ich benötige mal eure Hilfe. Und zwar habe ich folgendes Problem:
Immer wenn ich Kontaktlinsen trage habe ich ein ständiges Schwindelgefühl und bin total neben der Spur. Der Schwindel tritt nur beim Tragen der Kontaktlinsen auf.
Ich habe nun wirklich schon sehr viele verschiedene Kontaktlinsen, ob mit oder ohne Ausgleich der Hornhautverkrümmung, ausprobiert und habe verschiedene Optiker besucht.
Es wäre schön wenn mir ein Fachmann/frau mir aus seiner/ihrer sicht sagen könnte, welche Kontaktlinsen in meinem Fall verwendet werden sollten. Ob mit oder ohne Hornhautverkrümmung. Kann die HV hier einseitig ausgeglichen werden?
Wenn schon viele Optiker noch viel mehr verschiedene Linsentypen probiert haben und das Problem immer wieder aufs neue auftritt; warum bleibst Du nicht einfach bei der verträglichen Brille?
Möglicherweise hast Du Dich an die Abbildungseigenschaften der Brillengläser (Verkleinerung durch die Brechwerte, Verzerrung durch die Astigmatismuskorrektur) so sehr gewöhnt, daß Du die Abbildung mit Kontaktlinsen, bei denen diese "Fehler" nicht auftreten, zunächst als unangenehm empfindest. Wenn das so ist, sollte der Effekt durch Gewöhnung (also zunächst einmal längeres, häufigeres Tragen der Linsen auch ohne Sport) geringer werden oder im besten Fall verschwinden.
Oliver321 hat geschrieben:Ich habe nun wirklich schon sehr viele verschiedene Kontaktlinsen, ob mit oder ohne Ausgleich der Hornhautverkrümmung, ausprobiert und habe verschiedene Optiker besucht.
Und waren die alle mit ihrem Latein am Ende oder hast Du schon vorher beschlossen zu wechseln?
Normalerweise ja. Aber: JSA 1.0: "es kommt drauf an".
Ein (ggf. nicht dokumentiertes) Prisma könnte auch eine Rolle spielen. Sowas sollte aber spätestens der 2.Fachmann, den Du aufgesucht hast, geprüft haben. Aus der Ferne ist das kaum zu beurteilen.
erst mal vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die Linsen nun ein paar Tage am Stück getragen. Leider ist das Gefühl von "Benommenheit" immer noch da.
Nachdem ich dann bei einem Optiker die 4. Linsen, mit anderen Stärken probiert hatte, wusste man dort auch nicht mehr weiter.
Ich habe nun nochmal einen Termin beim Augenarzt, mal sehen was dabei rum kommt.
