Gläser im Gestell geändert
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 16:55
von Filgirl
mir ist etwas ziemlich über griffiges passiert und ich benötige eine Info um die Situation besser einschätzen zu können.
Ich wollte lediglich meinen Brillenbügel anpassen lassen und die Dame im Optikergeschäft meinte zu mir, sie würde meine Gläser weiter rein schieben, da diese zu weit raus schauen und diese dann rausfallen würden demnächst.
Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich dies nicht machen lassen möchte.
Als sie zurück kam waren die Gläser anders im Gestell. Sie meinte, dies ging wohl ganz zügig. Das Ende vom Lied war, dass ich alles verschwommen gesehen habe, da die Achse verändert wurde.
Jetzt möchte ich gerne wissen, wie lange würde es dauern vom Zeitaufwand her, wenn man ein Glas so abschleifen würde, dass es dann in die Fassung geschoben werden kann? Dies wurde nämlich von ihr verneint als ich jetzt im Nachhinein nochmal gefragt habe ( ich habe es ja nicht gesehen). Mein Durchblicks Punkt stimmt aber auf einer Seite nicht mehr. Der andere Optiker der es mir wieder gerichtet hat, meinte zu mir, dies könnte daran liegen, dass die Dame etwas abgeschliffen hat um das Glas besser reinschieben zu können. Das kann man natürlich nicht mehr beheben jetzt. Sie war ca 10 Minuten weg. Würde diese Zeit dafür ausreichen oder muss man da etwas mehr Zeit aufbringen da es keine kurze Anpassungssache ist?
Re: Gläser im Gestell geändert
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 17:19
von Saibaba
Ich verstehe tatsächlich nur Bahnhof. Konnte der zweite Optikus das Problem nicht beheben? Kannst du jetzt nicht gut sehen, oder halten die Gläser nicht mehr? Keine Ahnung, was da genau passiert ist und was gemacht werden muss und wie lange das dauert.
Tip: Zu einem vertrauenswürdigen Optiker gehen, das Problem vorzeigen und, wenn möglich, beheben lassen.
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 17:25
von yyz
Saibaba hat geschrieben:Ich verstehe tatsächlich nur Bahnhof.
[x] me too
[x] send pix
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 17:31
von Filgirl
Ich sehe trotz der Anpassung die der Optiker gemacht hat nicht mehr so gut wie vorher, weil eben der Durchblickspunkt ( oder wie das heißt) verschoben ist.
Das kann nur daran liegen, dass die Dame welche etwas gegen meinen Willen verändert hat, die Gläser nicht "nur" zurückgeschoben hat sondern etwas weg geschliffen hat. Das bestreitet sie aber.
Das kann man jetzt natürlich nicht mehr beheben. Da es jetzt falsch eingeschliffen ist.
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 18:19
1. Ein Glas richtig einzusetzen statt falsch, damit es nicht herausfällt, empfinde ich grundsätzlich als richtigen Ansatz.
2. Kaum vorstellbar, daß soviel abgeschliffen werden mußte, daß sich das Glas seitlich/vertikal verschiebt.
3. Wenn beim (Wieder-)einsetzen die Achse verdreht wurde, kann man das prinzipiell auch wieder richtig drehen.
Verfasst: Freitag 19. November 2021, 20:16
yyz hat geschrieben:Saibaba hat geschrieben:Ich verstehe tatsächlich nur Bahnhof.
[x] me too
[x] send pix
Ich möchte mich der illustren Runde anschließen und erweitere:
a: dafuq?
b: pic or it didn't happen
c: insert The Witcher hm.. meme here
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 08:03
von Filgirl
Lutz hat geschrieben:1. Ein Glas richtig einzusetzen statt falsch, damit es nicht herausfällt, empfinde ich grundsätzlich als richtigen Ansatz.
