Also Gopal, erstmal danke für die schnellen Antworten!
Zu Deinen Fragen:
vorher hatte ich Gläser aus Glas, das ganze vor ca. 8 Jahren hergestellt, damals als sehr dünn angepriesen. Jetzt, weil es eine randlose Brille ist, sind die Gläser aus Kunststoff. Die Gläser sind von Zeiss und die dünnstmögliche Sorte, also höchstmöglicher Brechungsindex, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall nicht ganz billig.
Es wäre spannend, wenn es sich wirklich nur um einen Gewöhnungseffekt handeln würde...Momentan wird es aber wirklich nach rechts unscharf, auch wenn ich länger warte, ändert sich daran nichts. Also, wenn ich z.B. auf eine Postkarte an der Wand blicke und den Kopf lasse ich in der Position stehen, wo die Mitte der Postkarte genau in der Mitte des Sichtfeldes ist, und schaue dann auf ein 15cm daneben hängendes Blatt mit Schrift in Größe 9, kann ich diese absolut scharf sehen. Schaue ich aus der gleichen Position nach rechts, ist die Schrift vom Blatt dort (mit Schriftgröße 12!) schon sehr unscharf.
Wenn mit Fernbrille gemeint ist, daß sie weder eine Gleitsichtbrille, noch eine Brille mit Lesefenster ist, dann stimmt das so.
Grüße Thermophilus
