Hallo allerseits,
Augen brauchen neue Brille. Mit jedem Augenarzt und Optiker andere Werte. Manche ähneln sich, versuchte daher das Beste zu filtern, mit dem Ergebnis: Ferne: R + 2,00, L + 0,50; Nähe: R + 1,75 dazu, L + 2,00 dazu. Fachfrau meinte jedoch, Dazu-Werte für links und rechts müssten gleich sein, prinzipiell; sie präferiert: Nähe: R + 1,75 dazu, L ebenso.
Warum denn nicht Nähe: R + 1,75 dazu, L + 2,00? Geht Ungleich gar nicht?
Vielen Dank
Peter F.
Nahsicht, nur gleiche Werte hinzu für beide Augen?
- Kontaktdaten:
Re: Nahsicht, nur gleiche Werte hinzu für beide Augen?
verstehe ich auch nicht warum das nicht gehen soll. kommt zwar nicht oft vor, aber wenns richtig ausgemessen wurde, würde ich natürlich den unterschied im nahglas geben.
@ Peter F.
Aber wie kommst du auf die Idee und warum?
Warum misstraust du der Fachfrau?
Hallo, Peter,
warum denn nicht ungleich? Wichtig ist doch für Dich als "Anwender" dieser Brille, dass Du mit dem rechten und dem linken Auge jeweils einzeln in der gleichen Entfernung deutlich siehst. Und dass der Bereich, innerhalb dessen Du deutlich siehst, für beide Augen gleich ist. Wenn das so ist, dann könnte man nachprüfen, ob die Werte für die Ferne wirklich optimal sind, vielleicht liegt da ja dann des Rätsels Lösung. Manchmal findet man einen anderen Wert, wenn man den im Prüfraum auf 6m ermittelten Wert noch einmal auf der Strasse für eine Entfernung von, na sagen wir 100m oder 200m ausprobiert. Da kann dann ein anderer Wert unter Umständen besser sein. Und wenn das nicht der Fall ist und Du trotzdem mit den unterschiedlichen Additionen besser siehst, warum sollte man das nicht als Brille anfertigen?
Hallo Dr. Markus u. a.!
Die Beiträge werden als Bestätigung der Vermutung verstanden, dass Ungleich bestenfalls ungewöhnlich, aber nicht unzulässig ist.
Euch allen
vielen Dank
Peter F.
Dr.Markus hat geschrieben:[...] warum denn nicht ungleich?
Euch allen
vielen Dank
Peter F.
- benkhoff
- Wohnort: Ruhrpott, NRW, Deutschland, Europa, Erde, Milchstrasse
- Kontaktdaten:
richtig, is selten, kommt aber schonmal vor.
Zurück zu „Allgemeines (öffentlich)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
