Was heisst auf die Brille übertragen? Heisst das man lässt richtige Gläser schleifen und einsetzen und muss diese dann nochmal nachkorrigieren? Du schreibst das, also ob das der Regelfall ist.Qwerty hat geschrieben:Nach der subjektiven Bestimmung der Korrektionsstärke muss dies auf die Brille übertragen/nochmals gemessen und nachkorrigiert werden, da die Brille einen anderen Sitz haben kann als die Messbrille.
Wenn der angepeilte "bestimmte Punkt" weit genug entfernt war (mehrere Meter) und der Kopf nicht seitlich verdreht wurde und die Brille, auf die das Papier geklebt wurden, nicht seitlich verschoben auf dem Kopf saß und die Brillengläser nicht zu dick waren und ungefähr die gleiche optische Wirkung haben und der Fassungsscheibenwinkel 0° betrug und Du bei der Messung nicht akkommodiert hast, und vor allem: wenn die Brillengläser korrekt zentriert waren, ja, dann könnte vielleicht was brauchbares dabei herausgekommen sein...Windar hat geschrieben: Wie ich das gemessen habe: Ich habe mit einer Nadel in ein Papier gestochen und mir dieses Papier so auf die Brille geklebt, dass ich genau einen bestimmten Punkt vor mir sah. Das gleiche auch fürs andere Auge. Wenn die Punkte ganz genau aufeinander lagen, war ich fertig. Das war die effektive "Pupillendistanz".
Daß Du dreimal falsch gemessen hast, weil Dein Verfahren möglicherweise einen systematischen Fehler enthält, ist damit aber nicht ausgeschlossen.Windar hat geschrieben:Ich habe diesen und noch einen weiteren Test (bei dem ich die Hälfte der Brille abklebte) jeweils 3 mal wiederholt und ich kam jedesmal auf das selbe Ergebnis.
Wer ist "man"?Windar hat geschrieben:Der Abstand ist beim einen Auge 3mm kleiner, obwohl man dies auf den Fotos nicht sieht.
Was war denn eigentlich nicht in Ordnung?Windar hat geschrieben: Da mit der fertigen Brille dann etwas nicht in Ordnung war
Bei der Korrektur der Systeme Auge - Kontaktlinsen und der Systeme Auge - Brille arbeitet ‘man‘ mit anderen Abständen.Windar hat geschrieben:"man" bezieht sich auf den Optiker und mich. Der Optiker hat auch ein Foto gemacht und kam zum gleichen Ergebnis wie ich.
Mit der Brille war/ist nicht gut, dass ich in die Nähe nicht scharf sehe, obwohl ich mit den Kontaktlinsen mit gleicher/ähnlicher Korrektur super in die Nähe sehe. Das betroffene Auge ist das, welches auch den komischen Effekt mit der Pupillendistanz hat.
Ich bin mir sicher ich habe beim Versuch alles richtig gemacht, nur die Glaskorrektur habe ich nicht beachtet. Das könnte in der Tat die Ursache für diese 3mm sein. Ich bau die Gläser mal aus und mach den Versuch nochmal mit Kontaktlinsen...
windar hat geschrieben:....Es tut mir leid wenn ich jemandem mit den Worten "online Brille kaufen" auf den Schlips getreten bin.
Ich möchte nochmal klar stellen dass ich jetzt im Ausland bin und meinen Optiker zuhause nicht besuchen kann.....
Windar ist im Ausland, hat anscheinedn keinen guten deutschsprachigen Optiker vor Ort und muß dem ortsansässigen "Brillenmenschen"Distel hat geschrieben:....
Windar, hier im Forum können wir nur Tipps zu eventuellen Ursachen geben.
Die Ursachenforschungen muss vor Ort bei Kollegen erfolgen, denn dazu sind ganz viele Informationen erforderlich, dass kann das Netz nicht leisten. Sollte der aufgesuchte Augenoptiker das Problem nicht erklären, beheben können, dann heißt es ...auf zum nächsten Augenoptiker! Durchhalten, irgendwann passt es schon.
Das mag alles sein - aber solange wir nicht wissen, wie die Gläser zentriert sind, kann auch niemand wissen, ob sie falsch zentriert sind. Selbst wenn wir auf irgendeine Weise per Ferndiagnose die PD messen.Roland A. Frank hat geschrieben:
bei der Ursachenforschung und Problemlösung helfen, zumindest verstehe ich ihn so...
Evtl. ist er auch in Burkina Faso und kann nicht x-Optiker besuchen...
Danke! Einer hat aufgepasstRoland A. Frank hat geschrieben:Windar ist im Ausland, hat anscheinedn keinen guten deutschsprachigen Optiker vor Ort
...ein aufmerksamer Kollege der hatte offenbar den 1. Thread des Users gelesen.Windar hat geschrieben:Danke! Einer hat aufgepasstRoland A. Frank hat geschrieben:Windar ist im Ausland, hat anscheinedn keinen guten deutschsprachigen Optiker vor Ort
EagleEye hat geschrieben:.....
