisationstablette dazugeben).
Ich bin jetzt nur unsicher, weil da auch steht: Wasserstoffperoxid darf nicht ins Auge gelangen:...Was wenn der Katalysator versagt?...Was wenn man vergisst, die Schutzfolie um den Katalysatorteil zu entfernen, und es gar nicht zersetzt wird...Was wenn die H2O2-Konzentration aufgrund eines Produktionsfehlers zu hoch ist, und nach sechs Stunden nicht komplett zersetzt wird?
Wie erkenne ich, dass/ob Rückstände in der Lösung sind, bevor ich die Linsen rausnehme?
Und: Was passiert, wenn mal Wasserstoffperoxid ins Auge gelangt? Brennt es nur ein wenig oder kann die Hornhaut/Iris/Linse gefährlich geschädigt werden?
Danke im Voraus für Antworten (sagt der, der zu viel Final Destination schaut :x )!
Es handelt sich meist um eine 3% ige H2O2 Lösung, die bei direktem Kontakt heftig brennt. Bitte sofort mit Kochsalzlösung und wenn nicht vorhanden mit Wasser ausspülen und Augenarzt aufsuchen.
Die Systeme sind Medizinprodukte und müssen funktionieren, sofern diese nach Herstelleranweisung benutzt wurden.
Ich empfehle grundsätzlich sich ein paar Ampullen einer Neutralisationslösung zu kaufen, die im Fall, es muss zügig neutralisiert werden vorhanden sind.
