Rodenstock und das R im Glas
Re: Rodenstock und das R im Glas
starry_night hat geschrieben:Naja, so auffallend finde ich das R jetzt auch nicht. Andere Markenlabels sind da sehr viel größer und dominanter.
find ich auch, und WIE sollen die Kunden sonst feststellen können, welche Gläser Sie nun eingebaut bekommen haben? Und wenn man dann als Gegenüber das "R"-Symbol sieht, so what, man tritt ja auch nicht sofort in jeden audi-Grill, nur weil man die vier Ringe sieht... :lol:
ich finde, für den Endverbraucher ist das ein Merkmal, woran er sich durchaus orientieren kann, denn was ist davon zu halten, wenn jemand aus einer sonstwie Produktion behauptet, das seien Markengläser`?
Wie soll das der EV wirklich erkennen, und wie wir hier immer wieder feststellen, mit den Kürzelmist von F Mann kommt keiner klar.
l
lesru
Beitrag von lesru »
Komisch, da hatte ich mich für die vielen Antworten bedankt und
nichts davon ist hier zu sehen.
Also noch einmal herzlichsten Dank für die vielen, netten Antwortn!!!
lesru
E
Eugen50
Beitrag von Eugen50 »
Ist es normal, daß das Glas so eingeschliffen wird, daß das R so im Rahmen zu liegen kommt, wie das im Bild sichtbar ist? Oder ist das Pfusch?
Das R an sich würde mich nicht einmal stören, aber kann es sein, daß die Linse zu hoch im Rahmen liegt? Ich sehe nur dann ermüdungsfrei scharf, wenn dich ganz oben durch das Glas schaue. (Sind übrigens Linsen aus Glas, kein Plastik.) Unefähr auf Höhe der eingezeichneten Linie.
Die Lage der Gravur 'R' im Glas sagt meiner Meinung nach nicht ob die Zentierung korrekt ist oder nicht! Nachdem du aber offensichtlich Probleme zu haben scheinst, würde ich Zentrierung und Refraktion noch einmal überprüfen lassen!
Das R in dieser Position ist sicherlich suboptimal - das alleine sagt aber nichts darüber aus, ob die Zentrierung stimmt oder nicht. Kritisch wäre es, wenn es sich nicht um ein Lagerglas sondern um eine Einzelanfertigung des Glasherstellers handelt - dann würde ich das R defintiv oben in der äußeren Ecke des Glases erwarten.
E
Eugen50
Mir kommt es so vor, als wäre die maximale Wölbung der Linse ungefähr da, wo die gelbe Linie ist. (Wenn ich mir die Linse von der Seite ansehe, bzw. eine Tangente dranlege.) Also liegt es auf Höhe meiner Augenbraue.
Auf Höhe der gelben Linie sieht man bei deiner natürlichen Kopfhaltung die Augenbraue?
optido
Beitrag von optido »
Wir bestellen Rodenstock Gläser online über die Bestellsoftware winfit und senden immer die Glasform per Tracer .Markengläser bekommen in der Regel das R als Lasergravur rechts temporal oben.Ich habe aber die Möglichkeit das R am rechten Rand zu verschieben,damit z.B. bei einer Bohrbrille die Bohrung nicht durch das R geht.
Ich kann aber auch den Haken bei Markenzeichen entfernen und bekomme das Glas dann ohne R
wörterseh hat geschrieben:Auf Höhe der gelben Linie sieht man bei deiner natürlichen Kopfhaltung die Augenbraue?
+1
Wäre merkartig.
Wo am Rand des gerandeten Glases die Wölbung wie auch immer ist hängt von ganz vielen Faktoren ab:
Sph, Cyl Achse, Prisma, ggf. ADD, Glasform - und Größe, geforderte Zentrierdaten (also auch Angaben zu den verbauten Gläsern)
etc.
Die von dir efolgte Schätzmethode sagt überhaupt nichts über die Zentrierung!!!!
Wenn du das kontrolieren möchtest geh doch einfach zu einem anderen Optiker. Aber auch der müsste von dir einige Informationen zu den Glasstärken (z.B. Prisma) und den Soll-Zentriermaßen sowie die vom Hersteller geforderten Dinge bekommen. Die kannst du natürlich versuchen bei deinem Optiker zu erfragen.
Selbst wenn du diese Daten hier einstellst wäre wir aus der Ferne nicht dazu in der Lage, diese zu kontrollieren - da braucht man schon die reale Brille und am Besten auch den realen Kopf. Das müsste du dann schon per Post zusenden.
f
fs64
Beitrag von fs64 »
Guten Tag,
ich war etwas überrascht über die Lasergravur des Logos im Glas und habe mich zunächst über die merkwürdige Form des Kratzers auf der Brille gewundert. Gut, Recherche und praktisch der gleiche "Kratzer" auf dem anderen Glas haben mich auf "it's a feature, not a bug" gebracht. Ein Feature, auf das ich sehr gerne verzichtet hätte.
Was mich allerdings irritiert: auf dem linken Brillenglas ist dieses Logo ziemlich in die Mitte des Glases platziert und nicht einigermaßen dezent am Rand. Ist das ein übliches Verfahren (im Thread - älter - wurde berichtet, dass die Gravur üblicherweise nur auf dem rechten Glas irgendwo am Rand erscheinen würde)?
Frank
Chaser66
Beitrag von Chaser66 »
Ich hab auch das R in der Mitte der Gläser konntest du dazu noch was rausfinden ?
Danke Gruß
Chaser66
Ich würde auch erwägen, dass nach 5 1/2 Jahren- seit Eröffnung des threads-
möglicherweise die Platzierung des Logos geändert wurde. :roll:
optiIRL
Beitrag von optiIRL »
Rodenstock bringt bei allen Markengläsern eine Gravur serienmäßig auf. Diese ist an einer festgelegten Stelle im Glas zu finden, aber bei Gläsern mit cylindrischer Korrektur muss zwingend die Achse beachtet werden, die bei der Serienfertigung der Gläser vorher nicht bekannt ist. Das führt dazu, dass dieses gravierte R je nach Achslage ganz unterschiedliche Positionen im fertig gerandeten Glas haben kann. Es gibt allerdings, wie in den vorherigen Antworten beschrieben, ein zweites Markenzeichen, das wohl in die Entspiegelung eingelasert wird und damit die Farbe des Reflexes an dieser Stelle verändert und daher in der der Durchsicht kaum auffällt, aber in der Draufsicht von beiden Seiten durch die fast spiegelnde Reflexfarbe deutlich zu sehen ist.
Die Position dieses Markenzeichens ist immer im rechten Glas oben außen. Das kann allerdings nur gewährleistet sein, wenn Rodenstock auch die Form der Fassung und die Zentrierung kennt. Das passiert bei einer Bestellung per Fax mit aufgezeichneter Fassungsform, oder bei Onlinebestellungen mit Übermittlung der Fassungsform digital über das Internet.
