wow. Vielen Dank für Deine Antwort! Viele von deinen Fragen kommen mir bekannt vor.
treten die Kopfschmerzen denn jetzt immer auf oder nur/vorzugsweise am PC ?!
Sie treten immer auf! Selbst auf der letzten Kreuzfahrt (18 Tage AIDA) hatte ich Kopfschmerzen wenn ich mit der nicht Sonnenbrille gestartet bin
die Glasstärke am linken Auge scheint ja nicht die Ursache zu sein - wäre bei einer Sehschwäche seit Kindheit auch sehr unwahrscheinlich; allerdings könnte das rechte Glas für die dauerhafte Bildschirmarbeit nicht mehr geeignet sein; die dauernde Einstellung auf die Nähe (rechtes Auge) wird zunehmend zu anstrengend , das linke Auge wird natürlich parallel auch mit verstellt und bekommt, warum auch immer, zuerst die (ausstrahlenden) Beschwerden i.S. von Kopfschmerzen ;
bei häufigen Problemen bei Sehen in die Nähe wäre für die Arbeit als Informatiker eine schwache Nahbrille rechts -0,50/-2,00cyl-/146° und links +0,75dpt. sph einen Versuch wert ;
evtl. will Dein rechtes Auge auch für die Ferne rechts nur noch -1,00dpt. haben - deshalb keine Beschwerden mit alter , schwächerer Brille;
Ist auch nicht der Fall. Der Augenartz im Unniklinikum Essen hat dies auch untersucht. Das rechte Auge sieht nah wie fern sehr gut. Auch eine Arbeitsplatzbrille wurde nicht empfohlen
- daher die Frage: wurde vom Augenarzt eine Refraktions-Messung mit weiter Pupille (heisst Zykloplegie - wichtig!) gemacht?!
Ich habe bei weit getropfter Pupille in den Apparat geguckt. Es kamen die selben Werte raus. Meinst du das?
- hat der Augenarzt bei akuten Beschwerden die Vorderabschnitte untersucht und den Augeninnendruck gemessen ?!
Augendruck war ok. Auge an sich auch.
- hast Du bei der Bildschirmarbeit einmal konsequent befeuchtende Augentropfen (halbstündlich) angewandt?!
Nein. Aber mit der alten Brille habe ich vor dem Bildschirm auch ohne Tropfen keine Probleme.
- wurde vom Neurologen eine Neuralgie (Trigeminusneuralgie) ausgeschlossen ?! - die könnte auch durch den Druck einer bestimmten Brillenfassung verstärkt/ausgelöst werden;
Trigeminus wurde ausgeschlossen
werden die linksfrontalen Kopfschmerzen stärker, wenn Du denn Kopf nach unten verlagerst ?!
Schwer zu sagen. Ein wenig schon wenn sie da sind
-werden die linksfrontalen Kopfschmerzen stärker, wenn Du kaust ?!
Nein
Wurde eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung durch den HNO-Arzt ausgeschlossen ?!
Ja. War beim HNO. NNE könnte durch das CT ausgeschlossen werden.
- gibt es Probleme im Zahnbereich (linker Oberkiefer) ?!
Nein
- sind die Kopfschmerzen medikamentös behandelbar ?!
Nein
und zu guter letzt: wurde mal versucht , die alte, verträgliche Brille von 2012 mit neuen Gläsern gleicher Stärke zu bestücken ?!
Nein. Ich habe aber in eine Brille, von der ich mit normalen Gläsern Kopfschmerzen bekommen habe, getönte einsetzen lassen. Danach war es OK.
Die alte Brille will ich ja loswerden, da sie mir ersten nicht gefällt und zweitens die Gläser mittlerweile sehr schnell dreckig werden.
Was mir jedoch im Skiurlaub aufgefallen ist. Gestartet bin ich immer mit einer Sonnenbrille. Nach ca. zehn Stunden mit Sonnenbrille auf der Piste konnte ich Abends ohne Probleme die neue Brille anziehen ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Danke und viele Grüße,
