ich trage seit ca. 4 Jahren eine Gleitsichtbrille mit Prismen. Nach anfänglicher Gewöhnungszeit kam ich mit dieser Brille ganz gut zurecht.
Probleme machte mir immer nur mein Bildschirmarbeitsplatz wenn ich längere Zeit nicht gearbeitet habe.
Nun wurde beim Augenarzt festgestellt das sich an den Prismenwerte nichts geändert hat aber ich für den Nahbereich eine stärkere Brille brauche.
Ich habe also eine neue Brille bekommen wo alle Werte für die Prismen gleich und für den Nahbereich eine etwas stärkeres Glas benutzt wurde.
Ich trage diese Brille nun seit 2Tagen und habe Probleme mit Doppelbilder die nur sehr langsam besser werden !
Ich frage mich jetzt ob es normal ist das ich Probleme mit Doppelbilder habe obwohl die Prismenwerte gleich sind ?
Müsste die Brille nicht nach kurzer Eingewöhnug sofort ein besseres Resultat bieten ?
Also mein Alter ich bin 60 Jahre alt.
Die Werte der alten Brille: Brille von einem Optikermeister und Augenarzt sph / cyl / A / Pr / B
R: +2.50 -0.75 128 5.320 131
L: +2.50 -0.75 29 5.320 311
Addition: +1.75/+1.75
Die Werte der neuen Brille: Brille von Apollo sph / cyl / A / Pr / B
R: +3.25 -1.00 120 5.320 131
L: +2.75 -0,75 038 5.320 311
Addition: +2.25/+2.25
an den Werten kann es nicht liegen. Mein Tip: gehe zu Deinem Optiker, der die vorherige Brille gefertigt hat und lass die neue Brille prüfen. Die Zentrierung ist nämlich auch sehr wichtig und da bekomme ich immer Zweifel bei diesen Firmen mit Dem A...
[quote="Eberhard Luckas"]Moin,
Da wage ich einen zarten Einspruch, denn: Deine Glasstärke Rechts hat sich schon in der Ferne um +0,75 dpt verändert, dazu die höhere Nah-Add. Ergibt in Summe schon mal +1,25dpt mehr als in der alten Brille. Da Dein Prisma einen erheblichen Höhenanteil enthält, also einen vertikalen Ausgleich schafft, kann die neue Glasstärke bei unverändert belassenen Prismenwerten durchaus problemhaft sein.
Ansonsten hege ich die gleichen Befürchtungen die Eberhard schon anführte. Daher unbedingt vom erfahrenen Fachmann den Sehtest prüfen lassen.
Ergibt je Seite 3,5 cm/m Basis außen und 4,0 Höhe, rechts 90, links 270. Knackig, aber nicht ungewöhnlich. Auf unserem Brillenpass würde das genauso draufstehen wie vom TE angegeben.
Ich möchte jetzt mal eine Statusmeldung abgeben.
Ich habe den Rat befolgt und habe die neue Brille vom Optiker meiner vorhergehenden Brille prüfen lassen. Dabei wurde festgestellt das die Höhenzentrierung in der neuen Brille R/L identisch gemacht wurde.Tatsache ist aber das bei mir eine Verschiebung zwischen R und L von 3mm vorliegt.
Das langt um die Doppelbilder zu erzeugen.
