Seite 1 von 6
scharf sehen bei verschiedenen Achswerten möglich ?
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 16:19
von Mitchel78
mal eine Frage an die Optiker hier, ist es möglich das man mit verschiedenen Achswerten "scharf" sieht. Oder anders formuliert, ist die Sehschäfe dann am besten wenn der Astigmatismus optimal auskorrigiert ist.
Bei Sehtests lande ich regelmässig zwischen 164 und 168 bei den Achsen der linken Auges, die meisten meiner Brillen bewegen sich auch in diesem Bereich.
Mache ich allerdings einen Astigmatismus Test dann lande ich bei 176-178 Grad. Sprich hier hat das Rad die geringsten Verzerrungen und den besten Kontrast.
Re: scharf sehen bei verschiedenen Achswerten möglich ?
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 18:37
Ausm anderen Thread noch mal eben deine Stärken:
Mitchel78 hat geschrieben:Spähre Zylinder Achse PD
Auge rechts -5,50 -2,00 9,00 30,50
Auge links -6,00 -1,50 167,00 30,50
Moin.
Wieso und wo machst du denn einen Sehtest ohne "Astigmatismustest"?
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 18:56
von Mitchel78
im grunde überall wo ich war, man bekommt ne messbrille auf und buchstaben zu sehen. ich bin kein optiker, evtl ist bei diesen buchstabencharts ja sowas mit eingebaut wie ein astigmatismus test !?
aber als ich explizit danach gesucht habe im netz, kamen halt so stäbchenkreise und andere muster, diese tests habe ich gemacht und lande gefühlt immer wieder in dem bereich 176-178 auf dem linken und bei ca 14 - 16 auf dem rechten. ich hab leider keine messbrille, aber ich dreh halt meine brille.
deswegen ja auch meine frage, ist optimal eingestellter astigmatismus gleich zu setzen mit bestem sehen / bester sehschärfe ?
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 19:20
Und bei der Refraktion beim Optiker gab es keinen Test mit z.B. einer Art Uhr mit ner Menge Zeigern oder nen kreisförmigen Haufen mit Punkten sowie die Frage "Bild 1 oder Bild2" wo der Seheindruck dann irgendwann gleich war oder ähnliches?
Gib mal bitte so nen Link, den du da ansprachst, würd mich mal interessieren.
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 22:55
von Mitchel78
die bilder auf diesen seiten hab ich mir angesehen, und nein ausser buchstaben gabs da nix beim optiker, und ich red nicht nur von einem.
ich tue mir halt mit buchstaben realtiv hart, ich hab nen stärkeren tränenfluss und sehe oft halos um kontrastkanten, weswegen ich nie genau sagen kann, ja das ist jetzt das beste schriftbild. aber bei diesen stäbchentests tue ich mich realtiv leicht das beste ergebniss zu benennen.
nur lande ich bei diesen sogenannten refraktionen halt sehr oft bei den genannten 164-167 links und 12 - 14 rechts weswegen ich jetzt auch nicht weiss was ich von dieser "neuen" erkentniss halten soll mit den unten verlinkten bidlern. das sind ja 10 grad abweichung auf dem linken auge, da müsste ich ja mit meiner jetzigen brille 168 schon probleme bekommen, oder nicht ?
https://www.sehtestbilder.de/was-ist-astigmatismus.php
https://www.brille4u.de/astigmatismus/
Verfasst: Sonntag 17. Mai 2020, 23:23
Hast du denn Probleme oder ist die gesamte Frage eher spekulativ? Und man misst bei einer Refraktion auch immer die Achslage, woher hätte man sonst deine Werte? Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten als die von mir genannten, z. B. kann man auch ein rundes Sehzeichen nehmen, ein O oder ein 0. Hast du evtl individualisierte Gläser? Dann kann es sein, dass die Achsen auf dem Brillenpass anders sind. Hast du durch deine Brille auf diese Testbilder geguckt? Oder durch eine Messbrille? Das kann es alles beeinflussen und du schlussfolgerst dann falsch.
Btw: Ich hab ähnliche Werte wie du und mir ist die Achse um etwa 10 Grad egal, aber ich bin auch nich maßgeblich...
Verfasst: Montag 18. Mai 2020, 11:50
von lars56
Bitte bei diesem Vergleich auch die Mess-Entfernung beachten! Beim Optiker wird bei nahe "Unendlich" gemessen (also beim Blick in die Ferne), während du beim Betrachten der Bildchen eine viel kürzere Test-Entfernung hast. Dabei können akkomodative und binokulare Einflüsse eine Rolle spielen und das Ergebnis durch eine mögliche "Verrollung" der Augachsen natürlich beeinflussen.
