Entspiegelung ohne Farbschimner?
l
linux-bonsai
Beitrag von linux-bonsai »
Gibt es Gläser die sehr gut sind mit Entspiegelung ohne Farbschimner?
Bin von der Entspiegelung mit Farbschimner Grün, Blau oder Lila nicht begeistert.
Mein Optiker vor Ort sagte mir, es wären bei Entspiegelung der Brillengläser immer minimal Farbschimner festzustellen. Schade finde ich.
Re: Entspiegelung ohne Farbschimner?
Ganz ohne Restreflex wird es nicht gehen, es gibt aber auch Entspiegelungen mit einem farbneutralen/weißen Restreflex (verschiedene Hersteller) oder Entspiegelungen mit einem sehr geringen, fast unsichtbaren Restreflex (z.B. "noflex996" von DAO oder "Optiplas O+" von Optiswiss).
Notfalls verschiedene Optiker aufsuchen und Muster zeigen lassen...
Hallo das Licht hat ja verschieden Farben für jede Wellenlänge kann man nicht entspiegel (spektralfarben nicht in der Schule aufgepasst??)
optiIRL
Beitrag von optiIRL »
Hallo Kollege Augenoptikermeister, sicherlich hat schon mancher in der Schule von Spektralfarben und Wellenlängen gehört, allerdings glaube ich jetzt nicht das in den Allgemeinen, auch weiterführenden Schulen besprochen wird wie eine Entspiegelungsschicht funktioniert.
Zum Verständniss für die mitlesenden Laien:
Eine Entspiegelung besteht aus einer hauchdünnen, im Vakuum auf das Glas aufgedampften Schicht. das Licht wird nun an der Glasoberfläche und an der Oberfläche der Entspiegelungsschicht reflektiert. diese beiden Lichtwellen sind so zueinander verschoben dass sie sich gegenseitig per Interferrenz (Überlagerung) auslöschen. Dabei funktioniert eine einzige Schicht nur für eine Wellenlänge des reflektierten Lichtes. je mehr und je geschickter Schichten übereinander gepackt werden umso geringer und auch eventuell farbneutraler kann der Restreflex aussehen. Ganz ohne Restreflex ist aber physikalisch unmöglich, man müsste unendlich viele Schichten, für die unendlich große Anzahl von Lichtwellenlängen, auf das Glas aufbringen. Aber es wurden schon Möglichkeiten genannt, die ein sehr gutes Ergebnis bringen, mir fällt dazu noch die Perfect UV-clear Beschichtung von Nika ein. Natürlich ist auch hier noch ein kleiner Restreflex übrig (in diesem Fall blau), aber dieser ist so gering, dass die Farbe nicht mehr so auffällt.
Am Besten lässt man sich Muster zeigen, denn jeder Mensch empfindet unterschiedliche Farben unterschiedlich intensiv und/ oder störend.
Danke an die Mitstreiter. Es ist alles erklärt.
Ohne Restreflex wäre das Glas unsichtbar.
Egal welche Lichtwellenlänge: Es käme ja kein Licht mehr zurück.
Leider bleibt das ein Wunschtraum.
otpiuwi
Beitrag von otpiuwi »
Rupp und Hubrach mit Nanoperl Purlux.
Danke
otpiuwi
l
linux-bonsai
Habe mir jetzt was passendes gefunden für meine neuen Brillen:
Gläser von Stratemeyer mit Veredelung Pur.
Wie ist denn da genau die Restreflexfarbe?
( Nur um mitzuteilen, wer das genauso macht. :wink: )
optikgutachter hat geschrieben:Wie ist denn da genau die Restreflexfarbe?
Weiss/"farbneutral".
Teil' lieber mit, wer das nicht macht -> wird eine kürzere Liste... :wink:
optiIRL
Alles was ich bisher an farbneutralen Entspiegelungen gesehen habe überzeugt mich nicht so sehr. Was nütz mir ein neutraler Restreflex wenn der Reflexionsgrad dann immer noch recht hoch ist. Mir persönlich ist es dann lieber einen gewissen "Farbstich" übrig zu haben wenn dafür der Relexionsgrad nur noch 0,16 oder 0,20%, je nach Anbieter, beträgt, denn dann fällt dieser "Farbstich" so gut wie nicht mehr auf.
Seh' ich auch so. Ist mir schon passiert, daß ich dachte, die "neutralen" Gläser wären gar nicht entspiegelt, während ich bei den anfangs genannten "geringreflexigen" Beschichtungen schon mal das Gefühl hatte, da seien überhaupt keine Gläser in der Brille.
Deswegen: loslaufen, Muster angucken.
Lutz hat geschrieben: Teil' lieber mit, wer das nicht macht -> wird eine kürzere Liste... :wink:
Ohne ET: Alle (im 1,5er Material). Kurz genug? OK.... :wink:
optikgutachter hat geschrieben: Ohne ET: Alle (im 1,5er Material). Kurz genug? OK.... :wink:
Thema verfehlt.
Du wolltest eine Liste von Herstellern erstellen, die ebenfalls eine weiße/farbneutrale Entspiegelung anbieten, und ich hatte empfohlen, diejenigen Hersteller aufzuzählen, die das nicht machen, weil das vermutlich weniger Aufwand wäre.
Soso.... :(
Gemeint war "weisse ET" = gar keine ET..... :mrgreen:
l
linux-bonsai
Habe mich für Stratemeyer Veredelung PUR entschieden.
Wie findet Ihr die Auswahl?
