Ich würde mir gerne Kontaktlinsen im Internet bestellen, habe auch schon welche gefunden die ich gerne hätte und sie sind 50% günstiger als meine Aktuellen.Bei der Bestellung muss man Radius, Durchmesser und Dioptrin angeben.Auf meinem Zettel vom Arzt, steht aber nur Sphär.,Cyl. und Achse.Was davon ist was?Ich will mir ja nicht die falsche Stärke bestellen, darum hoff ich das mir hier jemand sagen kann was da was heißt!Vielen Dank schon mal im Vorraus
Zu einer anständigen Kontaktlinsenanpassung gehört die Inspektion des vorderen Augenabschnittes inclusive Beurteilung des Tränenfilms in Qualität und Quantität mit der Spaltlampe, das Messen der Hornhautradien, die Analyse des Corneascleralprofils, die Anpassung der ersten Probelinse -daraufhin eine Sitzbeurteilung mit der Spaltlampe und die Auswahl der korrekten Linse in Material und Stärke. Außerdem regelmäßige Nachkontrollen.
Genau weil der Internetshop dies alles nicht kann ist er billiger!
Bestellte Linsen aus einem Regal nehmen und in einen Versandkarton packen ist halt nicht wirklich aufwendig.
Finger weg vom Internetkauf!!!
Bestell dort lieber DVDs oder Bücher.
schon mal gehört:"aus Fehlern lehrnt man"? Anscheinend nicht!Wenn es falsch ist, werde ich das schon merken.Auch bevor ich Kontaktlinsen hatte bin ich regelmäßig zur Kontrolle...
Ich will lediglich wissen wie es geht und nicht was jemand anderes davon hält.Wenn man zwei Kinder hat und nur der Mann arbeitet und man gerad beim Fernstudium ist muss man eben Abstriche machen...
Es gibt genug Gründe in der heutigen Zeit Geld zu sparen, das heißt ja nicht gleich auf Qualität zu verzichten!
du sagst, "aus Fehlern lernt man". Kann schon sein. Aber hier geht es um Gesundheit. Da wäre ich mit diesem Satz vorsichtig. Aber natürlich muss jeder das für sich selber entscheiden.
Anhand der Fragestellung von Mummy42 ist ersichtlich, daß sie nicht weis, was diese Werte bedeuten. Was passiert, wenn sie sich falsche Linsen bestellt und damit einen Autounfall hat?
@Mummy42: Wenn du schon die die KL aus dem Internet bestellst, dann achte bitte darauf, daß es auch wirklich die Gleichen sind (Nicht nur die Stärken und die Radien sondern auch die Marke) Jede Linse hat andere Auswirkungen. Dafür wird ja auch eine Anpassung durchgeführt um zu sehen, welche Linse am bessten für dich geeignet ist. Danke aber daran, daß du irgendwann mal wieder eine Anpassung/Kontrolle benötigst. Dann könnte es sein, daß diese teuerer werden. Der Optiker macht in der Regel eine Mischkalkulation. Anpassung Preiswert, damit mit den KL noch etwas verdient wird.
wenn Du mal auf http://www.lenscatcher.de gehst, und Dir unverbindlich die Probelinsen genauer anschaust, dann siehst Du das genau beschrieben was was ist und Du findest dort auch die Angaben von Deinem Augenarzt wieder.
grüß dich mummy42,
ich habe daß mit dem geldsparen auch gedacht und habe linsen im net bestellt.
hatte auch von den werten keine ahnung und einfach ausprobiert.
ergebnis: augen komplett versaut und darf erstmal keine linsen tragen!
es sind adern vorne ins auge eingewachsen.
das sehen ist immer noch nicht top.
aber der doc sagt es kann wieder einigermaßen werden, aber komplett wie vorher nicht mehr.
will dir keine angst machen, aber sei echt vorsichtig!
