kopfweh hat geschrieben:Beide Gläser waren von Zeiss und hatten den Index 1,6.
Welche genau? Bitte genaue Bezeichnung der Gläser!
Sphärisch oder asphärisch oder individual? Beide genau gleich, alt und neu?
Lichtverbieger hat geschrieben:kopfweh hat geschrieben:Beide Gläser waren von Zeiss und hatten den Index 1,6.
kopfweh hat geschrieben:Beide sphärisch. Die Alten waren von 2011 und die Neuen von 2014. Beides waren wohl Lagergläser gehärtet und superentspiegelt.
Distel hat geschrieben:Falls noch nicht geprüft, könnte es sich lohnen, die Außenkurve der Brillengläser zu vergleichen.
Ein gut sortiertes Fachgeschäft sollte mit einem Sphärometer ausgestattet sein und kann so eine Messung durchgeführen.
kopfweh hat geschrieben:Kopfschmerzen treten immer nur linksseitig auf (in der Stirn). Ich hatte vorher noch nie Kopfschmerzen.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Informationen des rechten Auges hauptsächlich in der linken Gehirnhälfte verarbeitet werden.
kopfweh hat geschrieben:Ich werde nochmals zum Augenarzt gehen und die Stärke per Tropfen prüfen lassen. (Das ist doch genauer nehme ich an?)
kopfweh hat geschrieben:Darüber hinaus werde ich eine Arbeitsplatzbrille prüfen und mögliche Augenkrankheiten untersuchen lassen.
Danke!
Lichtverbieger hat geschrieben:Nein, ist es nicht, eher das Gegenteil ist der Fall.
Das Refraktionsdefizit eines Auges bei künstlich geweiteter Pupille zu messen, ist nicht wirklich sinnvoll für eine Brille die im normalen Alltag benutzt werden soll, da ist die Pupille nämlich gar nicht so weit geöffnet.
Es sei denn, die Brille soll ausschließlich bei absoluter Dunkelheit getragen werden...
Das ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich sollte die schwächere Brille weniger anstrengend sein beim Arbeiten am PC.kopfweh hat geschrieben:Laut Augenarzt und Optiker habe ich
R: -1,25 Sphär. -2,00 Cyl. 146 Achse
Jedoch habe ich nach einen Tag Bildschirmarbeit mit den alten Werten:
R: -1,50 Sphär. -2,00 Cyl. 146 Achse
weniger Kopfschmerzen.
Was sagt das aus? Kann eine Arbeitsplatzbrille da helfen?
Lichtverbieger hat geschrieben:Das ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich sollte die schwächere Brille weniger anstrengend sein beim Arbeiten am PC.kopfweh hat geschrieben:Laut Augenarzt und Optiker habe ich
Wie reproduzierbar ist das mit den Kopfschmerzen? Wie oft wurde das getestet?
Wie sicher ist auszuschließen, dass die Kopfschmerzen nicht von was Anderem kommen an dem Tag, als von der Brille mit etwas weniger Minus im Glas?
(Lichteinfall am Arbeitsplatz, Klimaanlage heute arg kalt, Gestern 2 Bier zu viel ..... etc...)
Es wäre auch wichtig zu wissen, ob das linke Auge tatsächlich bei +1,50 dpt die beste Sehleistung erreicht (bis 20%) oder bei ganz anderen Werten. Wenn tatsächlich bei +1,50, würde ich mal L: +1,25 statt +1,50 in der Brille mit R: sph-1,25 cyl-2,00 A146 probieren.
Mitglieder in diesem Forum: Maurice1986 und 64 Gäste
