Danke für die Antwort. Und genau diesen Umstand verstehe ich nicht: a) wie kann jetzt die "verkrümmung" bei -2,6 liegen, sich also verdoppeln innerhalb von 6 Jahren (2017 und 2019 waren die Werte nahezu identisch rechts), b) warum habe ich damit im Sehtest noch zwischen 100 und 120 Prozent (Optikerin des Vertrauens würde die Brille so lassen; Stand März 2023) und c) was bedeutet jetzt die -0,6 Astigmatismus der hornhautrückfläche, kommt das oben drauf?
Ich hatte immer schon das Gefühl, der Astigmatismus wäre angestiegen. Probleme im Alltag habe ich nicht wirklich, aber genau um die Ursache dieses Anstiegs drehen sich bei mir viele Fragezeichen, da man mir sagte so etwas könne nicht sein, da der hornhautastigmatismus konstant bliebe oder ist so ein Anstieg durchaus als normal anzusehen. Lt. Hornhauttopographie ist alles an den Auge gesund und links ist der echte Astigmatismus dann sogar um "0,4" zurück gegangen.
Ich Stelle die hornhauttopographie gerne anonymisiert zur Verfügung.
Der Gesamtasti wird bei der Refraktion bestimmt. Damals waren das dann halt die -1,25 dpt.
Das ergab die Messung des Rodenstock Scanners und würde so eingebaut. 2021 sagte er -2,75, die Ärzte hielten das aufgrund der Sicca-thematik für eine Fehlmessung, so hab ich das nie einbauen lassen.
