Servus Hoast,
es gibt leider physikalische Grenzen die wir in der Augenoptik einhalten müssen. Auch wenn sehr vieles heutzutage machbar ist, aber es gibt Sachen die lohnen sich für die (Glas-)Hersteller einfach nicht, auch wenn sie technisch dazu in der Lage wären.
Kurzfassung: so nicht verglasbar!
Bei deinem Beispiel sind folgende Punkte ein Problem:
1. Bietet die Fassung per se die Möglichkeit zu verglasen?
2. Gibt es einen Glashersteller, der mir Gläser liefern kann?
Um Das Glas mit Korrekturwerten an den
Backenstücken zu befestigen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn der Fassungshersteller von vornherein eine Verglasung ausschließt, wird es sehr sehr schwer hier die Gläser am rand zu befestigen, da die gängigen Lösungen mit Schrauben, Muttern, Kunststoffdübeln, Stecksystemen und Fäden gar nicht erst funktionieren. Man könnte sicherlich tüfteln und Sachen anlöten lassen, aber das kostet dich schon mal was. Hinzu kommt die schicke Neulackierung an der Stelle. ->
trotzdem evtl. machbar!
Schwieriger wird es an der Nase, besser gesagt an dem Metalsteg mit der Nasenauflage. Es gibt meines Wissens nach noch kein einziges verglasten Brillenmodel mit so einem Nasensteg wie er hier original von Oakley angebracht ist.
Alternativ gibt es da zum Beispiel Lösungen von TAG-HEUER oder ein mir grad nicht namhaft bekannter Hersteller, der sehr ähnliche Fassungen herstellt.
http://face-shape-sunglasses.com/wp-con ... orama1.jpg
Verglasen können das sogar einige Firmen, um ein paar Namen zu nennen: Rupp&Hubrach, Shamir und weitere...
Gelöst wird die Geschichte an der Nase allerdings mit Bohrungen wie du vielleicht erkennen kannst!
so mit Oakley nicht machbar! (meines Wissens nach)
Und auch dort sind es eigentlich zwei Gläser die in der Mitte zusammengefügt werden!
Um deiner Vorstellung einer komplett durchgehenden Scheibe mit Korrektion zu erfüllen, müssten riesige Blanks (Urspungszustand eines jeden Brillenglases) hergestellt werden. Technisch durchaus machbar, aber nur für die wenigsten bezahlbar und geschweige denn lukrativ für Firmen.
- Oben links ein Blank mit fertigen Rohgläsern für den Augenoptiker
- blank_lens.jpg (25.16 KiB) 10363 mal betrachtet
