Ist die Lotus/UV400/Blaufilterschicht innen oder aussen?
Verfasst: Dienstag 5. November 2019, 15:41
von pstein
Wo wird die
- Lotusschicht
- UV400-Schicht
- Blaufilterschicht
bei einem Gleitsichtglas angebracht:
Innen oder aussen?
Peter
Re: Ist die Lotus/UV400/Blaufilterschicht innen oder aussen?
Verfasst: Dienstag 5. November 2019, 15:59
pstein hat geschrieben:Wo wird die
- Lotusschicht
Normalerweise innen und aussen, da sie das Reinigen der Gläser vereinfachen soll.
- UV400-Schicht
Wenn es denn eine Schicht ist (und nicht das Glasmaterial selber absorbierend wirkt) sehr wahrscheinlich zusammen mit der Entspiegelung innen und/oder aussen (kann je nach Hersteller unter Umständen variieren).
- Blaufilterschicht
s. UV400-Schicht
Das dürfte unabhängig vom Glastyp (Gleitsicht, Einstärken, Bifo, Office, Wellness oder sonstwas) sein.
Innen oder aussen?
Wozu ist das denn nun wichtig, wenn man mal fragen darf?!
Peter
Verfasst: Dienstag 5. November 2019, 19:43
von Robin
Die Lotusbeschichtung ist immer auf der gesamten Glasoberfläche. Es geht dabei ja um die Oberflächenverschmutzung bzw. -reinigung der Gläseroberflächen. Das macht ja gar keinen Sinn, dies nur auf dem halben Glas (oder innen im Material) unterzubringen!
Der UV-Filter ist in den meisten Fällen im Glasmaterial untergebracht -also überall und in jeder Richtung wirksam.
Der Filtzer für kurzwelliges blaues Licht ist meist Bestandteil der Entspiegelung (also auch beider Glasoberflächen), kann aber auch, zumindest teilweise, bereits in den UV-Filter des Glasmaterials integriert sein - je nach Hersteller und Grundkonzept der Gläser.
Innen, Außen oder eben im Material - wofür ist das nun interessant? (außer für den Mülleimer)
Verfasst: Dienstag 5. November 2019, 23:16
von deephorst
Haben ja schon 2 Kollegen formuliert, ich geb jetzt den dritten:
Worum, um was, weshalb, werter TE, gehts Dir denn eigentlich ??
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 15:31
von yyz
Robin hat geschrieben:Der Filtzer für kurzwelliges blaues Licht ist meist Bestandteil der Entspiegelung (also auch beider Glasoberflächen), kann aber auch, zumindest teilweise, bereits in den UV-Filter des Glasmaterials integriert sein - je nach Hersteller und Grundkonzept der Gläser.
Es gibt durchaus Gläser, wo der Blaulichtfilter nur einseitig aufgebracht ist. Hat mich schon irritiert, daß die Vorderfläche blau und die Rückfläche grün reflektierte. Irgendwie praxisrelevant ist das aber eher nicht.
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 18:27
Nun doch es gibt einen (guten?) Grund dafür, da ansonsten von der Glasrückfläche (von hinten einfallendes Licht) verstärkt Blaulichtanteile ins Auge reflektiert werden würde. Was in manchen Fällen einen solchen Reflektor ins Absurde verkehrt. Besonders störend kann das nachts, bei Scheinwerferlicht von überholenden Fahrzeugen sein.
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 19:04
von yyz
Mich überholt keiner :-] Soweit nachvollziehbar, ich selbst habe solche Gläser noch nicht getragen. Beim Kurztest mit Plangläsern sehe ich keinen Unterschied.
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 19:26
von Eberhard Luckas
yyz hat geschrieben:Mich überholt keiner :-] Soweit nachvollziehbar, ich selbst habe solche Gläser noch nicht getragen. Beim Kurztest mit Plangläsern sehe ich keinen Unterschied.
Nur zur Info: ich trage DriveSafe von Zeiss und fahre seitdem auch wieder gerne nachts mit Auto oder Womo. Mit den vorherigen Gläsern hatte ich arge Probleme mit Blendung.
Verfasst: Mittwoch 6. November 2019, 23:05
von Robin
wobei das DriveSafe zwar theoretisch auch ein Blue Blocker ist, aber eben speziell auf das Sehen bei richtige Dunkelheit (also wesentliche wenige Umgebungshelligheit wie in der Stadt (also ehr wie im Umland von Brunsbüttel
) und die Blendung durch LED- bzw. Xenon-Scheinwerfer abgestimmt ist. Insoweit funktioniert es bei dir ja genau so wie es soll!
Hinzu kommt beim DriveSafe dann noch, das die Abbildung der Glasflächen auf die größere Pupillenöffnung bei Dunkelheit ausgelegt ist.
