Seite 1 von 4
Unterschied von -8 Dioptrien
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 11:50
von Dore
ich habe mich an einem Auge operieren lassen ( Implantat einer Kunstlinse). Das ist ziemlich schief gegangen, so dass ich jetzt vor der Entscheidung stehe, was ich mit dem anderen Auge mache.
Zur Zeit habe ich im rechten Auge eine Linse mit -10,5 Diop , das linke Auge hat ca -8,5 Diop und -1,25 Hornhautverkrümmung.
Kontaktlinsen vertrage ich leider nicht mehr.
Ich möchte die Entscheidung, was mit dem anderen Auge passiert noch eine Weile überdenken , kann aber ohne eine Sehhilfe links nicht aus dem Haus gehen.
Ist dies irgendwie möglich . Bin total verzweifelt.
Liebe Grüße
Re: Unterschied von -8 Dioptrien
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 11:54
von prüflingsprüfer
Themenüberschrift paßt leider nicht zum Thread -
welches Auge ist operiert und welche Werte haben die Augen jetzt ?
welcher Visus /Sehschärfe wird denn jeweils erreicht ?
was sagt der Arzt dazu?
warum wurde die OP eigentlich nötig ?
was sagte der Arzt vorher ?
was wurde besprochen bzw. versprochen ?
was sagt dein Anwalt dazu ?
FRagen über FRagen
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:14
prüflingsprüfer hat geschrieben:Themenüberschrift paßt leider nicht zum Thread -
FRagen über FRagen
und was genau ist schiefgegangen?
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:24
von Dore
Ich denke schon, dass die Überschrift passt, aber egal.
Ich habe schon geschrieben, dass ich im rechten Auge die Linse habe.
Was der Arzt und der Anwalt dazu sagen , was vorher versprochen wurde und warum die OP nötig war, ist doch völlig unerheblich.
Es geht mir nicht um eine Klage, sondern darum, wie ich jetzt das Problem löse, dass ich rechts mit einer Linse über - 10 Dioptrien normal sehe und links noch immer -8,5 Dioptrien habe , die ich nicht mit einer Kontaktlinse ausgleichen kann und die ich zur Zeit auch noch nicht mit einem Implantat beheben lassen möchte.
Es soll ja keine Dauerlösung werden, sondern mir nur Zeit verschaffen, mich mit der Lösung für das linke Auge zu beschäftigen.
Welchen Visus ich habe, weiss ich nicht- ich habe mit der Linse 80% Sehleistung , habe aber auch Doppelbilder und einen weissen Streifen vor dem Auge.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:28
von Michel B.
Versteh ich jetzt nicht so ganz:
Also du hast Stärken:
R: -10,0 dpt
L: -8,5 dpt
LG Michel
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:32
von herrdelling
ich verstehe das wie folgt:
R: OP mit Austausch der Augenlinse ...... du siehst dort jetzt ohne Korrektur mittels Kontaktlinse oder Brille recht ordentlich???? richtig????
L: weiterhin kurzsichtig mit den genannten Daten -8,50 dpt und Astigmatismus ???? Korrekt????
wenn es so ist, ist es in der Tat blöd gelaufen, aber davon abhängig wie im Vorlauf die Aufklärung war, bzw. was die Intention bei dem LInsentausch war.
Für links gibt es halt nur drei Optionen, wenn meine obigen Annahmen stimmen:
- Korrektur mittels KL, was ja laut deiner Aussage nicht funktioniert. warum auch immer
- Korrektur mittels Brille, geht mit Sicherheit schief.... Doppelbilder, wegen unterschiedlichen Netzhautbildgrößen
- weitere OP
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:35
von Michel B.
Dore hat geschrieben:Hallo,
Wie passt das denn dann rein?
LG Michel
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:36
von optimalsehen
Dann ist doch alles Glatt gegangen.
Mit einer Brillenkorrektur von -8,5 dpt ergeben sich erhebliche Bildgrößenunterschiede, die mit einer Kontaktlinsen sind vorhanden sind.
Die beste Lösung ist die OP des linken Auges.
Ist denn vorher über das Ergebnis nicht aufgeklärt worden und bereits da schon eine mögliche Lösung erarbeitet worden?
Doppelbilder? Wenn Du mit einem Auge oder mit beiden Augen guckst?
