Hornhautverkrümmung - Bestimmungsmethoden
AndreasBauer2
Beitrag von AndreasBauer2 »
eine Hornhautverkrümmung kann mittels Kreuzzylinder (gebräuchlichste Methode bei "Optikern und Augenärzten") oder Zylindernebel bestimmt und korrigiert werden.
Das i.Scription von Zeiss ist hierfür nicht nötig, lt. meinem Optiker.
Sicher, weil er das nicht hat. Was soll er auch sagen. :wink:
Nichtsdestotrotz könnt Ihr noch Details nennen? Interessiert mich jetzt einfach.
Und lt. MDR sollen sogar die Kassen wieder für die Gläser, einen Teilbetrag übernehmen.
http://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/ ... t-100.html
Viele Grüße Andreas
Zuletzt geändert von AndreasBauer2 am Samstag 25. Februar 2017, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hornhautverkrümmung
grundsätzlich hat dein optiker recht.
das i-scription verfahren erlaubt darüber hinaus weitere messungen. ob du von diesen messungen profitierst, kann man aus der ferne nicht sagen.
2. Frage: in einigen fällen wird die krankenkasse wieder einen zuschuss zur brille leisten, dies hängt aber von den jeweils benötigten glasstärken ab.
Re: Hornhautverkrümmung - Bestimmungsmethoden
Zuletzt geändert von Robin am Dienstag 14. März 2017, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Robin hat geschrieben:ich hab den Beitrag des MDR weder gelesen noch gehört, aber es geht um Fehlsichtigkeiten über 6 dpt. In einem Ihrer Beiträge habe ich etwas von -4,25 mit cyl. -0,75 gelesen. Das ist davon noch mehr als deutlich entfernt. Als betrifft sie diese Gesetzesänderung wohl ehr nicht.
Und, wie der nixblixker schon geschreiben hat, geht es bei den i.scription nicht primär um die Refraktion im Bereich des Astigmatismus sondern um andere, darüber hinaus gehende, Dinge.
Nämlich Fehler höherer Ordnung. ;)
AndreasBauer2 hat geschrieben: Das i.Scription von Zeiss ist hierfür nicht nötig, lt. meinem Optiker.
Daß ein Fachmann einfach bloß fachlich korrekte Dinge sagen könnte, ist ja auch sowas von unvorstellbar... :wink:
Master
Beitrag von Master »
Lutz hat geschrieben:
und ungeheuerlich!!!
AndreasBauer2
Master hat geschrieben:
Lutz hat geschrieben: Daß ein Fachmann einfach bloß fachlich korrekte Dinge sagen könnte, ist ja auch sowas von unvorstellbar... :wink:
Jaja, keine Frage kann man das herkömmlich sicher auch ausmessen. Aber wenn es in 2017 bessere Meßmethoden gibt, kann man ja solche heranziehen.
Habt Ihr mir evtl. Erklärungen für die Bestimmungsmethoden? Wäre echt nett.
Ich habe einfach Angst, dass ich verzerrt sehe. Will einfach sicher sein. Früher dachte ich immer, ich sei krank mit der Hornhautverkrümmung, ist aber nicht so, das lernte ich vor kurzem.
Grüße Andreas
Online
Dann bitte jetzt lernen:
Es gibt Autorefraktometer. Alte, neue, Wellenfrontmessgeräte und was weiß ich noch alles. Die messen alle einen Astigmatismus - mal besser, mal schlechter.
Aber es MUSS immer eine subjektive Messung nachfolgen. Mit den erwiesenermaßen bewährten Methoden Kreuzzylinder oder Zylindernebelmethode, wobei die zum Aufspüren des Zylinders und der zusätzlichen Bestimmung der Achslage gut geeignet ist. Etwas genaueres, moderneres, gibt es nicht. Um es noch einmal anders zu sagen. Der Fluxkompensator zum Aufspüren von Astigmatismen wurde bis jetzt nicht erfunden.
Zuletzt geändert von Saibaba am Sonntag 26. Februar 2017, 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
AndreasBauer2 hat geschrieben:...Ich habe einfach Angst, dass ich verzerrt sehe....
"Angst" ist ein großes Wort.....
genauso wie "Schmerzen"...
Das Sehen ist mit viel Datenverarbeitung und Interpretation im Gehirn verbunden (so komplex, dass viel noch gar nicht verstanden ist).
Dadurch ist es ein sehr subjektiver Vorgang.
