Ich kann meine Brille einfach nicht tragen
Chloe
Beitrag von Chloe »
ich hoffe, hier gibt es irgendjemanden, der schon einmal von so einem Problem gehört hat:
Ich trage seit rund 15 Jahren Brille. Bislang auch völlig problemlos.
Vor einigen Monaten habe ich mir eine neue Brille (Kunststoffgestell) mit Kunststoffgläsern anfertigen lassen.
Meine Werte bis dahin (ebenfalls Kunststoffbrille & Gläser)
R -2,50 -1,25 2
L -1,50 -1,25 173
Beim Sehtest stellte der Optiker eine leichte Änderung fest .
Die Werte der neuen Brille:
R -2,50 -1,25 2
L -1,50 -1,00 173
Als ich die Brille bekam, hatte ich zunächst das Gefühl, alles sei in Ordnung.
Nach kurzer Zeit rutschte diese jedoch permanent von der Nase und die Augen taten weh.
Ich bin wieder zum Optiker gegangen, um die Brille richten zu lassen.
Danach schmerze die hinter den Ohren, die Augen und die Stirn schmerzten.
Ich war bestimmt fünf mal im Laden, bis die Brille richtig saß. Die Schmerzen die von der Nase in die Stirn hochzogen wurden jedoch nicht besser. Nach drei Wochen wurden die Gläser getauscht. Der Optiker meinte, da die Brille insgesamt größer als die alte sei, könne das an dem geänderten Durchsichtspunkt ( ich hoffe, ich drücke das richtig aus?) liegen. Manche würden darauf sehr sensibel reagieren.
Dieser Punkt war bei den nun neu bestellten Gläsern anders.
Die Probleme bestanden weiter.
Ich habe dann darauf bestanden, Gläser mit den Werten der alten Brille einzusetzen, ich war sicher, dann wäre das Problem gelöst...
Leider besteht es immer noch! Der Optiker ist mit seinem Latein am Ende.
Ich war, weil es mir mittlerweile unangenehm war, immer wieder zu diesem Optiker zu gehen, bei zwei weiteren.
Beide haben die alte und neue Brille nachgemessen. Beide haben bestätigt, dass die Gläser in beiden absolut identisch sind!
Auch sie haben die Brille erneut gerichtet.
Aber die neue Brille verursacht weiter höllische Kopfschmerzen! Die Augen brennen und verkleben, wenn ich sie länger als sechs Stunden trage. Sobald ich die alte Brille aufsetze, ist der Schmerz verschwunden und die Augen erholen sich schnell.
Manchmal habe ich das Gefühl, als ob die Nasenauflagen auf einen Nerv in der Nase drücken, der dann mit diesen Beschwerden reagiert.
Aber gibt es so etwas?
Und kann man dagegen etwas tun?
Oder ist die Brille mit 29 g zu schwer? Die alte wiegt aber immerhin auch 28g!
Die Brille ist so schön, ich würde sie so gern tragen!
Vielen Dank fürs Lesen,
Chloe
Re: Ich kann meine Brille einfach nicht tragen
na dann raten wir mal - weil ohne irgendwas GESEHEN zu haben- sind wir
auf die geschriebenen Worte angewiesen..
Ich vermute, die neue Brille sitzt woanders als die bisher getragene Brille...
Und ja, es verlaufen zig Nerven- und Blutbahnen in dem bereich, wo eine Brille nun mal sitzt
und da können minimale anders sitzende Brillen auch bisweilen "ordentliche" Probleme
bereiten.
Da hilft nix, die "höllischen" Schmerzen wird auch ein Internet nicht wegbringen,
da mußt du nochmals zum Optiker hin und ggf. die Fassung ändern...
Und dann lass doch gleich mal die Zentrierdaten der beiden Brillen vergleichen, vielleicht stimmt da was nicht. An dem geringen Stärkenunterschied kanns eher nicht liegen.
und das gewicht der beiden Brillen messen, dass kannst du aber zu Hause auch mit einer Waage die 1 gramm noch messen kann. ('Briefwaage)
ClaudiaS
Beitrag von ClaudiaS »
Spontan würde ich sagen, es ist nicht "deine" Fassung. An dem minimalen Stärkenunterschied sollte es wirklich nicht liegen.
