Trivex bis wieviel Dioptrien ?
B
Boris1973
Beitrag von Boris1973 »
Ich interessiere mich für eine neue Sportbrille mit Trivex Glas
Meine Dioptrien Werte R -4,75 und L -4,25 (Cyl -0,50) (Achse 90) (PD 32,5 / 34,5)
Ist das mit Trivex Glas überhaupt möglich, und wenn ja wie dick werden sie dann sein ?
Meine derzeitigen Gläser sind außen am Rand ca. 3,9mm Stark dicker möchte ich sie eigentlich nicht haben.
mfg
Boris
Re: Trivex bis wieviel Dioptrien ?
das lässt sich genau berechnen, allerdings nicht aus der ferne. man benötigt die fassung (form und größe) die punkte an denen du durch das glas schaust und den jeweiligen hersteller wegen der mittendicke, die variieren kann. jeder optiker vor ort kann dir aber so eine berechnung bieten. falls nicht, ist es nicht der richtige optiker für dich.
Es gibt ein etwas dünneres Material mit den gleichen Eigenschaften wie Trivex: Tribrid (ist aber nicht wirklich weit verbreitet, ein Nischenprodukt)
Eventuell ist das interessant. Ansonsten muss ich mich nixblicker anschließen: lässt sich aus der Ferne ohne genaue Kenntnis der verwendeten Fassung und deiner Zentrierparameter nicht mal vernünftig schätzen.
B
Boris1973
Karoshi hat geschrieben:Es gibt ein etwas dünneres Material mit den gleichen Eigenschaften wie Trivex: Tribrid (ist aber nicht wirklich weit verbreitet, ein Nischenprodukt)
Meine derzeitige Brille ist eine von Fielmann Modell Bezeichnung "Safilo Elasta 7077 003"
So wie diese hier.......
https://www.coolframes.com/glasses/safi ... asses.html
mit diesen Maßen
52mm 32mm 18mm 140mm
ps: Mir reicht schon die Info Dicker oder Dünner
Herzlichen Dank und freundliche Grüße
Boris
warum fragst du nicht deinen optiker? das ist um längen einfacher und genauer als hier zu spekulieren.
Noch mal zum Verständnis:
WIR WISSEN ET NICH!!!!!!!
Dafür muss man dich mit der alten und der neuen brille vor ort haben.
Hallo Boris,
was für ein Glasmaterial (genaue Bezeichnung) hast du jetzt in deiner Brille ?
Welche Brille / Fassung trägst du zur Zeit ?
Bitte genaue eingearbeitete Zentrierdaten sowie Glasstärken (oder sind die gleich geblieben) angeben !
(sonst kann man nix vergleichen)
Am besten ein Foto mit den angezeichneten Durchblickspunkten von aktueller Brille
und "Wunschbrille" hier einstellen (Augenpartie mit Fassung reicht).
Wenn wir das alles haben, können wir evtl. was berechnen.
Du siehst, das was andere vor mir schon geschrieben haben -
aus der Ferne ist alles reine Spekulation.
Aber ich tippe auf dicker... :mrgreen:
(falls deine bisherige Brille eine ähnliche Fassungsgröße und Bügellänge hat)
B
Boris1973
prüflingsprüfer hat geschrieben:Hallo Boris,
Vielen Dank
Dicker dachte ich mir auch schon.
Und die Brille hat ganz genau die gleichen Maße.
Was sonst noch auf der alten Rechung von Fielmann steht ist...
Glasdurchmesser 65
Material SF oder 5F (kann man nicht mehr so genau lesen)
Stärke E 1 oder nur E (kann man nicht mehr so genau lesen)
Tönung TBL
Vergütung SET
Sonderanfertigung Rechts F Links F
Sphäre - 4,75
Sphäre - 4,25
Cylinder -0,50
Cylinder -0,50
Achse 90 Grad
Achse 90 Grad
PD 32,5
PD 34,5
mfg
Boris
Moin!
Boris1973 hat geschrieben:Material SF
...steht für Schwerflint, ein mineralisches (!) Glas mit einem sog. Brechungsindex von 1,7, Trivex hat m. E. nach nur 1,53, dieses Tribrid hat 1,60undeinganzkleinbißchen (bitte untertänigst um Verzeihung, wenn mein Gedächtnis mich trüben sollte, hatte nie mit dem Material zu tun). Es wird also, wenn die gleiche Glasgröße genommen und der Augenabstand/die Durchblickshöhe sich nicht geändert hat, immer dicker als mit dem alten Material.
Eigentlich geht's hier doch um eine...
Boris1973 hat geschrieben:neue Sportbrille mit Trivex Glas
...da würde meiner Einer auf die Randdicke pfeifen, Hauptsache bruchsicher. Leichter wird's ohnehin, kein Vergleich mit dem 1,7er Glas. Nur die Reinigung der Gläser bitte anders machen als evtl mit der alten Brille gewohnt.
also im Gegensatz zu Mineral 1,7 bis 1,8 werden die Gläser definitiv in jeder Kunststoffausführung dicker
(bei gleichen Vorraussetzungen) -
aber bei einer Sportbrille ist eine Kunststofflinse alternativlos.