Ein subjektiver Vorgang kann niemals objektiv erfasst werden.
Genau deswegen ist eine automatische Messung ohne nachfolgende Befragung des Probanden nichts wert. Auch nicht Iscription oder Iprofiler o.Ä.
Das schöne an Wissenschaft ist, egal ob man es glaubt oder nicht, es bleibt trotzdem die Realität.
Karoshi hat geschrieben: Genau deswegen ist eine automatische Messung ohne nachfolgende Befragung des Probanden nichts wert. Auch nicht Iscription oder Iprofiler o.Ä.
Genauso ist es! :D
Das Finale der Brillenglasbestimmung ist das beidäugige Zusammenspiel, außer bei Einäugigen oder wechselseitig Sehenden.
So etwas kann kein objektives Gerät derzeit leisten!
Der i.Profiler projiziert Lichtstrahlen niedriger Intensität auf die Netzhaut, die diese zurückstreut. Stellt das Gerät dabei eine verformte Wellenfront fest, deutet das auf Abbildungsfehler des Auges hin.
Der i.Profiler ermittelt die Verteilung der Fehler über die gesamte Öffnung der Pupille.
Aus diesen Messwerten lässt sich auch erkennen, wie die Bedingungen bei Dämmerung und Dunkelheit sind und welche Sehfehler höherer Ordnung das Auge aufweist.
Nicht für jedes Auge bringt es Vorteile i.Scription Brillengläser bei Carl Zeiss Vision anfertigen zu lassen. Konventionelle Brillengläser ermöglichen dann sogar eine bessere Abbildung.
Diese Sektion setzt voraus, dass sich der Anwender mit der Interpretation der Daten auskennt. :wink:
Die vom i.Profiler gelieferten Daten können an Zeiss gesendet werden und fließen dann zusammen mit den Daten der Brillenglasbestimmung in die Fertigung der Brillengläser ein - den optimierten i.Scriptiongläsern.
Dazu haben die Brillenglas-Designer bei Carl Zeiss einen speziellen Algorithmus entwickelt.
Kalle
Beitrag von Kalle »
Ich habe mich pers. auf dem Zeiss-Messestand meine Augen mit dem i.Scription messen lassen.
Ergebniss: meine, in unserem Geschäft mit einen Autorefraktometer/Keratometer gemessenen Werte, waren auf einen 10-tel mm identisch.
Wir messen also seit über 15 Jahren mit unserem Gerät mind. genau so gut. Die Fehler höherer Ordnung kommen bei der Pupillengröße von 2,5mm auch nicht zum Tragen. Also kann eine weitere Korrektion ausbleiben. Was soll also das Ganze?
Das eine anschließende subjektive Refraktion in 0,25-er Schritten folgen muß, ist zwingend notwendig. So die Aussage von Zeiss!
Viele meiner Kollegen(innen) ünd auch ich, streben die perfekte Stärkenbestimmung an. Hierbei gibt es natürlich auch Unterschiede in den Stärenwerten. Zu viele Einflüsse, um sie hier alle zu nennen, sind dabei im Spiel. Mal ein Beispiel aus meinem Handeln. Manchmal muß eine perfekte Stärke geändert werden. Weil sie dem beidäugigen Sehen geschuldet ist. Heisst im Klartext- jeges Auge hat die beste Stärke bekommen, aber im beidseitigen Sehen stimmt die Korrespondenz zwichen dem rechten und linken Auge nicht, Als Folge muß eine Glasstärke geänder werden damit ein gutes beidäugiges Sehen möglich ist. Fachlich: der monokulare Abgleich unter binokularen Bedingungen!
Der Optiker ohne i.Scription ist sicher in der Lage gleiche Ergebnisse zu erzielen.
Also keine Panik weil i.Scription fehlt.
Kalle
Karl Valentin 1882 - 1948
Kalle
Beitrag von Kalle »
Kleiner Nachtrag.
Was als Hornhautverkrümmung bezeichnet wird, ist eigendlich ein Astigmatismus. Hier sind alle gekrümmten Flächen des Auges als Wert angegeben.
