- 20140121_103359-2.jpg (48.15 KiB) 8275 mal betrachtet
Hallo
ich habe seit Freitag meine neuen Gläser in Switch it Fassungen und komm damit nicht zurecht.
Bereits Freitag Nachmittag merkte ich, dass die Brille rechts "hängt".
Ich habe dann Abends eine andere Garnitur dran gemacht, weil ich dachte, es liegt am Gestell.
Aber auch mit allen Garnituren hing die Brille rechts runter, der Nasensteg war schief, viel nach rechts runter.
Nachdem ich mir das ganze genau angeschaut habe, sah es für mich so aus, dass die Bohrlöcher nicht gleichmäßig waren.
Da mir relativ schnell die Augen brannten, insbesondere rechts und ich Schwierigkeiten beim lesen, am PC und auch beim in die Ferne gucken, wenn der Kopf nicht eine ganz bestimmte Position hat, habe habe ich ab Sonntag meine alten Gläser getragen.
Als ich gestern zum Optiker gefahren bin, meinte die, dass der Nasensteg selbst schief wäre.
Ich sagte dann, dass es ja nicht sein kann, dass 9 Nasenstege plötzlich schief geworden sind und zeigte ihr auf Karopapier, dass die Brille schief ist.
Ich sprach sie auch auf die unterschiedlichen Bohrlöcher an.
Ne das kann nicht sein, die werden per Computer gebohrt.
Dann ging sie nach hinten, ich vermute zum Techniker. Dann hieß es, sie bauen neue Metallteile ein.
Meine Bedenken, dass das ja nix an den Bohrlöchern ändert, wurden einfach ignoriert.
Als ich eine halbe Stunde später zurück kam, war die Brille fertig und saß besser.
Als ich jedoch die Garnitur tauschte, war sie wieder schief.
Ich soll jetzt erstmal ein paar Tage dieses eine Gestell tragen und dann Freitag wieder kommen und alle Gestelle mitbringen.
Die sollen dann alle an die neuen Gläser "rangebogen" werden.
(Am Freitag wurden die Gestelle nicht alle an mir probiert)
Auch mit dem zurechtgebogenen Gestell, sitzt sie meiner Empfindung nach nicht ganz gerade.
Außerdem befurchte ich, dass mir durch die zu großen Bohrlöcher beim wechseln der Bügel, evtl etwas brechen könnte bzw die Metallstifte nicht dauerhaft halten.
Die Probleme haben sich auch nicht gebessert.
Werte neue Gläser
R sph +5,75 cyl + 1,25 A 65 Add 2,00
L sph + 6,50 cyl +0,25 A 155 Add 2,00
Pro.Life Free M 1.67 Solitaire Protecct /6065
Grund für neue Gläser war, dass ich z.B je nach Lichtverhältnissen raten mußte ob das eine 6 oder 8 auf dem Etikett ist.
Das ich durch das Leseteil geschaut habe, um zu erkennen, welcher Bus dahinten kommt.
Brennen, wenn ich länger am PC etwas recherchiere.
Die alten Werte wußte ich nicht, da ich meinen Brillenpaß seit dem Umzug nicht finden kann.
Habe mir eben von meinem alten Optiker (leider 500km weit wech) die Werte faxen lassen:
R sph +6,50 cyl - 1,25 A 156 Add 2,00
L sph + 6,00 cyl - 0,50 A 30 Add 2,00
Weitere Info:
Zustand nach Schieloperation mit 5j
Einwärtsschielen rechtes Auge 10 Grad
Nicht vorhandenes räumliches sehen
Alter 50 j
Kann es sein, dass ich am falschen Punkt durch die Gläser gucke und deswegen die Schwierigkeiten habe ?
Sind die neuen Werte richtig, um die Schwierigkeiten mit der alten Brille zu beheben ?
Sollte ich wegen der Bohrlöcher auf neue Gläser bestehen ?
Ich bin für das verantwortlich was ich sage und nicht dafür, was Du verstehst.
