Hallo.
Ich habe mir nach einem Optikerwechsel (gezwungenermaßen wegen Umzug) eine neue Einstärkenbrille machen lassen.
Nun tritt beim rechten Auge folgendes
Problem auf:
in der Waagerechten ist das Bild nicht richtig scharf und ich habe Probleme die Schrift, die ich gerade schreibe in Größe 10 zu lesen. Wenn ich meinen Kopf nach links neige, wird die Schrift unlesbar. Das gleiche tritt auf, wenn ich nicht meinen Kopf nach links neige, sondern die Brille auf meiner Nase nach links drehe, ohne den Kopf zu bewegen.
Drehe ich Kopf oder Brille nach rechts wird das Bild bei etwa 10° Neigung hingegen super scharf, wie ich es von meiner alten Brille kenne.
Ich war hierzu heute noch mal beim Optiker und erklärte das Problem. Dieser tat es als Eingewöhnung ab und physikalisch nicht möglich, da sich ja die Brille auf der Nase nicht bewegt. Nach nun mehr 4 Tagen ist der Effekt unverändert. Es dürfte klar sein, dass ich damit alles andere als zufrieden bin.
Ist das Glas falsch geschliffen? Nach 30 Jahren mit Brille habe ich niemals ein Eingewöhnungsproblem gehabt und ich hatte sicher 15 Brillen in meinem Leben. Es fühlt sich auch nicht an, wie ein Problem mit der Eingewöhnung. Die Gläser wechselte ich von rechteckig nach rund, falls das wichtig ist.
Die Gradzahl hat sich bei beiden Augen im Vergleich zu den letzten Messwerten vor 4 Jahren geändert. Damals waren es rechts 168°.
+5,75 -2,5 159° rechts
6,25 -1,75 8° links
Linksdrehung unscharf - Rechtsdrehung scharf
Zuletzt geändert von downforze am Mittwoch 12. Juni 2019, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Linksdrehung unscharf - Rechtsdrehung scharf
Hi,
Nur von deiner Beschreibung ausgehend bin ich der Meinung, dass der Optiker sich nochmal bemühen sollte.
"Tritt" ihm auf die Füße so dass er nachbessert.
LG,
Ronja
LG,
Ronja
downforze hat geschrieben:physikalisch nicht möglich, da sich ja die Brille auf der Nase nicht bewegt.
Die Brille bewegt sich nicht, aber das Auge hinter der Brille. Vermutlich ist die Achse ("Gradzahl") falsch... (Wenn Du den Kopf nach links neigst, drehst Du das Glas vor dem Auge in Richtung "alte Achse"; bei so kleinen und "sanften" Kopfbewegungen dreht sich das Auge in der Augenhöhle quasi als Ausgleich in die andere Richtung, d.h. Glas und Auge verdrehen sich gegeneinander).
Zuletzt geändert von Lutz am Mittwoch 12. Juni 2019, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Roland A. Frank
- Kontaktdaten:
....na und tippe auch auf einen Gläsertypwechsel.
Nur die Stärken wurden geändert und haargenau die gleichen Gläser (Hersteller, Typ, Material, Index, Geometrie, etc. ) wurden wieder verbaut ?
Die Gläser sowie der Hersteller haben sich geändert (Geometrie inkl. Form und Dicke) Das Material ist seit jeher Kunststoff. Außerdem habe ich nun auf dem rechten Auge 0,5 Dioptrin weniger.
Bilder beider Brillen (die schwarze ist die alte):
https://www.dropbox.com/s/6n9jfmkjuo0jk ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj5uw8mtblv17 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxjx7l87lk878 ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8i8xlw8o74ei ... 3.jpg?dl=0
- Eberhard Luckas
- Kontaktdaten:
mir scheint der Fassungsscheibenwinkel der Metallbrille etwas stärker zu sein. Das kann dieProbleme bewirken.
- Roland A. Frank
- Kontaktdaten:
downforze hat geschrieben:Die Gläser sowie der Hersteller haben sich geändert (Geometrie inkl. Form und Dicke) Das Material ist seit jeher Kunststoff. Außerdem habe ich nun auf dem rechten Auge 0,5 Dioptrin weniger.
tja, daran könnte es liegen, anderer Hersteller, anderes Glasmaterial (es gibt ca. 7 verschiedene Kunststoffmaterialien mit diversen Vor- und natürlich auch Nachteilen undundund.......
Das sind nun natürlich völlig verschiedene Ansatzpunkte.
Der Optiker hatte am Dienstag einen senkrechten Winkel eingestellt, der meiner alten Brille entgegenkommt. Das hat erwartungsgemäß wenig geholfen, da das Problem ja in der Waagerechten liegt. Letztendlich kann ich mir ja nicht für hunderte Euro eine Brille zusammentesten.
Wenn ich richtig informiert bin, bezeichnet der Fassungsscheibenwinkel den Winkel von Nasenaufsatz zu Brillenglasebene. Die Testbrille hat sicher immer den Winkel 0°. Wäre natürlich auch denkbar.
Ich habe jetzt russisch Technik betrieben und den Metallsteg der Nase einfach geringfügig gebogen. Nun ist das Bild scharf geworden, da sich ja das Glas damit mit dreht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
