Hallo allerseits,
für meine äüßerst seltenen Badeurlaube möchte ich meine Tauchermaske (zweiglasig) mit optischen Gläsern aus dem Zubehörhandel versehen. Es gibt sie dort in 0,5-Dioptrien-Schritten.
Wie aber rechne ich meine sph/zyl-Werte in reine sph-Werte um ??
Habe R beispielsweise sph -7, cyl -1. Ergibt das -8 für das Maskenglas ?? Sollte man wegen des größeren Glasabstandes noch 0,25 Dioptrien zugeben, also auf -8,25 ??
Danke für alle hilfreichen Infos.
Taucherbrille mit optischen Gläsern, welche Werte ??
Gute frage!
Also,
sph -7 zyl -1 bedeutet du hast -7 und -8 also mitte -7,5!
da ich mal davon ausgehe das deine Taucher brille weiter weg sitzt nimmt man in der "Regel" 0,25 weniger also -7,25. Das kann man auch ganz genau ausrechnen lassen.
Um unter Wasser zu sehen hast du allerdings ein ganz anderes Problem!
das Medium vor deiner Glasscheibe wird Wasser sein mit einer Brechzahl von 1,33 über Wasser hast du 1,0 an brechzahl das bedeutet das du für unter Wasser andere Werte brauchst als über Wasser.
Geh am besten zu Optiker und such dir ne wirklich gut Taucherbrille aus die 1A Berechnet wird und auch verglast wird Lieferant solcher Taucher Brillen ist für Optiker die Firma Hotstegs in Gelderm
BYE EYE
BYE EYE
HSA wird größer, weniger dpt ??
danke für die informative Antwort. Habe eben bei Optik Stehle weitere Infos zu Tauchmasken gefunden und werde wohl doch zum Optiker gehen.
Rein interessenhalber: Stehle schreibt, dass bei größerem HSA und Werten größer -4 dpt. zusätzlich -0,25 dpt auszugleichen sind. Das würde ich so lesen, dass ich statt der gewohnten - 7,5 Dioptrien nun -7,75 Dioptrien einsetzen müsste und nicht wie in obiger Antwort nur -7,25. Korrekt oder nicht ??
besser Lesebrillengläser nehmen ??
Interessante Beiträge !!
Darf ich den Beiträgen entnehmen, daß es - zumindest für ältere Taucher/Schnorchler - aus mehreren Gründen sinnvoll ist, die Taucherbrille mit Gläsern in Lesebrillenstärke auszurüsten ??
Denn: Zum einen sieht man ja unter Wasser sowieso alles näher und größer (Brechungsindex), zum anderen betrachtet man eher Objekte in der Nähe als in der Ferne und zum Dritten kann man dann seine Instrumente gut ablesen.
Also: Besser Lesebrille oder besser die "normale" Brille unter Wasser ??
noch ein Gast hat geschrieben:Interessant!!
Lesebrille unter Wasser hört sich vernünftig an.
Ist das auch tatsächlich vernünftig ??
...hi
...vernünftig in dem Augenblick, wenn Du Deine Instrumente (...sind ja denn doch einigermassen wichtig ) ohne Lesebrille nicht mehr ablesen kannst.....
das ist meistens bei Leuten der Fall, die die vierzig überschritten haben, es sei denn sie sind zwischen -1,0- -3,0 dpt Kurzsichtig....
...oder heissen Nicole.... ...kleiner Insider...
glg Jörg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 88 Gäste
