Gleitsicht-Neuling - 1000€ Gläser - Lesebereich gerade mal ca. 5cm; ist das ok?
Re: Gleitsicht-Neuling - 1000€ Gläser - Lesebereich gerade mal ca. 5cm; ist das ok?
Moin Miru,
das ist schon ein gewaltiger Unterschied rechts. Je nachdem, was richtig ist, kann es am kleinen Nahbereich sein. Lasse es bitte nochmal prüfen, bevor neue und billige Gläser gemacht werden, die zusätzlich Probleme bereiten werden. Die Add. von 2,5 wäre in Deinem Alter korrekt, aber auch gewöhnungsbedürftig.
Miru hat geschrieben:Hallo Brazzo,
ich muss mich wieder für die späte Reaktion entschuldigen; ist gesundheitlich nicht gerade ein "Traumjahr"...
Nein, habe mich noch immer nicht an die Brille gewöhnt!
Nur der Fernbereich ist gut; Lesebereich ist so geblieben; gerade eine Zeitungsspalte ist ohne Kopfbewegung möglich.
Beim Einkaufen (Preisschilder etc.) nahezu unbrauchbar.
Überlege ernsthaft, die Gläser (war die teuerste Version) tauschen zu lassen.
Aus lauter Verzweiflung habe ich mir jetzt eine zweite Gleitsichtbrille (bei einem anderen Optiker) machen lassen; diese kostete nur ein Fünftel (Gläser 200€; zweitbeste Version).
Die Messung bei diesem zweiten Optiker hatte folgende Ergebnisse:
R Sph: 1,25 Zyl.: 0,0 Add: 2,5
L Sph 1,5 Zyl.: -0,25 Add 2,5
Beim ersten Optiker war es:
R Sph: +1,75 Zyl.: -0,75 Achse 75 Add: 2,0
L Sph: +1,5 Zyl: -0,25 Achse 135 Add 2,0
Frage an die Fachleute:
Sind das gravierende Unterschiede (insbesondere bei Zyl. rechts)?
Miru
Viele Medikamente können Auswirkungen auf die Brillenwerte haben, sowohl verstärkend als auch abgeschwächend.
Sogar Produkte, die auf Grund einer besonderen Lebenssituation vorübergehend eingenommen werden, können zu Schwankungen bei den Stärken führen. Bei Personen, die Medikamente regelmäßig einnehmen, kann ein Produktwechsel möglicherweise Veränderungen herbeiführen.
Miru
Beitrag von Miru »
Moin Eberhard,
was bedeutet in Deiner Antwort:
"...bevor neue und billige Gläser gemacht werden..."?
Wird bei einem Tausch der Gläser (Hoya) eine andere Qualitätsstufe hergestellt/ausgeliefert?
Oder bezieht sich das auf die Ausfertigung/Tausch der Gläser bei der zweiten (-billigeren) Brille?
Vielleicht kann ich noch einen Rat erbitten:
Meine Gleitsichtbrille (die Erste) verwende ich nur zum Autofahren und zum TV-gucken. (Nahbereich: nur Lesebrille)
Meine Frage: Haben Gläser, die keinen Lesebereich haben (Nur Mittel- und Fernsicht) breitere Sichtfelder?
Gruß und Dank
Miru
Moin Distel,
in den ersten drei Monaten (und die Jahre vorher) habe ich keinerlei Medikamente nehmen müssen.
Dieses "Glück" habe ich erst seit Anfang Okt. :-(
Daran dürfte es also nicht gelegen haben.
Gruß und Dank
Miru
Moin Miru,
billige Gläser haben meist noch engere Sehbereiche. Und wenn neue Gläser gemacht werden, sollte alles nochmal geprüft werden. Wenn seit Oktober keine Medikamente genommen werden, kann es trotzdem daran liegen, weil die Umstellung im Körper noch nicht abgeschlossen war bei der Messung.
