ich bin seit kurzem Besitzer eine Gleitsichtbrille mit Werte:
R -8.75 -1.25 60 Add 2.25
L -9.50 -0.75 115 Add 2.25
Da diese meine erste Gleitsichtbrille ist und meine Erwartungen
etwas zu viel waren, bin ich etwas enttäuscht. Ich merke keine
grosse Unterschied zur vorherigen Einsichtbrille ausser, dass
die Verzehrungen links und rechts deutlicher werden und dass
im unteren Bereich ganz am Brillenrand die Nahsicht besser
ist.
Vier Sachen fallen mir auf:
1. Ich habe überhaupt keine Probleme Treppen zu benutzen, obwohl
mir gesagt worden ist, dass dies schwierig sei.
2. Bücher in einer Entfernung von etwa 40cm sind nur bequem zu lesen,
wenn ich wirklich den unteren Bereich der Brille benutze, also
quasi entlang meine Nase schiele.
3. Das Gleiche gilt auch fürs Lesen eines Computermonitors in
Augenhöhe und etwa 80cm entfernt. Hier kann ich nur das untere
Drittel der Linse benutzen, was zu einer unbequemen Kopfhaltung
führt.
4. Dagegen für die Ferne sehe ich am schärfsten, wenn ich durch
die Mitte schaue, das obere Drittel der Linse ist für die Ferne
nutzlich aber nicht optimal. Auch hier muss ich, z.B. beim Autofahren
die Kopf etwas nach hinten werfen, wenn ich gut sehen will.
Was ich ungefähr erwartet habe ist:
1. Einen Fernbereich im oberen Drittel der Brille.
2. Einen Nahbereich im unteren Drittel.
2. Dazwischen einen Bereich wo ich scharf sehen kann zwischen 1m und 3m
(etwa).
Nun die Fragen:
1. Waren meine Erwartungen falsch?
2. Ist das von mir geschilderte Verhalten der Brille normal?
3. Ist es möglich das die Gläser zu tief in der Fassung gesezt worden
sind? Mich störts nämlich, dass die oberen zwei Drittel der Brille
gut fürs Fernsicht sind, und nur das untere Drittel etwas für meine
Altersichtigkeit tut.
