Hallo Talia!
Bei diesen Stärken sind Glas-Gläser mit einem Brechungsindex von 1,9 oder 1,8 das Optimum.
Bei Kunststoffgläsern hört es bei 1,74 auf. Da die minimale Mittendicke bei Kunststoffgläsern höher ist als bei Glas, wären diese
WESENTLICH dicker. Aus diesem Grund wärst Du mit einer randlosen Brille nicht gut versorgt (da müssen Kunststoffgläser rein).
Am besten wählst Du ein möglichst kleines Gestell; je kleiner die Brille, desto dünner die Randdicken.
Vielleicht findest Du ja eine schöne Kunststofffassung. Die haben einen breiteren Rand als Metallfassungen und können daher die Glasdicke besser kaschieren.
Nach Auswahl der Fassung kann Dir Dein Optiker genau ausrechnen, wie dick welches Glas wird.
Viel preiswerter wird es allerdings mit hochwertigen Gläsern nicht werden; zumindest beim 1,9er-Material.
Zum Schluss noch ein kleiner Trost: -13dpt ist viiiiiiieeeeeeel besser als +13dpt! Während hohe Minusstärken ein gewisses intelligentes Aussehen machen
sehen starke Pluswerte häufig wie "Dulli" aus. Diether Krebs hat früher in diesen Rollen eine Brille mit ca. +10dpt getragen.
Grüße, Gopal
