Brille immer wieder unscharf
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 01:38
von Basko
Hallo, ich habe seit 3 Monaten eine neue Brille. Die Werte sind r - 3,00 - 3,00 9 l - 2,75 - 3,00 168 Kunstoffgläser 1,67
Ich habe das Gefühl das alle paar Wochen die Fassung Rayban 6248 sich irgendwie verschiebt, sodass das linke glass immer ein bisschen weiter vom Auge weg steht als direkt nach dem anpassen. Dadurch habe ich das Gefühl das ich mit dem Auge dann schlechter gucken kann, als direkt nach der Anpassung. Mein Augenoptiker meinte auch mal zu mir, dass das gut sein kann auf Grund meines hohen Zylinderwertes.
Aber es kann doch nicht immer sein, dass sich die Brille von alleine immer leicht verbiegt, sodass das linke Glas nach ein paar Wochen nach der erneuten Anpassung wieder weiter vom Auge weg ist.
Meine Frage an euch Experten ist, ob dies wirklich sein kann und was Abhilfe schaffen könnte.
Gruß Basko
Re: Brille immer wieder unscharf
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 01:45
von ronja
Hi basko,
Es gibt da so einige Gründe.
Liegst du mit der brille, ggf auch mal auf einem Bügel?
Wie nimmst du die Brille ab, mit einer Hand oder schön gleichmäßig mit beiden Händen?
Wie setzt du die Brille auf? Auch hier, einhändig oder mit beiden?
Wie putzt du die Brille? Genauer gefragt: wie hältst du die Brille und reinigt die?
LG, Ronja
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 01:53
von Basko
Ich setzt und nehme sie immer mit beiden Händen auf und ab. Ich fasse sie dabei immer an den Bügeln an.
Wenn ich sie mit dem Mikrofasertuch reinige, fasse ich sie immer leicht oben und unten an dem anderen Glas was ich putze an der Fassung an.
Kann es denn sein das ich Grunddessen immer unscharf sehe, dass das Auge immer weiter vom Glas weg ist? Mein Auge schmerzt dann auch immer leicht.
Gruß Basko
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 10:11
von nixblicker
Ja, das kann sein. Was eher unwahrscheinlich ist: dass die Brille sich selbsttätig verbiegt. Du wirst wohl etwas damit anstellen, ohne es zu merken.
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 12:21
von Karoshi
Oder die Brille hat zu viel Kopfspannung. Kommt gerne vor bei Leuten die es "fester" mögen. Ich nenn das "Schraubstockanpassung". Die kommt dann durch die entstehende Keilwirkung gern mal nach vorne.
Aber selber verbiegt sich nix. Nicht mal bei Uri Geller.
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 17:35
von Basko
Oha, ja ich mag es gerne etwas fester an den Schläfen.
Ist das eigentlich ein Märchen, dass man die Brille enger stellt wenn man die Schrauben am Gestell nachzieht?
Gruß Basko
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 17:47
von optikgutachter
Basko hat geschrieben:Ist das eigentlich ein Märchen, dass man die Brille enger stellt wenn man die Schrauben am Gestell nachzieht?
Gruß Basko
Ja. Ist es.
Auch möglich:
Ist die Fassung vielleicht über das Internet bezogen worden (d.h. mögliche geringere Qualität)?
Das würde das schnelle Verbiegen auch erklären
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 18:36
von Basko
Nein. Gläser und Gestell sind vom Optiker.
Verfasst: Samstag 12. Januar 2019, 20:24
von optikgutachter
"Rustikales" Verhalten ist auszuschließen?
Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 01:03
von Basko
optikgutachter hat geschrieben:"Rustikales" Verhalten ist auszuschließen?
Ja gehe immer gut mit meinen Sachen um.
Auch die Gläser reinige ich nur mit lau warmen Wasser und mit einem Mikrofasertuch.
Gruß Basko
Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 13:22
von optikgutachter
Dann bleibt als "Lösung" nur:
Entweder die Brillenfassung ist im Material zu weich, oder sie wird unabsichtlich doch irgendeiner Belastung ausgesetzt.
Hilft jetzt nicht wirklich, aber was anderes ist da auszuschließen.
Schönes Wochenende
OG
Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 13:47
von Distel
optikgutachter hat geschrieben:oder sie wird unabsichtlich doch irgendeiner Belastung ausgesetzt.
Je nach Materialbeschaffenheit der Fassung und Ausführung des Helmes,
kann eine Brille schon mal bei der Nutzung eines Schutzhelmes verbiegen.
Falls ein Helm getragen wird, kann es sinnvoll sein, den mal mit zum Augenoptiker zu nehmen. Eventuell kann die Anpassung der Brille modifiziert werden.
Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 16:41
Karoshi hat geschrieben:Oder die Brille hat zu viel Kopfspannung. Kommt gerne vor bei Leuten die es "fester" mögen. Ich nenn das "Schraubstockanpassung". Die kommt dann durch die entstehende Keilwirkung gern mal nach vorne.
Basko hat geschrieben:Oha, ja ich mag es gerne etwas fester an den Schläfen.
Gruß Basko
Könnte da nicht schon die Lösung zu finden sein?