Ich bin stark weitsichtig und bei mir ist es sehr wichtig dass das Glas wirklich ganz genau eingesetzt wird. Bis zu dem Tag als die Dame etwas verändert hat, habe ich absolut problemlos gesehen. Die Achse wurde wieder angepasst. Der einzige Unterschied ist jetzt noch, dass der Durchblickspunkt nicht mehr direkt vorm Auge sitzt sondern ganz leicht versetzt.
Ich habe auch früher jede noch so minimale Veränderung gemerkt und ich sehe nicht mehr so gut wie vor diesem Vorfall. Meine Augen versuchen irgend etwas auszugleichen und das merke ich aktiv und es strengt mich schon an.
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 12:39
von nixblicker
Mal angenommen, es wurde etwas weggeschliffen, dann reden wir über einige Hundertstel, schlimmstenfalls 1-2 Zehntel... ich kann mir kaum vorstellen, dass es daran liegt,.dass du nicht mehr sehen kannst. Vielleicht rechts links vertauscht? Oder Achse verändert, vielleicht der neue Abstand glas/Auge? Kö t bei extremen Werten was ausmachen. Wie sind denn deine Werte?
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 16:19
Filgirl, kann es sein, dass deine Brille schon etwas älter ist (2Jahre+)? Und dass es eine Kunststofffassung ist? Da könnte der Rahmen geschrumpft sein, jeden Tag ein winziges bisschen und dann passiert das, was auf dem beigelegten Bild zu sehen ist:
- Unbenannt.png (7.18 KiB) 2724 mal betrachtet
Der Rahmen schrumpft, das Glas nicht, die Facette ist von oben zu sehen und kurz über lang würde das Glas rausspringen. Da hilft nur, die Gläser dementsprechend zu verkleinern, damit das nicht passiert. Wenn dann du dich natürlich über den Zeitraum mehrerer Jahre an die jeden Tag ein bisschen sich ändernde Position gewöhnt hast und dann das Glas wieder auf einmal "richtig" drin sitzt, kann es übergangsweise problematisch werden.
Ansonsten würde ein Foto der Brille echt helfen.
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 19:46
von Filgirl
GodEmperor hat geschrieben:Filgirl, kann es sein, dass deine Brille schon etwas älter ist (2Jahre+)? Und dass es eine Kunststofffassung ist? Da könnte der Rahmen geschrumpft sein, jeden Tag ein winziges bisschen und dann passiert das, was auf dem beigelegten Bild zu sehen ist:Unbenannt.png
Danke für die Erklärung, das wusste ich gar nicht, sehr interessant. Vielleicht ist das wirklich so. Ich finde es seit heute Nachmittag wieder besser vom Sehgefühl her. Evtl. muss ich mich echt wieder dran gewöhnen.
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 02:09
von waves-of-health
Sind die Gläser rund?
wenn ja, ist es natürlich leichter möglich, dass die -achsen verschoben wurden . Und , sofern es sich nicht um eine Gleitsichtbrille handelt, könnte ein Glas auch um 180° gedreht sein. Dann würde die Achse zwar ev korrekt sein, aber die PD nicht mehr stimmen.
Einfach so als Idee....
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 08:35
von Filgirl
waves-of-health hat geschrieben:Sind die Gläser rund?
Naja nicht wirklich rund. Was bedeutet PD? Ich wollte ein Bild hoch laden aber die Dateien sind ständig zu groß.
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 08:38
von Filgirl
nixblicker hat geschrieben:Mal angenommen, es wurde etwas weggeschliffen, dann reden wir über einige Hundertstel, schlimmstenfalls 1-2 Zehntel... ich kann mir kaum vorstellen, dass es daran liegt,.dass du nicht mehr sehen kannst. Vielleicht rechts links vertauscht? Oder Achse verändert, vielleicht der neue Abstand glas/Auge? Kö t bei extremen Werten was ausmachen. Wie sind denn deine Werte?
Rechts + 6,50 - 0,50 30°
Links + 7,25 - 0,75 10°
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 13:35
von Saibaba
Ja, unabhängig von den ungeklärten Vorgängen um die Brille, kann man bei diesen Werten sagen, dass kleinste Veränderungen starke Auswirkungen haben können.
