Vielleser hat geschrieben:
Na da macht sch meine Add. von 2,50 doch wieder mal nützlich, damit man diese kleine Schrift auch noch mitlesen kann.
Wie gesagt - mal außen vor gelassen, wann der Bremer genau von der Fertigstellung der Brille erfuhr - dieser sehr geringe Leseabstand sollte stutzig machen. Deshalb meine Nachfrage, wie der Leseabstand denn bei der Ermittlung der benötigten Werte tatsächlich gemessen wurde und was der Optiker zu genau diesem Problem sagte. MÜSSTE er darauf nicht reagieren? Dass die "Nachmessung" der Brille den ermittelten Werten entsprach, mag ja sein - aber wenn so ein Leseabstand rauskam, stimmt doch was mit der Ermittlung nicht? Zumindest dann, wenn der Kunde keinen so geringen Leseabstand wollte?
Zu 1
Ansonsten den Beitrag mittels 'Zitierfunktion' lesen.
Zu 2
Bei so einem Abstand wäre ich nach kurzfristigem Aufsetzen noch nicht stutzig geworden. Man muss den Augen oftmals Zeit für die Eingewöhnung geben. Ich habe Kunden erlebt, die nach dem ersten Aufsetzen irritiert reagierten. Aber nach einer guten Tasse Kaffee mit 'Unterhaltung' fühlten, sie sich zusehends wohler mit der neuen Brille.
Wir kennen die bisherigen Werte von Bremer nicht. Bei Übersichtigen überrascht so eine Reaktion mich gar nicht.
Falls der Fernwert und die Addition angehoben wurde, dann haben die Augen erst einmal was zu tun.
Es macht auch keinen Sinn, den Wert, der bei der Messung angenommen wurde, aus Eingewöhnungsgründen abzuschwächen. Was muss, dass muss! ...ein paar Minuten, bei einigen Brillenträgern einige Stunden und ganz selten ein paar Tage, dann ist das Thema durch.
Eine Unterkorrektur würde schlimmstens dazu führen, dass die Brille nach kurzer Zeit zu schwach wäre und verstärkt werden müsste. Dann würde auch gemeckert....der Optiker hat mir eine zu schwache Brille angefertigt.
Hier noch eine Ergänzung für die Mitleser, die nicht vom Fach sind.
Bremer hat geschrieben:
Die ermittelten Werte sind:
Sph Cyl Achse Add Prisma Basis
R 1,75 -0,50 35 2,75 3,50 180
L 1,50 -0,50 110 2,75 3,50 0
Kunststoffgläser CR39, Index 1,6
Bei der Brillenabholung bemängelte ich sofort den Abstand zum Lesen. Ich schätze mal 20 - 30 cm, also fast an der Nase. Die Schrift insgesamt ist mir nicht scharf genug.
Nun wurde durch eine andere Person erneut die Werte meiner Augen vermessen, und man kam auf ein leicht abweichendes Ergebnis.
Add. 2,5 dpt bedeutet, dass ich ohne Anspannung des Auges in 0,40 m lesen kann.
Add. 3,0 dpt bedeutet, dass ich ohne Anspannung des Auges in 0,33 m lesen kann.
Bei 0,2 m Abstand zur Schrift bedarf es einem Wert von 5,0 dpt
Bei 0,3 m Abstand zur Schrift bedarf es einem Wert von 3,25 dpt *
* Dieser Wert setzt sich bei Brillenträger zusammen aus:
der Add., die in den Brillengläser enthalten ist und der Fähigkeit des Auges sich auf die Nähe einzustellen.
Für mich verdichtet sich zunehmend die Vermutung, dass die Brille dringend einer ausführlichen Testphase unterzogen werden sollte. Es sei denn, die Untersuchung beim Augenarzt wurde ein medizinisches Problem ergeben.
