12 Wochen keine Besserung mit neuen Gläsern!
Re: 12 Wochen keine Besserung mit neuen Gläsern!
Guten Morgen zusammen,
ich habe eben mal testweise kurz eine ältere Brille aufgezogen, die ich jetzt seit drei Monaten keine Sekunde getragen habe:
R +1,50 -0,25 83
L +1,50 -0,50 42
Also mit rechts sehe ich auf Anhieb besser. Dafür ist das neue linke Glas besser!
R +1,50 -0,25 83
L +1,50 -0,50 42
- Kontaktdaten:
Du hast bisher noch nicht die Werte der Gläser der neuen Brille gepostet...
Augenarzt
R +1,75 -0,50 84
L +1,75 -1,00 30
Stehen auf der Brillen-VO und sind vom Optiker bestätigt und übernommen worden.
L +1,75 -1,00 30
- Kontaktdaten:
Bud Hill hat geschrieben:Macht es jetzt Sinn, in das rechte Glas Werte zu machen, die eigentlich falsch, also zu stark oder zu schwach sind, ich damit aber klarer sehe?
ausgehend von Deinen geposteten Werten würde ich einen Trageversuch (20-30min mit Messbrille) mit den alten Werten rechts und den neuen Werten links machen - möglicherweise will Dein rechtes Auge die +1,75dpt. nicht haben und "nimmt diese nicht an";
das wäre zwar ärgerlich, kommt aber gel. vor - der subjektive Eindruck ist zunächst perfekt und später klappt es doch nicht, obwohl nur eine viertel dpt. Unterschied vorhanden ist ....
Augenarzt
Ist das ohne Weiteres beim AA oder AO möglich, also dann insgesamt 40 - 60 Minuten mit Messbrille "rumlaufen"?
Wenn mein Auge partout diesen neuen, eigentlich richtigen, Wert nicht haben möchte, gibts dazu irgendeine medizinische Begründung?
- Kontaktdaten:
Bud Hill hat geschrieben:Ist das ohne Weiteres beim AA oder AO möglich, also dann insgesamt 40 - 60 Minuten mit Messbrille "rumlaufen"?
- also ich würde es so machen; das ist eine sinnvolle Methode, die aber nicht häufig praktiziert wird, weil selten nötig und aus Zeitgründen im Alltag völlig die Sprechstunde dadurch gesprengt würde;
frage deinen Augenarzt oder Optiker einfach mal freundlich danach...
nach medizinischen Gründen braucht man bei einer viertel Dpt. eigentlich nicht zu fahnden - das sind tatsächlich regelmäßig normale Abweichungen, die wir häufiger sehen; wenn man am Führungsauge +0,25dpt. zuviel im Glas hat und dadurch "vernebelt" ist, kann man das u.a. halt auf diese Art herausfinden;
ich hatte ja schon gesagt, dass man sicherheitshalber in Deinem Fall aber nochmals eine vollständige Augenuntersuchung bei weiter Pupille machen sollte; der Termin dafür wäre sicherlich erst im neuen Jahr, mithin also nach 4-5 Monaten und in dem Zeitrahmen könnte sich ja auch etwas verändert haben...
Augenarzt
komme jetzt erst zum Antworten.
Hatte vorgestern Nachmittag kurzfristig als Nachrücker einen Termin beim AA.
Sehtest mit neuer Brille rechts 125 %.
Sehtest mit alter Brille rechts 160%.
AA hatte rechtes Auge nochmal beleuchtet und sich angeschaut. Keine Änderungen!
Er meinte allerdings, dass es keinen Sinn macht, das Brillenglas von 1,75 auf 1,50 zu reduzieren und somit die Sehleistung von 125 % auf 160 % zu verbessern. Er empfiehlt es nicht. Bin ich jetzt irgendwie ein wenig enttäuscht! Weil, wenn sich das rechte Auge nach ganzen drei Monaten nicht an vermeintlich bessere Werte gewöhnt hat und es mit den alten Werten auf Anhieb besser sieht, ob jetzt beim Lesen eines Buches, bei der PC-Arbeit oder beim Fernsehen, dann machen 0,25 doch sehr wohl Sinn, auch wenn 0,25 vielleicht eine typische tagesformabhängige Abweichung ist, aber dann ist mein rechtes Auge eben so sensibel!?
Mal sehn, was der AO sagt!?
- nixblicker
- Kontaktdaten:
Warum sollte es keinen Sinn machen, die Sehleistung zu steigern? Das macht immer Sinn!
Tja, das dachte ich ja auch. Schien mir so, als wenn der AA zu sehr auf seine ermittelten Werte pochte, zumal nach den Augentropfen 2,00 gemessen wurden.
Der Wert nach dem 'Eintropfen' sollte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Er entspricht nicht dem natürlichen Sehen.
Ja, das stimmt wohl. Das habe ich auch definitiv mit den Werten in der Messbrille gemerkt. Damit wäre ich niemals klargekommen!
Ich habe ja eine neue VO für das rechte Glas bekommen:
+1,50 -0,50 84
Die Unterschiede von -0,25 beim Zylinder zu der alten Brille
+1,50 -0,25 83
ist vernachlässigbar?
+1,50 -0,50 84
+1,50 -0,25 83
- Kontaktdaten:
das ist von hier nicht zu beurteilen - wenn Du damit beim subj. Abgleich gut gesehen hast, müsste es mit kurzer Gewöhnung klappen ;
das grössere Problem war m.E. + 0,25dpt zuviel bei der Ferne und das wurde ja geändert
Augenarzt
Wie machen sich eigentlich 0,25 Cyl mehr oder weniger bemerkbar? Was oder wie sieht man anders?
Was den Unterschied ausmacht kann man dir, meiner Meinung nach, lediglich am Testbild zeigen! Manch einer bemerkt den Unterschied gar nicht, andere dagegen 'reklamieren' jede noch so geringe Abweichung Werte.
Also kann man nicht pauschal sagen, ob man etwas dünner, dicker, schwärzer, flacher, höher, schmaler, breiter ... sieht?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 84 Gäste
