Brillenbügel Informationen
Bei meiner rahmenlosen Brille sind die Nasenflügel abgebrochen und mein Optiker meinte, man könne nicht schweißen oder löten und ein neues Gestell zu finden sei nicht leicht.
Kann ich anhand der Infos, die auf dem Bügel stehen das gleiche Gestell oder ein ähnliches mit den gleichen Maßen finden, so dass ich die Gläser dafür benutzen kann ?
- nixblicker
- Kontaktdaten:
Re: Brillenbügel Informationen
Im Bügel sind normalerweise Marke, Modellnummer, Farbnummer und Fassungsgröße vermerkt. Diese Infos würden dir helfen, das gleiche Modell nochmal zu finden. Aber möglicherweise gibt es auch keine Ersatzteile mehr.
Vielleicht mal ein Bild des Schadens einstellen?
da kann man was machen.
Laserschweissen einer komplett neuen Steghalterung ist eine Möglichkeit oder eine neue Brücke mit gleicher Bauart eines vergleichbaren Models ginge auch.
jonnydoe hat geschrieben:mein Optiker meinte, man könne nicht schweißen oder löten und ein neues Gestell zu finden sei nicht leicht.
Wenn er nicht schweissen oder löten kann, könnte er immer noch schweißen oder löten lassen - Spezialfirmen dafür gibt es mehrere. Und so exotisch ist die Konstruktion nicht, daß man da nicht eine passende Alternative finden könnte. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es solche Ersatzbrücken sogar beim "herstellerneutralen" Ersatzeilanbieter (dort kann jeder Augenoptiker bestellen, der das möchte).
- GodEmperor
jonnydoe hat geschrieben:Kann ich anhand der Infos, die auf dem Bügel stehen das gleiche Gestell oder ein ähnliches mit den gleichen Maßen finden, so dass ich die Gläser dafür benutzen kann ?
Die Fassung ist von fielmann. Die nutzen die gleichen Abstände und Bohrlochgrößen wie alle anderen auch. 2 und 5 mm vom Glasrand entfernt, wahrscheinlich mit 1,4er Bohrung. Da passt jedes Mittelteil, solange die Halterungen identisch sind. Kein Hexenwerk, fielmann wollte dir anscheinend nur kein Mittelteil für 20 - 80 € verkaufen, sondern ne neue Brille. Schweißen geht wegen Betatitan nicht vor Ort, gibt aber Spezialfirmen, aber das schrieben hier auch schon mehrererere.
- DI Michael Ponstein
- Kontaktdaten:
Vistan oder Silhouette wären kein Problem.
Brücke kostet je nach Hersteller und Qualität zwischen 60 bis 110 Euro. Eine Reparatur wäre auch möglich dürfte allerdings auch im Bereich um 50-60 Euro liegen.
Kann man auch gemütlich von einer lagerfassung abbauen und in 10 Minuten ist alles erledigt. Das ist ein standardteil. Da hatte jemand keinen Bock.
Karoshi hat geschrieben:Kann man auch gemütlich von einer lagerfassung abbauen und in 10 Minuten ist alles erledigt. Das ist ein standardteil. Da hatte jemand keinen Bock.
in dem Fall , klar, effektive Brückenweite/AZG nochmal kontrollieren kein Fehler, grade bei äh Modellwechsel
aber grundsätzlich : ja. wo er recht hat, hat er recht..
Danke. Sagt mal, kann ich mir selber eine passende Brücke oder ganzes Gestell bestellen und wenn ja, wie finde ich das passende ?
bestellen bestimmt, montieren sicher nicht. Wird auch schwer jemand zu finden der es dir montiert, allein schon wegen der Haftung.
Rumpel nochmal zu Fielmann, die können das bestellen wenn es nicht sogar in der Filiale auf Lager ist.
Warum soll das Montieren schwer sein ? Das steckt man doch in die Löcher der Gläser und fertig. Ich wollte hier eigentlich anhand der Daten in den Bügeln herausbekommen, was für ein Teil ich wo genau selber bestellen kann. Scheint also nicht möglich zu sein und ich muss zum Optiker ?
Die Brille passt eigentlich gut ohne die Nasenpads. Problem ist aber, dass das Material vom Steg unangenehm auf der Nase zu spüren ist. Gibt es evt. etwas, das man darum wickeln kann ? Klebeband ist zu hart, etwas weiches wäre gut. Gibt es so etwas ?
Probier den Wechsel lieber nicht selbst! Könnt sein, daß du danach wirklich eine komplett neue Brille brauchst!
Und damit möchte ich wirklich nicht deine handwerklichen Fähigkeiten in Frage stellen!;-)
jonnydoe hat geschrieben:Klebeband ist zu hart, etwas weiches wäre gut. Gibt es so etwas ?
Klopapier. Am besten fünflagig, einen schmalen Streifen, mehrfach drumherum wickeln und dann vorsichtig verknoten. Aber darauf achten, daß der Knoten vorne ist, sonst drückt's wieder...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