Das wird als objektive Refraktion bezeichnet. Die da sind: zunächt dieWölbung der Hornhaut dann die Vorderfläche der Augenlinse und die Rückfläche der Augenlinse. das Ergebnis wird einfach als Hornhautverkrümmung bezeichnet. Es sind also drei Flächen die diesen Wert ausmachen. Bei einem Keratometer werden die Hornhautradien zusätzlich gemessen. Vereinfacht: Da ist der Radius von oben nach unten und der Radius von links nach rechts. Diese Radien, nur der Hornhaut, sind die wichtigen Parameter für die Krümmung einer formstabilen Contactlinse. Allerdings ist dies auch die letzte Grenzfläche aun Luft. Aus diesen beiden Werten(objektiv und Hornhautradien) wird nun in der subjektiven Refraktion, die eigendliche Stärke des richtigen Brillenglases ermittelt. Die vorher ermittelten Werte (objektiv+HH) gelten nur als Meßgrundlage (Basis) .
Kalle
Kalle ich hatte das große Vergnügen Dich auch im realen Leben kennenzulernen und schätze Deine fachliche Kompetenz.
Die binokulare Prüfung ist der wichtigste Baustein der subjetiven Brillenglasbestimmung, darüber sind wir einer Meinung. ( steht auch so in meinem Beitrag)
Sorry, in diesem Punkt muss ich Dir widersprechen.
Kalle hat geschrieben: Der Optiker ohne i.Scription ist sicher in der Lage gleiche Ergebnisse zu erzielen.
Eine am Messestand durchgeführte Messung qualifiziert Dich nicht so zu urteilen.
Da unterscheidet sich der Theoretiker vom Praktiker. :D
Seit 2008 habe ich mit dem i.Profiler gearbeitet. Während des Kundenkontaktes (Brillenglasbestimmung, Analyse der Sehsituation, Beratung...) habe ich viel von/über die Kunden erfahren und wahrgenommen.
Von vielen Kunden habe ich Rückmeldungen zu der i.Scriptionvariante erhalten.
Durch eine gute Selektion für welche Kunden diese Optimierung sinnvoll ist, hatten wir durchweg äußerst positive Rückmeldungen. :wink:
Zwei besondere Erlebnisse möchte ich stellvertretend mal schildern.
Zunächst ein Kunde, der sich zeitgleich zwei Brillen bestellt hatte. Einmal mit und einmal ohne i.Scription.
Dass beide Brille präzise angefertigt wurden, kannst Du voraussetzen.
2013 hatte ich hier im Forum darüber berichtet.
http://forum.optiker.de/viewtopic.php?p=84551#p84551
Er merkte erhebliche Unterschiede.....etwas was laut Deiner Rückmeldung gar nicht vorkommen könnte.
Denn Du stellst die These auf, ohne i.Scription gleiche Ergebnisse zu erzielen.
Der andere Kunde bekam eine neue Brille mit i.Scription. Die Refraktion hatte sich nicht geändert.
Die vorherige und die neue Brille hat er einem ausführlichen Test unterzogen.
Der Kunde, ein Physiker mit Visus 1,6 auf jedem Auge, hatte sogar bei einem früheren Kauf Reflextionsgrade ( beide SET Markengläser) reproduzierbar unterschieden.
Seine Rückmeldung erstaunte mich: Ich habe den Wald noch nie so grün gesehen!
Bei ihm hatte i.Scription zu einer Verbesserung des nächtlichen Sehen und der Farbbrillianz geführt.
Keine Frage, auch ohne i.Scription können sicherlich hervorragende Brillengläser an Kunden geliefert werden.
Wie bereits geschrieben, diese Optimierung macht nicht für jedes Kundenauge Sinn. :!:
Aber um das zu beurteilen, muss man eine i.Profilermessung durchführen und das Ergebnis auch interpretieren können. :roll:
Fazit:
Letztendlich geht es bei geeigneten Augen um Feinheiten, kleine Verbesserungen, aber bei Menschen mit hohem Visus und guter Beobachtungsgabe werden sie bemerkt.
Warum sollte ich Kunden, für die es passt, diese Möglichkeit verwehren?
Distel hat geschrieben: Er merkte erhebliche Unterschiede.....etwas was laut Deiner Rückmeldung gar nicht vorkommen könnte.
Ohne Dir und Deinem Kunden zu nahe treten zu wollen (ich bezweifle nicht, daß er das so beschrieben und wahrgenommen hat) - die Frage wäre, ob er die Unterschiede auch so eindeutig hätte benennen können, wenn er nicht gewußt hätte, in welcher Brille welche Gläser waren...
Davon abgesehen waren die Gläser ja gerade nicht identisch, da sie unterschiedliche sphärozylindrische Werte aufwiesen (aufgrund der i.profiler-Messung).
