Kontaktlinsen für PC Nutzung
Guten Tag
Ich benutze seit Jahren die Kontaktlinsen "Biofnity", die sind auch super gut für Sport und draußen rumlaufen etc, aber sobald ich ein paar Minuten vor dem PC sitze wirds unangenehm. Ist auch schwer zu beschreiben, ich seh dann auf die Nähe nicht mehr gut und man spürt die Linse im Auge. Augentropfen helfen kurzzeitig gegen das unangenehme Gefühl aber nach ein paar Minuten gehts von vorne los.
Kann jemand Linsen empfehlen die speziell für die Arbeit am PC ausgelegt sind bzw erfahrungsgemäß dafür gut geeignet sind?
mfg
Zaun
mfg
Zaun
Re: Kontaktlinsen für PC Nutzung
Du zäumst das Pferd von der falschen Seite her auf. Nicht die Linse ist das Problem, sondern dein Auge.
Die für dich perfekte Kombi aus Material und Passform der Linse und deinem Tränenfilm (Quantität und Qualität) lässt sich online leider nicht beurteilen.
Da bleibt nur der Weg zum qualifizierten Anpasser.
Wie kann das sein daß eine Linze perfekt paßt im Alltag, aber vorm PC nicht funktioniert?
Gartenzaun hat geschrieben:Wie kann das sein daß eine Linze perfekt paßt im Alltag, aber vorm PC nicht funktioniert?
Bestimmt benutzt du noch Windows 7.........
Nein, Quatsch, das liegt meistens daran, dass man bei konzentriertem Sehen auf den Bildschirm weniger Lidschläge macht und dadurch sich der Tränenfilm verschlechtert, aber auch die Raumtemperatur hat Einfluss und natürlich auch die Qualität des Tränenfilms.
Dein Kontaktlinsenanpasser kann dir eventuell helfen.
Hab kein Windows, nein.
Ich habe das Problem auch wenn ich speziell darauf achte zu blinzeln, auch wenn ich alle paar Minuten Augentropfen nehme. Temperatur ists bei mir kein Problem, wenn ich sonst herinnen rumlaufe ist alles ok, nur vor dem PC tritt das Problem auf.
Fielmann konnte mir nicht wirklich helfen
- Saibaba
Wie alt bist du denn?
Möglicherweise helfen formstabile ("harte") Kontaktlinsen bei Deinem Problem.
Das Problem bei weichen Kontaktlinsen ist nämlich, dass deren Material einen erhebliche Wasseranteil hat (bei den Biofinity Monatslinsen wird er mit 48 % angegeben), der natürlich abnimmt, wenn man zu wenig blinzelt und damit für zu wenig "Feuchtigkeitsnachschub" aus der Tränenflüssigkeit sorgt (es verdunstet ständig etwas Wasser aus dem Linsenmaterial in die Raumluft). Diese Austrocknung der Kontaktlinsen führt dazu, dass diese sich etwas verformen und dann auf dem Auge drücken. Auch die Sehprobleme in der Nähe könnten durch diese Änderung der Linsenform bedingt sein (nämlich wenn die Linse sich so verformt, dass die Mitte ihrer Vorderfläche "flacher" wird).
Der Vorteil bei formstabilen("harten") Linsen dagegen ist, dass deren Material in der Regel nahezu kein Wasser aufnimmt (weshalb die Linsen auch in Lösung "hart" bleiben) und die Linsen deshalb auch nicht austrocknen und sich verformen können.
Übrigens passt auch F* formstabile Linsen an.
Zuletzt geändert von Maximilian am Montag 10. Februar 2020, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- DI Michael Ponstein
- Kontaktdaten:
Welches Pflegemittel wird benutzt?
Und nicht zuletzt: wann wurden das letzte Mal die Augen und der Sitz der Linsen kontrolliert?
Gartenzaun hat geschrieben:38
Das System Auge/Brille unterscheidet sich vom System Auge/Kontaktlinsen - die physikalischen Voraussetzungen sind verschieden.
Gleichen die Kontaktlinsen eine Kurzsichtigkeit aus ?
Wenn ja, liegt hier vermutlich die Ursache.
Irgendwann stellen kurzsichtige Kontaklinsenträger fest, dass sie zwar mit der Fernbrille in der Nähe noch gut lesen können, aber mit Kontaktlinsen fällt es schwer... ein normaler Vorgang, wenn sich allmählich die Presbyopie (Altersichtigkeit) bemerkbar macht.
Da hilft nichts....
ein erfahrener Kontaktlinsenanpasser muss sich mal die Augen anschauen und verschiedene Messungen durchführen.
Am wahrscheinlichsten erscheint mir, wenn eine Kurzsichtigkeit vorliegen sollte,
dass die Linsen zu stark sind oder dass sehr gut beobachtet wird und eine beginnende Presbyopie stört
...sind nur Vermutungen....
Ein fachlich versierter Kollege vor Ort sollte in der Lage sein, die Ursache zu finden.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
Ich benutze Eye See Aqua Balance. Ich habe auch ein "schärferes" probiert, welches mittels eines Steins? neutralisiert wird, das hat mir jedoch in den Augen gebrannt, daher zurück zu dem alten.
ja tun sie. Meine Kurzsicht ist aber noch sehr gut, habe weder mit noch ohne Linsen ein Problem ein Buch zu lesen. Mein Monitor steht auch relativ weit von mir weg (60-80cm), daß es nicht mehr in den Kurzsichtbereich fällt, glaube ich? Werde es aber auf alle Fälle beim nächsten Augenarzttermin abklären lassen, danke!
Es kommt auch noch dazu, das dieses Problem eher am linken Auge auftritt, wo ich auch eine Hornhautverkrümmung habe. Am rechten wirds mit der Zeit vor dem PC eher milchig? unscharf? Links spüre ich die Linse eher und wird auch milchig, so als ob ein Film oben liegen würde.
Der Sitz der Linse wurde das letzte mal vor 5 Jahren kontrolliert.
Noch eine Frage, wie filtere ich fachlich versierte Kollegen vor Ort raus, beim Fielmann habe ich ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl, dafür kosten die Linsen aber die Hälfte.
DI Michael Ponstein hat geschrieben:Welches Pflegemittel wird benutzt?
Gartenzaun hat geschrieben:Noch eine Frage, wie filtere ich fachlich versierte Kollegen vor Ort raus, beim Fielmann habe ich ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl, dafür kosten die Linsen aber die Hälfte.
Wie bereits geschrieben
Distel hat geschrieben:ein erfahrener Kontaktlinsenanpasser muss sich mal die Augen anschauen und verschiedene Messungen durchführen.
Die Skepsis kann ich nachvollziehen
die Chance einen hervorragenden Anpasser bei einem Kl-über-den-Tresenreicher zu finden, wird gering sein.
Ein Blick auf die Liste der Mitglieder kann möglicherweise zum Ziel führen. Viel Erfolg!
https://www.vdco.de/vdco-vor-ort/
In meiner Stadt in Österreich ist tatsächlich einer zu finden auf vdco.de
Da werd ich dann da wohl mal hinschauen, vielen Dank!
Text wegen Pauschalierung und Verweis auf Verkaufsstellen von Mod gelöscht
Zuletzt geändert von Maximilian am Mittwoch 12. Februar 2020, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
