mal angenommen, die Achslage deines astigmatischen Auges ändert sich leicht im Laufe der Monate; oder z.B. aufgrund eines Hagelkornes, welches die Hornhaut leicht deformiert (Ortho-K in ungewollt
) . Dann kannst Du die Schraube an deiner Brillenfassung lösen (geht natürlich nur bei entsprechenden Gestellen, z.B. das was ich
hier genutzt habe) und das Glas entsprechend (leicht!) drehen, bis Du die beste Text-Schärfe / Sonnenrad erreichst. (das geht aber nur in kleinen Grenzen, es sei denn, die Zentrierung stimmt exakt mit dem Mittelpunkt der runden Brillenfassung überein: dann kannst Du die Achse beliebig ändern, ohne dass sich die Zentrierung ändert)
Das ist natürlich nur etwas für Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Für alle anderen gilt: neue Brille anfertigen lassen, falls sich die Achse leicht ändert...
aber egal - das hilft dir ja bei deiner letzten Frage nicht weiter.. ich kann nur intuitiv vermuten: ich denke JA - eine runde und insbesondere
kleine Brille sollte den unschönen Effekt der inneren Mehrfachreflektionen weniger deutlich sichtbar werden lassen...
