Links weitsichtig,rechts kurzsichtig?Was bedeuten die Zahlen
Sibrille
Beitrag von Sibrille »
ich war grade beim Optiker um meine Sehstärke neu messen zu lassen. Ich habe 2006 das erste mal von einem Augenarzt die Werte:
FR -0,25 -1,50 0°
FL 0.00 -0,25 70°
Heute beim Optiker kamen folgende Werte raus:
R -0,75 -1,75 178°
L +0,25 -0,25 67°
Kann das sein? Was bedeuten die Zahlen genau?
Vielen Dank und liebe Grüße
Sibrille
Re: Links weitsichtig,rechts kurzsichtig?Was bedeuten die Zahlen
hallo Sibrille,
solche eine Veränderung (in vier Jahren) kann durchaus vorkommen. Völlig normal.
Die erste Zahl (Sphäre) gibt an, wie stark Ihr Auge kurz-, bzw weitsichtig ist. Die zweite Zahl (Zylinder oder auch Cylinder) gibt die Stärke der Hornhautverkrümmung -und darum geht es bei Ihnen hauptsächlich beim rechten Auge-, und die Gradzahl quasi die "Lage" der Glases um diese Hornhautverkrümmung auszugleichen.
Übrigens: die Stärke und Lage Ihrer Hornhautverkrümmung hat sich nur marginal verändert.
Um die ermittelten Werte zu testen gibt es sog. "Probier-Brillen". Dort kann ihr Optiker die Werte einsetzen und Sie können die dann mal für zB eine halbe Stunde testen. Damit gehen Sie auf "Nummer Sicher"...
mfG benkhoff
das dürfte auch ohne Probierbrille funktionieren und Weitsichtig bist du nur in einem Hauptschnitt.
Nimms nicht tragisch, das ist eine ganz normale Gläserkombination
Sibrille
Hallo
Danke für die Antwort. Endlich hab ichs verstanden. Kommt es denn oft vor das ein Auge weit-, das andere kurzsichtig ist?
Grüße
Gopal
Beitrag von Gopal »
Hallo Sibrille!
Ihr Kunden macht Euch häufig (verständlicherweise) zu viele Gedanken über Kurz- und Weitsichtigkeit.
Ist aber halb so wild. Du hast einen Stärkenunterschied rechts/links von 1dpt. Fertig.
Das ist auch nicht so ungewöhnlich. Ob dadurch jetzt 1 Auge kurzsichtig ist und das andere weitsichtig, oder nicht, ist relativ schnuppe.
Was ich meine: Ob man rechts -0,75 und links +0,25 hat, oder rechts +0,50 und links +1,50, ist vom Unterschied her das selbe.
Der Typ im zweiten Beispiel hat nichts davon, dass beide Augen weitsichtig sind. :wink:
Kannst also ganz beruhigt sein.
Grüße, Gopal (R +4,00, L +2,25) :mrgreen:
Sibrille
Achso oke :)
ich als logischer Mensch stelle mit jetzt die Frage: Wie ist es eigentlich wenn ich ohne Brille gucke...gleich das Linke mit +0,25 das Rechte mit -0,75 irgendwie aus. Sprich das ich links auf 0,00 wäre und recht dementsprechend auf -0,50 :) Wär doch cool :) Kam mir so in den Sinn
Gopal
Beitrag von Gopal »
Nee, wirklich nicht.... :lol: aber coole Idee.
Ist aber eher umgekehrt: Deine Weitsichtigkeit von +0,25 kannst Du ausgleichen (den Cylinderwert schlabbern wir mal).
Nennt sich Akkommodation. Dann "hast" Du links tatsächlich in diesem Moment 0,00.
Allerdings: Die Akkommodation startet dann auch rechts, da "hast" Du dann -1,00 (uuups!)
Ist einfach so bei Dir: Mit Brille: Kuckstdu!! Ohne Brille: Kuckstdulinks. :wink:
Grüße, Gopal (Kuckohnebrillegarnich)
Sibrille
Hahaha ja das ist gut. guckichlinks :)
Danke für die antworten :)
