Hallo Experten, ich möchte euch um Rat fragen.
Ich habe mit nun 45 Jahren erstmalig eine Brille bekommen.
Bisher hatte ich nur eine reine billige Lesehilfe, mal zum lesen, da das nicht mehr so gut ging die letzte Zeit.
Da es mit dem mittleren Bereich des Sehens nun auch etwas schwierig wird, sollte es etwas vernüftiges sein, was mir das sehen in allen Bereichen erleichtern sollte.
Es sollte eine Gleitsichtbrille sein um alle Bereiche abzudecken.
Ich ließ beim Optiker einen weiteren Sehtest machen, da ich den Eindruck hatte das es bei Augenarzt völlig daneben gegangen war. Ich sollte recht behalten, die Werte waren anders.
Werte vom Augenarzt:
Ferne R +0,50 -0,50 100
Ferne L 0,00 -0,25 100
Nähe R +2,00 -0,50 100
Nähe L +1,50 -0,25 100
Werte vom Optiker (Brillenpass):
Bifocal Rechts +0,00 -0,25 135
Bifocal Links +0,50 -0,50 130
8/HC GS FBL SET M 65/70
Was bedeutet: M 65/70?
Bei den ersten Gläsern stand dort M65/00.
Welchen Hersteller habe ich denn wohl nun bekommen?
8?
Die ersten Probleme gab es bei den ersten Gläsern schon. Als ich die Brille abholte, stellte ich fest, dass ich auf dem rechten Auge in allen Bereichen nicht scharf sehen konnte. Links war es OK, bis auf einen Bereich im Fernsichtbereich wo sich bei leichtem nach links sehen schon im Fernbereich eine Unschärfe ergab. Die Gläser wurden in der Filiale soweit möglich überprüft. Festgestellt wurde, wie von mir empfunden, eine Abweichung im linken Glas. Rechts wurde soweit nichts festgestellt. Es wurde eine Überprüfung der Sehschärfe vorgenommen. Man kam zu dem Schluss, dass die erste Messung korrekt war.
Die Gläser wurden zum Hersteller (HOYA) zur Überprüfung eingeschickt. Der Hersteller sagte, die Gläser seien in Ordnung.
Da ich mit der Brille so nichts klar kam, ich sah ja schließlich rechts nicht scharf, wurde mir vorgeschlagen andere Gläser fertigen zu lassen. Ich bestand auf einen anderen Hersteller, was auch wohl kein Problem war. Man riet mir zudem etwas größere Gläser zu nehmen und ein entsprechend anderes Gestell zu wählen, dessen ich auch zustimmte.
Nun habe ich die neue Brille mit den neuen Gläsern und sehe nun auch rechts scharf.
Soweit ist auch alles OK, zumindest im Fern- und Lesebereich alles super.
Wo ich nun aber wirklich Probleme habe ist im Mittel- Nahbereich.
Es verzerrt dort sehr stark (siehe Bild).
Ich habe im Bild einmal versucht darzustellen, wie es durch die Brille dann aussieht. Man kann die Verzerrung im Randbereich erkennen, und eben auch den sehr kleinen Schärfebereich. So stellt sich etwa ein Blick aus ca. 80 cm auf einen 15 Zoll TFT Monitor dar. Ich sehe dort nur 3-4 Worte scharf, der Rest ist unscharf.
Gerade den Nahbereich benötig man doch am meisten, zumindest ich.
Ich bin Handwerker und brauche den Nahbereich am meisten wie wohl die meisten Menschen, es sei denn jemand ist Fernfahrer oder Baggerfahrer. In diesem Mittel- bis Nahbereich spielt sich doch das Meiste ab und wenn man da so wenig sieht, ist das schon mist. Alles was sich Indoor befindet ist doch im Prinzip in diesem Bereich, will ich dort scharf sehen, bin ich gezwungen solang den Kopf zu bewegen bis ich den Scharfbreich gefunden habe. Da dieser Bereich so klein ist dauert das eine Weile. Man hat dann den Eindruck durch ein Schlüsselloch zu schauen. Es macht mich Wahnsinnig und ich setzte die Brille unter diesen Umständen nicht auf, da ich dann ohne Brille mehr sehe. Ich bekomme außerdem nach einiger Zeit Augenschmerzen und mir wird leicht schummerig. So kann ich, schon gar nicht auf einer Leiter, arbeiten.
Am PC, an dem ich sehr oft viele Stunden sitze, komme ich auch überhaupt nicht zurecht.
Mir wurden bei der Auswahl der Gläser, 4 Generationen vorgestellt. Dabei sollte die Breite des Übergangskanals unterschiedlich sein. Ich habe mich für die vorletzte Generation entschieden, da es auch bezahlbar bleiben sollte. Wenn hier der Bereich im Mittel- Nahbereich schon so schmal ist, was sieht man dann nur mit dem schlechtesten Glas?
Oder habe ich wohl bei den 2. Gläsern jetzt schlechtere bekommen? Wie kann ich das prüfen?
Da es hier im Forum Fachleute sind, bin für einen guten Rat sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus ….
Grüße seni