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:37
die angaben sind ein bischen verwirrend, daher bitte nochmal angeben, welche brillenstärken benötigst du jetzt nach der op.
so, wie es sich jetzt liest, hast du eine linse eingesetzt bekommen mit der stärke -10,5 und das nicht operierte auge hat -8,5 cyl. -1,25 !
das kann so nicht sein. ich denke, und daher bitte um aufklärung, die jetzigen brillenwerte sind:
RA -10,5
LA -8,50 cyl -1,25
Wenn dem so ist, und du keine kontaktlinsen mehr verträgst (frage ist warum, hängt das mit der op zusammen, oder geht es um mangelnde feuchtigkeit oder eine horhnhauterkrankung), dann kommt für dich eine entsprechende brille als lösung in frage.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:41
von Dore
Herrdelling hat das Problem erfasst.
Warum ich keine Kontaktlinse vertrage ( es wurden schon alle möglichen ( night an day- focus aqua comfort und und und) ausprobiert), weiss ich nicht. Mein Auge fängt nach ca. einer Stunde an zu tränen und es reibt fürchterlich.
Eine weitere Op muss sein, dass weiss ich, aber ich dachte, es gäbe mittels einer Brille die Möglichkeit, mir da noch Zeit zu lassen
Besten Dank an Herrdelling. Jetzt weiss ich wenigstens, dass da mit Brille nichts zu machen ist. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:44
von Dore
"so, wie es sich jetzt liest, hast du eine linse eingesetzt bekommen mit der stärke -10,5 und das nicht operierte auge hat -8,5 cyl. -1,25 !
das kann so nicht sein."
Doch so ist es.
Rechts habe ich eine Linse mit -10,5 Dio. und links habe ich eine unkorrigierte Sehschwäche von -8,5 Dio cyl. -1,25
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:47
von optimalsehen
Dann ist Dir doch aber das jetztzige Problem vorab erklärt worden?
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:49
von Dore
Vorab wurde besprochen, dass man eine Linse mit -10,5 rechts und eine mit -8,5 links einsetzt.
Da es nun aber nach der Op des rechten Auges zu Problemen kam, weiss ich nicht, ob ich das linke Auge auch operieren lassen möchte.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:55
von Dore
Michel B. hat geschrieben:Dore hat geschrieben:Hallo,
LG Michel
Na, ganz einfach. Die -10,5 sind durch eine Linse ausgeglichen und links hab ich noch unausgeglichen -8,5. Für mich heisst das : rechts sehe ich normal und links habe ich -8,5 -also ein Unterschied von ca.-8.
Verfasst: Montag 3. Dezember 2012, 12:59
von prüflingsprüfer
Dore hat geschrieben:"so, wie es sich jetzt liest, hast du eine linse eingesetzt bekommen mit der stärke -10,5 und das nicht operierte auge hat -8,5 cyl. -1,25 !
Doch so ist es.
jetzt hab ich es auch kapiert -
wenn das vorher so besprochen war, wußtest du es ja vorher, was auf dich zu kommt.
Wenn nicht, ist dein Frust und Ärger verständlich.
Die Antwort bzgl. der Sehschärfe beider Augen vermisse ich zwar noch, macht aber nix,
weil genau das wäre ja noch interessant. Ca. 80% einseitig klingt gut, aber hilft nicht wirklich
weiter.
Natürlich kann man mit einer Brille - Stichwort Aniseikoniegläser - was machen.
Wie so eine Brille aussieht, ist was anderes.
Näheres erklärt dir vor Ort gerne ein guter Optiker (oder gute Optikerin).
Hab grad selber eine liebe Kundin, vor der OP R und L ca. -15,00.
Jetzt R operiert, ca. -2,5, linkes Auge kommt in ca. 3 Wochen dran.
Bis dahin hat sie entweder Doppelbilder (geht gar nicht), macht ein Auge zu (geht nur kurzfristig).
Sitzt jetzt halt insgesamt ca. 5 Wochen auf der Couch (ist krank geschrieben) und wartet auf die
nächste OP - das war vorher so kommuniziert und allen Beteiligten klar.
Hab ihr jetzt eine Übergangsbrille gemacht mit R -2,5 und links -6,0 (das linke einfach soweit
abgeschwächt, bis die Doppelbilder weg waren ) und damit kommt sie wenigstens in der Wohnung
und im näheren Umfeld gut zu recht.
