Hallo würdet Ihr (Fachleute) eine Brille bei minus 0.25 Sphäre und einer gleichzeitigen Hornhautverkrümmung von minus 0.5 also Cylinder, plus einsetzender Älterweitsichtigkeit Plus 0.75 empfehlen? Wäre dann ja um alles auszugleichen eine Gleitsichtbrille, man hat mir gesagt man sollte am besten früh mit Gleitsichtbrillen anfangen damit .an sich gut daran gewöhnt, was meint Ihr.
ich geh jetzt davon mal aus nach guter alter internet-tradition die '1979' dein baujahr ist...richtig?
wenn ich richtig liege dann solltest du jetzt zarte 42 lenze auffem buckel haben - und da anfang 40 die - zumindest aus optikersicht - interessanteste zeit beginnt würde ich deine frage mit einem klaren:
jo!
beamtworten.
Nur Mut - das wird schon
sagt
OK danke werden die Werte addiert? So das 0.25 Sph und 0.5 Cyl 0.75 ergibt?
hhjung1979 hat geschrieben:OK danke werden die Werte addiert? So das 0.25 Sph und 0.5 Cyl 0.75 ergibt?
Wenn Du 0,25 und 0,50 addierst, ergibt das 0,75. Aber es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, das in diesem Zusammenhang zu tun...
Oki doki mich interessiert eher was für die Brille entscheidender ist die 0.5 Cyl ? Oder die 0.25 Sph ? Oder das Zusammenspiel aus beiden, da es ja an sich wenig ist, bin nur neugierig, was da aus fachlicher Sicht so entscheidener ist
Das Zusammenspiel von beiden ist wichtig. Sobald man einen Wert der Korrektur weglassen würde, wäre das Ergebnisse schlechter.
Den meisten Laien ist oftmals nur der erste Wert als "Dioptrien" ein Begriff. Der zweite Wert cyl. -> zylinder/cylinder oder Hornhautverkrümmung verwirrt erstmal manche weil sie denken Sie haben dann was ganz schlimmes mit den Augen. Ist aber ganz normal und kommt so gut wie immer vor.
Beides erfüllt zusammen deine ideale Korrektur.
Ob du bei einer geringen Stärke allgemein eine Verbesserung wahrnimmst ist bei jedem unterschiedlich. Selbst wenn du es nicht bewusst merken solltest, wird es deine Augen aber sicher entlassten da sie nicht mehr ständig von selbst fie Fehlsichtigkeit ausgleichen müssen.
Hallo habe ja nur schwache Werte, Sphäre 0.25, Zylinder 0.5 und eine Addition von 1.00, habe mir nun bei Fiel.... Eine Gleitsichtbrille bestellt, eine Individuelle also wo alles ausgemessen wird, was sagen eure Erfahrungen ist es wirklich viel besser individuelle Gläser zu haben? Mit großem Sehbereich etc oder kein großer Unterschied?
Thema wurde zusammengefügt, weil es immer noch um das gleiche Thema geht
Da du dich ja bereits entschieden hast, bringt eine Beantwortung im nachhinein nicht gerade viel. Warte erstmals das Endergebnis ab und entscheide dann, ob du damit zufrieden bist - oder eben nicht
