Von der Brillen- zur Kontaktlinsenstärke
Luise.stdmmm
Beitrag von Luise.stdmmm »
Hallo
Weiß jemand von euch, wie man die Brillenwerte in die Kontaktlinsenwerte umrechnet?
Beim Optiker sind meine Werte und die Umrechnung wie folgt:
Brille:
R -2,75 +0,5 60°
L -2,75 +1,0 110°
Kontaktlinsen:
R -2,5
L -1,75 -0,75 20°
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mit den Kontaktlinsen besonders Schrift weiter weg nicht so gut lesen kann wie mit der Brille. Ich war extra nochmal beim Optiker, aber von den Werten ist es wohl richtig so.
Ich finde es etwas eigenartig und denke/vermute, dass es vielleicht doch an der Umrechnung der Werte liegen könnte...?
Über (hilfreiche) Antworten würde ich mich freuen!
Re: Von der Brillen- zur Kontaktlinsenstärke
Man macht mit den Linsen auf den Augen noch einmal einen Sehtest, und dann weiß man, ob die Stärken stimmen oder nicht...
optiIRL
Beitrag von optiIRL »
Abgesehen davon, dass mit weichen Kontaktlinsen die eine Hornhautverkrümmung korrigieren, in den seltensten Fällen die gleiche Schärfe wie mit einer Brille erreicht wird. Gründe:
1) Die Kontaktlinsen sind (abgesehen von kostenintensiveren Ausnahmen) bezüglich der Cylinderstärke und der Achslage nur in bestimmten Abstufungen erhältlich. In Deinem Beispiel gibt es entweder 0,75 dpt oder 1,25dpt Cylinderwert nicht aber 1,00. Bei der Achse sind es oft nur 8 mögliche Achslagen von theoretisch 180. Bei einer Brille kann man den Cylinderwert in 0,25 dpt.-Schritten und die Achse sogar in eizelnen Graden abgestuft anfertigen.
2) Die Kontaktlinsen bewegen sich auf dem Auge mit jedem Lidschlag nach oben und wieder zurück und verdrehen sich sogar, was kurzfristig, bis zum zurück Drehen der Linse, eine falsche Cylinderachse ergibt.
Wichtig ist im Endeffekt vor allem: zu welchen Gelegenheiten werden die Kontaktlinsen getragen und reicht dir dafür die mit den KL erzielte Sehleistung aus.
Luise.stdmmm
Okay, vielen dank, das wusste ich gar nicht.
Mir ist der Unterschied aufgefallen, da ich mit der alten sehstärke und den passenden Kontaktlinsen schärfer gesehen habe. Aber dann liegt das vermutlich daran, dass meine Hornhautverkrümmung da noch nicht so stark war.
Luise.stdmmm hat geschrieben:Aber dann liegt das vermutlich daran...
Deswegen:
Lutz hat geschrieben:Man macht mit den Linsen auf den Augen noch einmal einen Sehtest, und dann weiß man, ob die Stärken stimmen oder nicht...
... oder ob es nicht besser geht.
Opendelas
Beitrag von Opendelas »
Die richtigen gefunden, ich kann dir empfehlen einen guten Optiker zu finden.
W
WerNichtFragt
Beitrag von WerNichtFragt »
Luise.stdmmm hat geschrieben:Hallo
Hornhautscheitelabstand (HSA) des Brillenglases vom Auge selbst ausmessen oder HSA beim Optiker erfragen.
Dann mit folgender Formel umrechnen:
Kontaktlinsenwert sph = Brillenwert sph/[1+(Brillenwert x HSA in Meter mit negativem Vorzeichen)]
Das gleiche mit den cyl-Werten.
Aber keinesfalls selbst berechnen, die Augenoptiker befürchten, arbeitslos zu werden und werden dir einreden, dass du das niemals selbst kannst.
WerNichtFragt hat geschrieben:Hornhautscheitelabstand (HSA) des Brillenglases vom Auge selbst ausmessen oder HSA beim Optiker erfragen.
Nur mal interessehalber: Wie misst man bei sich selbst den HSA?
optidi
Beitrag von optidi »
Wenn du es dann genauesrens druchgerechnet hast, stellst du fest, dass die berechnete Änderung in diesem Fall kleiner 0,25 dpt ist und dass du diese Abweichung also nicht berücksichtigen kannst.
Und was nu?
Scheiß Theorie gelle
Ich vermute, dass Luise.stdmmm nach über einem Jahr ihr Problem längst gelöst hat. Trotzdem danke für die nette Rechenaufgabe.
