Augen vertragen das eine Glas ja + das andere nicht?!
D
Der Unbeugsame
Beitrag von Der Unbeugsame »
kann es tatsächlich sein, dass man eine zweite Brille mit 1:1 denselben Werten aus der ersten Brille nicht verträgt, nur weil die zweite Brille Gläser eines anderen Herstellers hat?
Danke Euch.
Schöne Grüße
DU
Re: Augen vertragen das eine Glas ja + das andere nicht?!
Ja
Kommt aber auch auf die Korrektionswerte, die Glasart (Einstärken? Gleitsicht?), die beteiligten Hersteller, die Zentrierung und Einarbeitung an, und wieviel "1:1" dann am Ende tatsächlich noch drinsteckt.
D
Der Unbeugsame
Wenn die Augen sich an die neuen Gläser nach 3 Wochen noch immer nicht gewöhnt haben (Augenbrennen, müde Augen, Kopfschmerzen) und es sich tatsächlich um 1:1-Gläser handelt (dieselbe Form, in denselbem Gestell, alle Werte identisch ... nur eben in einer anderen Marke), kann sich da erfahrungsgemäß noch was ändern? Optiker meinte, normalerweise bedarf die Gewöhnung nur eine Woche. o_O
Auch wenn die Stärken und der Index des Glasmaterials übereinstimmen, ist nicht auszuschließen, dass die Brillengläsern bei verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Glaskonzepten produziert werden. Möglicherweise ist so eine Kombination dann nicht verträglich. :wink:
‚Do change a running system‘ …trifft auch auf andere Produkte zu.
Bei einem defekten Reifen eines PKWs rät der ADAC davon ab, ein abweichendes Produkt zu wählen.
