Alternative zu Bifokalbrille (Exekutivbrille) mit Planprismen
Hallo, wie ich schon in einem anderen Thread* schrieb, brauche ich eine Planprismenbrille (bzw.zwei: eine für die Nähe, eine für die Ferne), welche ich über Kontaktlinsen tragen sollte.
Nun habe ich eine Frage bzgl. einer alternativen Lösung zur Bifokal-/Exekutivbrille. Damit ich diese kommunizieren kann, möchte ich vorher wissen:
Prismen Basis innen rechts
Prismen Basis oben links
Welches hiervon ist das Höhenprisma, welches das Seitenprisma? (den Physik-Unterricht habe ich größtenteils verschlafen )
Danke im Voraus für eine Antwort!!
*Link: viewtopic.php?f=1&t=18093
Re: Alternative zu Bifokalbrille (Exekutivbrille) mit Planprismen
Also einmal hast du was von 'innen' und einmal hast du was von 'oben' geschrieben...
...Jetzt lass uns alle eine Weile darüber nachdenken was davon 'Höhe' und was 'Seite' sein könnte...
Aber da das mit der Lösung noch ein wenig dauern könnte, wünsch ich schon mal einen schönen vierten Advent und ein friedliches Weihnachtsfest!
- nixblicker
- Kontaktdaten:
wörterseh hat geschrieben:Also einmal hast du was von 'innen' und einmal hast du was von 'oben' geschrieben...
Hihi... Böse, aber ich mag das.
So nach dem Motto :„Selber denken macht schlau“ find ich gut .
2 kleine Tipps: „hoch oben“ / „Innenseite“
Die das Rätsel eigentlich schon auflösen.
nixblicker hat geschrieben:wörterseh hat geschrieben:Also einmal hast du was von 'innen' und einmal hast du was von 'oben' geschrieben...
...hab‘ ich gar nicht als so böse empfunden.
Einem meiner alten Chefs hätte es auch gefallen.
Wenn er sich wunderte, kam oftmals die Bemerkung:
De hätt‘ et Köppke nur zum Höötsche traage.
Der hat den Kopf nur, um den Hut zu tragen.
Hi wsunter, also das ist so :
Das horizontale Prima ist das mit, hier, allgemein, Basis innen
Das vertikale Prisma ist das mit, hier, für links, Basis oben
merry Prismas :- )
merry Prismas :- )
- GodEmperor
deephorst hat geschrieben:merry Prismas :- )
Nicht von mir, aber (trotzdem ) gut…:
"Prism is a dancer!"
Ja dann geht auch "Hit me with your Prism Stick" ( Ian Dury & the prismatic adjustment bars )
Ok, also: ich dachte, ich kann nur meine Fernbrille (mit 8 Seitenprismen) nehmen, und in Situationen, wo ich schnell von Ferne zu Nähe wechsel (Vorlesungen in der Uni etc), zusätzlich ein Monokel mit 8 Prismen vor einem Auge (hinter dem Brillenglas) halten. Dann wären die Seitenprismen genauso hoch wie bei der Lesebrille:
Verordnung für Fernbrille: download/file.php?id=4157
Verordnung für 'Lesebrille' (Nähe): download/file.php?id=4158
Dies würde jedoch sehr schlecht funktionieren, da man mit bloßen Händen nicht immer die richtige Basislage einstellen könnte.
Ich stelle mir aber vor, dass man die o.g. Fernbrille in eine spezielle Fassung einschleifen kann, wo man aber zusätzliche Gläser einsetzen kann (so ähnlich wie bei Clip-Sportbrillen). In diesem Fall könnte man dann einen Glasclip mit 8 Seitenprismen nehmen, und jedes Mal, wenn ich in der o.g. Situation auf meine Unterlagen schaue, setze ich diesen Clip ein, und wenn ich zur Tafel/Leinwand schaue, nehme ich den Clip heraus.
Gibt es so eine Fassung? (das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Messbrille, ich möchte aber eine Brille, wo man nicht sieht, dass man zusätzliche Gläser/Clips einsetzen kann)
Manche Wünsche machen sprachlos!
- nixblicker
- Kontaktdaten:
Dann auch Mal nach Brillen mit Magnetclips .. die sind manchmal verglasbar. Man muss aber sehen, ob der Magnet stark genug wäre, um das prismenglas zu halten. Von Thema gibt es.die Linie 99 John Street, die haben sowas. Andere aber auch.
- Roland A. Frank
- Kontaktdaten:
nixblicker hat geschrieben:Dann auch Mal nach Brillen mit Magnetclips .. die sind manchmal verglasbar. Man muss aber sehen, ob der Magnet stark genug wäre, um das prismenglas zu halten. Von Thema gibt es.die Linie 99 John Street, die haben sowas. Andere aber auch.
gute Idee - schaut nur sch...e aus mit den prismatischen Gläsern
- nixblicker
- Kontaktdaten:
wenn man bereits über ein zusätzliches Monokel nachdenkt, dann steht die Ästhetik möglicherweise nicht mehr im Hauptfokus
- Roland A. Frank
- Kontaktdaten:
nixblicker hat geschrieben:wenn man bereits über ein zusätzliches Monokel nachdenkt, dann steht die Ästhetik möglicherweise nicht mehr im Hauptfokus
da magsd zu absolut Recht haben...
Eine ähnliche Äußerung meinerseits so ziemlich am Anfang dieser "Prismendiskussion - (es gibt ja mehrere Themestränge zum gleichen Thema des TE)
als "verachtend / untragbar / verletzend u.s.ä." dargestellt.
Naja, wer deutlich spricht, riskiert verstanden zu werden
Zuletzt geändert von Roland A. Frank am Freitag 22. Februar 2019, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Roland A. Frank
- Kontaktdaten:
doppelpost
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
