Hallo Klara Klarsicht! Hier ist Manni Matschauge.
Kommt echt drauf an, welche _Schwimmbrille es ist. Es gibt welche, die individuell verglasbar sind und welche mit standartisierten "Töpfen". Bei letzteren werden keine Hornhautverkrümmungen berücksichtigt und die gibt's auch nur bis zu einer bestimmten Stärke, 8dpt kann also Ende des Lieferbereichs sein. Die ersteren sind handwerklich etwas aufwändiger als normale Brillen. Wo hast du denn gefragt?
Hm, von den reinen Glaswerten wäre das links wie rechts +8,5. Das nennt der Optiker "Das beste sphärische Glas", also bestmögliche Korrektion ohne Zylinder. Die Sehleistung ist natürlich dann deutlich schlechter als mit Brille.
Das Prisma sollte evtl schon berücksichtigt werden, kann für diesen Fall ein findiger Optiker aber auch durch Dezentration herbeiführen. Ist ja "nur" eine Schwimmbrille.
