Gleitsichtbrille/Lesebrille
h
hhjung1979
Beitrag von hhjung1979 »
Guten Abend wünsche ich,
Mal ne Frage wenn man eine Gleitsichtbrille oder eben eine Lesebrille nutzt mit 1 Dpt, da das lesen damit angenehm ist, man aber im Prinzip auch noch ohne Lesen könnte, halt nur nicht so angenehm, läuft man durch das frühzeitige einsetzen einer Lesebrille oder auch Gleitsichtbrille die in der Ferne dann 0 Dpt hat Gefahr die Augen zu sehr zu verwöhnen? Also lasst die Akkomodation dadurch früher nach?
optidi
Re: Gleitsichtbrille/Lesebrille
Beitrag von optidi »
Nein. denn das Leben zu erleichtern hat noch nie geschadet, oder führt eine Fußmassage dazu, dass man schlechter laufen kann.
h
hhjung1979
optidi hat geschrieben:Nein. denn das Leben zu erleichtern hat noch nie geschadet, oder führt eine Fußmassage dazu, dass man schlechter laufen kann.
Gutes Argument
Es gibt keinen "Sehmuskel" den man verwöhnen könnte.
Das sind alles Märchen die auf falsch verstandenen Zusammenhängen beruhen.
Das typische unreflektierte Nachgeplapper, dass sich seit Jahrzehnten hält...
Ist wie mit Spinat. NEIN der hat nicht brutal viel Eisen. Das war ein Tippfehler. Da ist damals ein Komma verrutscht beim Eintragen in die Tabelle, schon war es das Eisen-Superfood. Und es wird immer noch nachgeplappert ohne Ende. (Beliebig erweiterbar mit Alu in Deos, Fluorid in Zahnpasta usw...)
WICHTIG: Du solltest eine BRILLE tragen (angepasst auf deine Augen, nach Messung und Zentrierung) und keine billige, fertige Pressling-Lesehilfe. Die können deine Augen in komplett falsche Bewegungen zwingen, da hat man dann auch mal länger was davon.
h
hhjung1979
Karoshi hat geschrieben:Es gibt keinen "Sehmuskel" den man verwöhnen könnte.
OK danke