Also ab zum Optiker und eine andere Lösung wie zum Beispiel ein anderes Brillengestell suchen.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:und das gewicht der beiden Brillen messen, dass kannst du aber zu Hause auch mit einer Waage die 1 gramm noch messen kann. ('Briefwaage)
Sie hat die Brillen bereits gewogen:
Alt: 28 g
Neu: 29 g
War die alte Fassung denn auch aus Kunststoff? oder war das eine Metallfassung?
ok, danke, jetzt wäre zu klären wie die Gewichtsverteilung aussieht.
Eher nach nasal oder gleichmässig oder mehr Richtung Ohr.
Chloe
Beitrag von Chloe »
Erst mal Danke für die Antworten!
Also beide Brillen sind aus Kunststoff.
Das Gewicht ner neuen Brille liegt eher auf der Nase, bei der alten auf den Ohren.
Ich hatte dem Optiker das auch bereits gesagt. Er hat das aber trotz mehrfacher Korrektur nicht ändern können.
Ich glaube inzwischen fast auch, dass es einfach nicht "meine Fassung" ist. Bislang habe ich gar nicht gewußt, dass es so etwas wie eine falsche Fassung überhaupt gibt. Ich habe geglaubt, jede sei so einzustellen, dass sie irgendwann sitzt.
Die Zentrierung würde übrigens auch schon nachgemessen. Angeblich alles in Ordnung.
Dann heißt es wohl tatsächlich noch einmal: Zurück zum Optiker! :?
Aymara
Beitrag von Aymara »
Kann es sein, dass die Gläser in der alten Brille von höherer Qualität waren?
PS: Hat das neue Gestell eine gänzlich andere Geometrie, z.B. andere Bügel? Fotos beider Brillen wären vielleicht für die Experten hilfreich.
Chris
B
Basti1986
Beitrag von Basti1986 »
Glaube habe die Lösung,seit2jahren sehen die Gläser so wunderschön aus,seit dem vertrage ich keine brille mehr..8mal das Gestell gewechselt..knallrote nase ,Schmerzen,die brille muss von der Nase.. absolut unverträglich..ein Gefühl was mit brille biegen nicht weggeht..ein puchen..irgendwas ist mit den Gläsern,werden in was getaucht,andere Zusammensetzung..der Körper stösst die brille ab. Allergische Reaktion,aus meiner Sicht..hab die alte Glastechnologie vom Optiker bekommen.2mal ultradünnes Glas, hergestellt mit der Technologie von ein paar Jahren für zusammen unglaublichexxx,statt sonst gut xxx..und sofort war alles weg..hab immer noch Mal ein Schmerz oder gefühl.aber ein was sich durch biegen und einstellen wegbekommen lässt..wenn du merkst das durch biegen oder Gestell ändern nichts verbessert,Art Allergische Reaktion..Test wär ob du eine ganz billige Sonnenbrille ohne Schmerzen verträgst..
(Preise von Mod. entfernt)
Qwerty
Beitrag von Qwerty »
Basti1986 hat geschrieben:Glaube habe die Lösung,seit2jahren sehen die Gläser so wunderschön aus,seit dem vertrage ich keine brille mehr..8mal das Gestell gewechselt..knallrote nase ,Schmerzen,die brille muss von der Nase.. absolut unverträglich..ein Gefühl was mit brille biegen nicht weggeht..ein puchen..irgendwas ist mit den Gläsern,werden in was getaucht,andere Zusammensetzung..der Körper stösst die brille ab.art Allergische Reaktion,aus meiner Sicht..hab die alte Glastechnologie vom Optiker bekommen.2mal ultradünnes Glas, hergestellt mit der Technologie von ein paar Jahren für zusammen unglaubliche 80eu,statt sonst gut 200eu..und sofort war alles weg..hab immer noch Mal ein Schmerz oder gefühl.aber ein was sich durch biegen und einstellen wegbekommen lässt..wenn du merkst das durch biegen oder Gestell ändern nichts verbessert,Art Allergische Reaktion..Test wär ob du eine ganz billige Sonnenbrille ohne Schmerzen verträgst..
Ähhhhh was? :lol: :lol:
Ist mir zu hoch
Qwerty hat geschrieben:Ist mir zu hoch
Nicht so schlimm - nach anderthalb Jahren wird die Fragestellerin wohl nicht mehr auf eine brauchbare Antwort warten.
:lol:
...wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. :wink:
Naa..vielleicht bringt das was mit den Punkten..was auch immer das soll..nebelgleich in den Äther gehaucht oder so..und die Probleme entschwinden im Herbstdunst..muss aber auch nicht..kann aber.. :wink:
edit: tut mich voll Sorry für meinen ekelerregenden Humor. :lol:
