Kontaklinsen verrutschen immer
Verfasst: Mittwoch 7. September 2005, 14:30
von T1mo
Wie das Thema schon sagt meine kontaktlinsen , also links und rechts, sitzen nicht genau in der Mitte. Ich tu sie rein und die Linse rutscht dann gleich immer ein bisschen nach unten. Ich merke es auch wenn ich beide drin hab das sie weiter unten sitzt. Wenn ich sie dann wieder weiter nach oben schieb , dann kurz warte rutscht sie wieder runter. Ich hab sie natürlich auch schon mal länger drin gelassen und ich muss sagen das es ziehmlich nervt. Und das beste ist das dann manchmal Luft unter die Linse kommt weil sie nicht richtig draufsitzt , und dabei ist mir die Linse links und rechts auch öfters mal rausgefallen.
Eigendlich müssten sie sich ja genau raufschmiegen aber das tun sie nicht.
Ich habe immoment die focos Daylies falls es noch intterressiert.
Bitte helft mir , ich schaff es jetzt endlich die Dinger ohne Probleme reinzutun und jetzt das )-:
Und rechtschreibfehler sind gewollt und dienen ausschliesslich zur Belustigung
Verfasst: Samstag 10. September 2005, 17:56
von Ozimsky
Tja, also wenn Du die Linsen bei einem Fachmann gekauft hast, kannst Du sicher dahin gehen und dich beraten lassen
Wenn nicht, Pech gehabt
Hört sich aber nicht nach einer qualifizierten Anpassung an.
Verfasst: Mittwoch 14. September 2005, 12:45
von Gast
Was meinst du mit qualifizierter Anpassung ?
Ich hab die von meinen Optiker bekommen.
Verfasst: Donnerstag 15. September 2005, 12:32
von Henning Spreu
Hallo T1mo,
eine Kontaktlinse (KL) sollte immer "zentriert" auf dem Auge sitzen. Ein ferrutschen nach unten wo sogar Luftblasen unter die KL kommen ist nicht tollerabel. Die KL muß aber auch beweglich sein (beim Blinzeln nach oben leicht mitziehen und dann wieder in die zentrierte Lage zurück gleiten). Dieses ist wichtig, damit immer ein Austausch von Tränenflüssigkeit unter der KL stattfindet.
"One Size fits all" gibt es nicht. Will damit sagen, dass alle Linsen auf Ihren richtigen sitz angepasst und gegebenen Falls auch verändert werden. Darin liegt bei Tauschsystemen vorallem bei Tageslinsen oft der Hund begraben.
Nur ein ausgebildeter KL-Anpasser (Augenarzt oder Augenoptiker) kann die Anpassung vornehmen und muß auch bereit sein NEIN zu sagen wenn etwas nicht praktikabel ist.
Mit freundlichen Grüßen
H. Spreu
Verfasst: Donnerstag 29. September 2005, 14:34
von Gast
Hallo T1mo,
Welche Linsen hast du ?
Weiche oder Harte ?
Verfasst: Mittwoch 23. November 2005, 20:18
von Sven Borgmann
Hallo Timo.
welche Kontaktlinsenradien haben deine KL??
Dies könnte auch ein Problem sein, wenn diese zum beispiel etwas zu flach sind.
Weiche Linsen passen sich zwar im Normalfall ziemlich gut derr Hornhaut an, aber wenn diese Kontaklinsenradien unterschiedlich sind mit den radien Deiner Hornhaut dann kann es sein, das die Linse zu fach auf dem Auge liegt.
Deshalb sollten auch immer die Radien deiner Hornhaut gemessen werden um dies möglichst zu vermeiden.
Die Hornhaut kann auch verschiedene Krümmungen haben (Ellipsenform)
dadurch kann es auch zu einem Tiefsitz bzw. runterrutschen Der KL kommen
Gruß Sven
