Schon mal vielen Dank für die Antworten:
prüflingsprüfer hat geschrieben:Die beschädigte Fassung macht dir nichts aus ?
Oh doch - deswegen soll sie auch bald ersetzt werden. Aber die neue Brille soll halt länger halten.
Wie lange ist diese schon im Gebrauch ?
Das Gestell ca 4 Jahre, die Gläser etwa 2
Welcher Brechungsindex (Materialart) bei den Gläsern hast du in der Brille ?
ich denke, ca 1.6, bin ich mir nicht so klar drüber
Wie sieht das mit dem Sitz der Brille aus - haben die Gläser womöglich irgendwo
Hautberührung ?
Schließe ich aus. Ganz besonders an den Aussenecken unten. Meine Nase ist sehr senkrecht, Brillen rutschen dadurch auch recht leicht. Wenn ich sie hochschieben muss, tue ich das mittig der Gläser, da wo alles in Ordnung ist.
Was sagt eigentlich dein Optiker vor Ort dazu ? (der ist doch eigentlich dein erster Ansprechpartner)
Mit dem werde ich ein Gespräch haben - aber ich versuche mich gerne vorher schlau zu machen. Ich vertraue meinem Optiker sehr, doch ich bereite mich gerne auch vor, damit eine Beratung nicht einseitig ist, und man Argumente auch diskutieren kann.
Was sagt deine Katze zu den Vorwürfen? (Scherz)
Sie schaut mich mit großen, aufgerissenen unschuldigen Augen an, und will schmusen.
Wie oft reinigst du deine Brille im Ultraschall und wie lange liegt die da drin ? (kein Scherz)
Welches Spülmittel verwendest du und in welcher Konzentration? (evtl. ist das auf Dauer einfach zuuu scharf)
Das könnte ein Punkt sein. Reinigung je nach Verschmutzung, alle 2-4 Tage. Doch möglicherweise zu lang.
Kalle hat geschrieben:Ich denke, das es am Ultraschall liegt. Wenn ich mich richtig erinnere hat mir mal ein Glashersteller gesagt, dass ein modernes, beschichtetes Kunsttoffglas, maximal 20 (zwanzig) Sekunden ins Ultraschll-Bad darf.
Das wäre der Punkt. dann würde ich mir aber die Frage stellen, warum sich das Problem auf eine Ecke (innen und aussen) beschränkt. Bzw. zeigt sich das ganze symmetrisch - auch auf dem anderen Glas. Aber hier reinige ich dann sicher zu lang. Das Spülmittel selber sollte nicht das Problem sein: Einfaches Handpülmittel, ich habe eine Flasche, in der ich bereits verdünntes (ca 1:15) Spülmittel habe, davon gibt es einen spritzer in den Ultraschall.
Wie oft nimmst du die Brille am Tag auf und ab und wo legst du sie hin (also eine Frage der Handhabung)
Im Normalfall einmal auf am Morgen und ab am Abend. Wenn ich zwischendurch lange Computerarbeiten oder Feinarbeiten habe, kommt die "scharfe" Brille in's Spiel, um die Alterssichtigkeit auszugleichen. Dann lege ich meine normale Brille mit den Gläsern nach oben in das Etui, das Etui bleibt offen.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:@ tieger - ist nicht nasal . ist aussen, bild steht nur auf dem kopf!
aber zusammen mit dem fassungszustand sehe ich auch das schweiss bzw. hauttranspiration die ursache ist.
empfehlung - titan oder kunststoffmaterialien im bereich der fassung. Glas wenn möglich mineral.
Mineral ist nicht möglich. Da werde ich ruckzuck Druckstellen haben. Das Bild steht nicht auf dem Kopf, die Brille liegt auf der Fassung.
