Carl Zeiss Video Infral 2
E
Endur
Beitrag von Endur »
benutzt noch jemand das Carl Zeiss Video Infral 2, also die 2,20 m hohe Säule? Ich habe die Software neu installiert. Alles funktioniert, der Lift bewegt sich, jedoch beim Starten der Video Infral kommt nun stets die Meldung: "Der Connector kann nicht gefunden werden."
Es sind zwei Karten von Leutron installiert. Mit der Leutron-Software (letzte Version von 2012) kann ich die Videos beider Kameras ansehen, wenn ich den Karten Picport-Color 1 und Picport-Color 2 den Connector "Chinch" zuweise.
Bin mit Hard- sowie Softwareprogrammierung bestens vertraut. Doch mit der Neuinstallation der Software für das Zeiss Video Infral komme ich an dieser Stelle leider nicht weiter, es ist außerordentlich verdrießlich und frustrierend...
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Erzgebirge
Matthias Haase
Re: Carl Zeiss Video Infral 2
welches Betriebssystem?
E
Endur
Beitrag von Endur »
Das Betriebssystem ist Windows XP Professional, neu aufgesetzt. Alles funktioniert, der Lift bewegt sich, die Kameras liefern den Videostream richtig mit der Leutron-Test-Software. Alles ist sauber installiert, habe sogar eine Installationsanleitung von R. Armlich. Nur beim Start des Video Infral kommt die Meldung: Der sog. Connector kann nicht gefunden werden. Damit ist der Chinch-Anchluss der Karten gemeint. Das Video Infral (vi32.exe) übergibt dafür "cvbs1-cable". Der Connector der Karte heisst aber "Chinch". Das ist das Problem, es ist extrem frustrierend.
Ich bin wirklich für jeden, auch den geringsten Hinweis, dankbar!
Und bei Zeiss kann mir Dir nicht helfen?
E
Endur
Beitrag von Endur »
Zeiss unterstützt das Video Infral 2 offiziell nicht mehr.
Endur hat geschrieben: Alles funktioniert, der Lift bewegt sich, die Kameras liefern den Videostream richtig mit der Leutron-Test-Software.
Das heißt, Du startest die Video-Infral Software, kommst zu dem Fenster, in dem normalerweise die Live-Bilder zu sehen sind, kannst rauf und runter fahren, aber siehst kein Bild? Habe ich das soweit richtig verstanden?
E
Endur
Beitrag von Endur »
Ja, genau so. Kann 'rauf und 'runter fahren, auch seitlich schwenken, aber das Life - Video kommt nicht. Es wird anstatt ein Fehler Dialog angezeigt:
"The specified connector was not found on the grabber. This can be caused by an incorrect connector indentifier, or the connector does not corrrespond to the specified camera type." Kommt von der Frame-Grabber-Software, der Orchid-Verbindung.
Habe diesen Fehler nach langem Suchen heute nachmittag endlich fixen können, beschreibe es hier, vielleicht hilft es ja noch irgend jemanden:
In Abhängigkeit von den benutzten Frame Grabber Karten sind die
Parameter unterschiedlich. Es wurden im Laufe der Zeit wohl drei
verschiedene Karten-Typen benutzt: "Comet", "Leutron" und "DT3153".
Für "Comet" braucht man ein speziell dafür kompiliertes "VideoInfral"
und "LensFrameAssist".
Leutron und DT3153 benutzen zwar gemeinsam ein identisches "VideoInfral" und
"LensFrameAssist" (vi32.exe und lfa32.exe, gelinkt gegen Orchid).
Doch die zu übergebenden Paramter sind geringfügig
different. Die Leutron-Karten benötigen die Zuweisung von "Chinch" als
Anschluß, die DT3153 Karten jedoch anstatt "CVBS1-Cable".
Ich habe mir die Prozessliste anzeigen lassen und unter Linux Fedora
dann in den geladenen *.dll nach "CVBS1-Cable" gesucht.
Wurde fündig in der VIDLG.dll (VideoInfralDialog Library).
Habe mit einem Hex-Editor in der VIDLG.dll jeweils die Zeichenkette
"CVBS1-Cable" durch "Chinch " ersetzt, 1x für jede Karte. Die
Zeichenkette "Chinch" ist kürzer, deshalb ist sie mit Leerzeichen
aufzufüllen, damit die VIDLG.dll exakt die gleiche Dateigröße behält.
Das ist zwar nur ein Hack, aber der funktioniert sofort und fehlerfrei :D
Das Carl Zeiss Video Infral 2 ist wieder am Leben. Das war mühsam :roll:
Super, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Habe das gleiche Gerät, und man weiß ja nie. Im Zweifel habe ich lieber eine Lösung und kein Problem als andersherum... :wink:
E
Endur
Beitrag von Endur »
Gerhard und Roland Armlich in Rastatt warten das Video Infral 2 auch noch, sie hatten im Auftrag von Zeiss Vision die Erstinstallation vor Ort vorgenommen.
E
Endur
Beitrag von Endur »
Lutz hat geschrieben:Super, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Hallo, Lutz,
hast Du vielleicht das Passwort für die System-Einrichtung/Kalibrierung der Infral-Software, jenes Menu, welches auch Spiegel links/rechts beinhaltet?
Man braucht es nicht wirklich, denn die Eingaben in diesem Menu werden im Klartext in die zugehörigen *.ini geschrieben und können dort mit einem Texteditor einfach angepasst werden. Ist aber schon besser, wenn man es zur Verfügung hat.
Ggf. einen Einzeiler per E-Mail an matthias_haase at bennewitz.com
Danke im Voraus
Endur hat geschrieben: hast Du vielleicht das Passwort für die System-Einrichtung/Kalibrierung der Infral-Software, jenes Menu, welches auch Spiegel links/rechts beinhaltet?
Ich weiß, daß ich seinerzeit (als wir das Gerät von einem Freund übernommen hatten), ein Passwort für irgendwas benötigte, das ich bei Zeiss auf Nachfrage auch ohne Probleme bekommen habe, und ich war mir sicher, daß ich es irgendwo gespeichert oder notiert habe.
Nützt aber nichts, da trotz Sucherei nicht gefunden. :(
Vielleicht einfach mal bei Zeiss anrufen...?!
E
Endur
Beitrag von Endur »
Konnte das Passwort schließlich auf Umwegen erfahren :D
