Verdrehtes Brillenglas
B
Brilliant28
Beitrag von Brilliant28 »
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich meine neue Brille abholen konnte (sehstärke blieb gleich) hat es nach knapp einer Woche mit Problemen begonnen:
Kopfschmerzen und Druck auf dem Auge. Morgens ist es besser und es verschlimmert sich der Zustand zum Abend hin, so dass ich am liebsten gar nicht mehr aus dem Augen schauen möchte.
Nun ist mir beim Reinigen der Brille etwas aufgefallen und ich hätte gerne eure fachliche Meinung dazu:
Wenn man die Ausrichtung der Brillengläser vergleicht, ist das eine Glas, wahrscheinlich durch minimales Verbiegen der Fassung, sichtbar etwas nach innen gedreht.
Es ist schwierig zu beschreiben und ich hoffe so kann man es verstehen:
Normal liegt das Glas gerade wenn man eine Wasserwaage oben auf legen würde. Bei meinem ist es auf der einen Seite so, als würde man es einen Ticken von 12 Uhr in Richtung 13Uhr drehen.
Die Drehung ist nicht allzu groß, jedoch kann man den Unterschied im Vergleich zum anderen Glas erkennen.
Kann diese falsche, schiefe Lage des Glases meine Beschwerden verursachen?
Vielen Dank schonmal!
Re: Verdrehtes Brillenglas
Moin!
Das ist durchaus möglich, kann aber nur dein Optiker überprüfen. Also weißte schon, was du am Donnerstag (unter anderem) vor hast... :D
B
Brilliant28
godemperor
Ja, das hab ich auch vor. Ein Versuch ist es wert. Wollte vorher aber gerne einige unabhängige Meinungen hören.
Vermute jetzt mal ganz frech, dass die/der Mitarbeiter/in nicht offen sagt dass das Schuld an meinen Problemen ist, selbst wenn es der Fall wäre :)
Sehe das wie GodE
Dein Ding wird hier von hier kaum zu lösen sein..
B
Brilliant28
Okay... danke euch trotzdem.
Ich als Laie dachte halt, man kann evtl allgemein sagen, dass durch die falsche Lage des Glases zb.der Einfallswinkel falsch ist und dadurch das Auge angestrengt ist o.ä.
Aber dann schauen wir mal was der Optiker sagt.
Qwerty
Beitrag von Qwerty »
Falsche Lage des Glases= Falsch! Das steht ja nicht zur Debatte.
Die Frage ist, ob es tatsächlich falsch eingebaut wurde.
Das kann nur ein Optiker klären, der die Brille auch sieht und vermessen kann.