Verfasst: Montag 18. Mai 2020, 17:41
von Mitchel78
also ich war jetzt heute nochmal beim einem optiker, das hat mir keine ruhe gelassen, zumal ich aktuell 3 bestellungen laufen habe, sonnenbrille, computerbrille und fernbrille.
171 Links und 15 Rechts hat dieser ermittelt, so wurde der auftrag nun auch abgeändert.
da es bei uns in der stadt relativ viele optiker auf kleinstem raum gibt, bin ich ein paar meter weiter nochmal zu apollo gegangen um die soeben ermittelten werte gegen zu prüfen. dort kam dann 170 links und 17 rechts raus.
und da der nächste optiker auch nur 1 ein haus weiter war hab ich dort nochmal durch so ein refraktometer geguckt, das sind diese tunnelförmigen maschinen wo man das kinn auflegen muss. die maschine hat 173 links und 13 rechts gemessen. auf meine frage wie genau diese maschinen den sind, sagte die optikerin sehr sehr genau.
in meiner aktuellen brille welche ich trage sind 167 - 168 links und 10 grad rechts drin, was erklären würde warum ich besser sehe wenn ich den kopf insgesamt nach rechts neige. mein linkes auge hat ein grössere toleranzgrenze als das rechte dort geht es um jedes grad. aber wie man heraus lesen kann habe ich von 13 bis 17 die freie auswahl. daher scheint 15 gar nicht so verkehrt als kompromiss.
was wären den bei meinen stärken die zulässigen toleranz grenzen, den was man bestellt und was man bekommt sind ja manchmal zwei verschiedene sachen.
Verfasst: Montag 18. Mai 2020, 19:44
von optikgutachter
Gelogen. Aus Unwissenheit, oder aus Vorsatz.
Diese sogenannten Autorefraktometer können eine relative
Nähe zur tatsächlichen Stärke ermitteln, was jedoch wirklich benötigt wird......können und konnten sie noch nie ermitteln.
Dazu ist eine richtige Messung erforderlich!
Finger weg von solchen Scharlatanen!
Verfasst: Montag 18. Mai 2020, 20:59
Mitchel78 hat geschrieben:was wären den bei meinen stärken die zulässigen toleranz grenzen
Rechts 3°, links 4°, wenn ich das richtig sehe...
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 00:19
von optidi
Das Ergebnis einer subjektiven Refraktion ist maßgeblich von deinen Sehempfindungen und deinen daraus resultierenden Antworten abhängig.
Du kannst also 100% sicher von dir behaupten immer gleich empfunden zu haben. Respekt
Optidi
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 00:43
von Mitchel78
ne das kann ich nicht, wie kommst du darauf, hab ich das geschrieben ? aber subjektiv und auch real wird mein seheindruck besser wenn ich den kopf nach rechts neige, weswegen ich diesen ganzen aufwand auch veranstalte. den ich möchte hinterher nicht 3 brillen haben die "fast" passen.
ich tue mich ja schon teilweise hart das optische zentrum bei messbrillen auszumachen, so ein buchstabe sieht für mich quasi schon durch atmen anders aus, überspitzt ausgedrückt. und das gepaart mit nem starken tränenfluss, der tagesform, blutdruck, müde, wach und nem ausgeprägten astigmatismus machen solche refraktionen zum horror für mich. ich hab nur festgestellt das ich bei diesen stäbchenbildern schneller und einfacher das optimale ergebniss ausmachen kann als bei zahlen und buchstaben.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 07:17
von vidi
Mitchel78 hat geschrieben:ne das kann ich nicht, wie kommst du darauf, hab ich das geschrieben ? aber subjektiv und auch real wird mein seheindruck besser wenn ich den kopf nach rechts neige
Ach, und deine Augen neigen sich dann nicht mit?
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 08:41
vidi hat geschrieben:Ach, und deine Augen neigen sich dann nicht mit?
Gyroskopische Augen vielleicht, ey?
Nee, Schurz, ehm, Scherz beiseite: eventuell hast du nen Höhenversatz und benötigst Prismen dafür?
Das würd ich mal testen lassen. Aber die Optiker bei dir machen ja anscheinend nichtmal nen Achsabgleich und halten Autorefraktometer für sehr sehr genau.
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 09:44
vidi hat geschrieben:Mitchel78 hat geschrieben:ne das kann ich nicht, wie kommst du darauf, hab ich das geschrieben ? aber subjektiv und auch real wird mein seheindruck besser wenn ich den kopf nach rechts neige
Nein - kannst Du mal vor einem Spiegel ausprobieren...
