Essilor Varilux X Gläser
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 09:06
Für meine neue Gleitsichtbrille wollte ich hochwertige Markengläser kaufen: z.B. von Zeiss, Essilor oder Rodenstock. Mein (großer deutscher Filial-)Optiker riet mir zu Essilor und Ich entschied mich für die neue Varilux X Serie. Bestellt wurde dann ein "Varilux X F-360", das laut Angaben des Optikers individuell nach den bei mir gemessenen Werten gefertigt wird.
Im Internet habe ich mich inzwischen über die Essilor Gläser etwas näher informiert. Leider sind auf der deutschen Essilor Website nur allgemeine Werbeaussagen zu finden, auf der US Seite allerdings gibt es eine detaillierte Liste der verfügbaren Gleitsichtgläser. Darin steht u.a., dass es zu jeder Serie von Gläsern, d.h. Comfort, Physio und X, jeweils drei unterschiedliche Typen gibt:
  • Design: keine individuelle Fertigung
  • Fit: individuell gefertigt mit Berücksichtigung zusätzlicher Messwerte
  • 4D (bzw. Eyecode): individuell gefertigt, mit Visioffice/Eyecode gemessen
Soweit, so gut. Bei der Abholung sah ich auf den Hüllen der Gläser "Varilux X Design" stehen und auch die Mikrogravur entspricht dieser Bezeichnung: Gedrehtes e mit Halbkreis darüber für Varilux X aber kein F und kein 4D. Auf meine Frage meinte der Optiker das habe schon seine Richtigkeit. Die Bezeichnung "Fit" gebe es in Deutschland ohnehin nicht, hier heißt das "F-360", das wäre so bestellt worden und Essilor habe versichert die richtigen Gläser geliefert zu haben.
Wirklich überzeugt hat mich diese Aussage allerdings noch nicht und ich möchte bei dieser hochwertigen und auch nicht ganz billigen Brille schon sicher sein, dass ich auch das erhalte was ich bestellt und bezahlt habe. Daher meine Fragen an die Experten im Forum:
  • Gibt es die Varilux Glastypen "Design", "Fit" und "4D" auch in Deutschland
  • Falls ja, wird das "Fit" Glas hierzulande "F-360" genannt und hat es ebenfalls ein "F" als Mikrogravur neben dem Varilux X Symbol
Re: Essilor Varilux X Gläser
Beitragvon nixblicker » Freitag 26. Januar 2018, 09:16
Heisst in D tatsächlich f360 und stellt die mittlere stufe dar. 4d ist immer das top produkt aus der serie.
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 10:24
Danke für die Info.
Bleibt noch die Frage offen wie die Gravur dieses "F-360" Glases aussieht, so dass man es vom Standard "Design" Modell unterscheiden kann.
chris00078
Beitragvon chris00078 » Freitag 26. Januar 2018, 11:08
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wurdest du belogen. X Design hat nichts mit X-f360 zu tun. Die X Design Gläser gehören zwar zur höchsten Produktgruppe von Essilor, werden aber nicht nach Individualparametern gefertigt. Die X-f360 dagegen werden nach Individualparametern gefertigt, ähnlich wie die X 4D.
Wenn man dir ein x-f360 verkauft hat und du hast ein x-Design bekommen, hast du ein anderes Produkt, als du bestellt hast. Das f360 ist laut Liste auch ca. 30 Euro pro Glas teurer als das x Design.
Ich vermute, dass das Fit aus den USA dem x-f360 in Europa entspricht.
Beitragvon nixblicker » Freitag 26. Januar 2018, 11:38
beim F360° steht auch 360 drin.
gab es kein echtheitszertifikat dazu? das wird von essilor bei den gläsern mitgeschickt, außer, der optiker hat das abgewählt.
Im Zweifel Glastüten oder geschwärzten Lieferschein zeigen lassen.
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 11:57
Ich habe lediglich eine kleines Heft "Varilux X" erhalten, das für mich aber mehr nach Werbebroschüre aussah und das ich daher bis jetzt nur oberflächlich durchgeblättert habe. In der letzten Seite dieser Broschüre ist ein Brillenputztuch eingelegt.
Die Hüllen der Gläser habe ich ganz kurz gesehen. Da stand definitiv "Design" drauf. Deshalb hatte ich ja überhaupt erst nachgefragt. Den restlichen Text bzw. die Zahlen habe ich mir nicht merken können.
Die Gravuren bestehen (neben den Kreisen für die Position) aus dem schon erwähnten Symbol, gedrehtes e mit Halbkreis darüber, für die Varilux X Serie. Daneben steht 74, was wohl den Brechungsindex 1.74 des Glases bezeichnet. Auf der anderen Seite steht der Additionswert 20 und daneben noch das Wort "eye" mit einer gebogenen Linie darüber. Was das bedeutet ist mir nicht bekannt.
Beitragvon Karoshi » Freitag 26. Januar 2018, 12:25
Die genaue Produktbezeichnung steht auf dem Brillenpass (Plastikkarte original von Essilor) die jedem Glaspaar beiliegt. Die wird oft in diese Heftchen eingelegt. Einfordern wenn nicht erhalten!
Beitragvon vidi » Freitag 26. Januar 2018, 12:44
Temporal, also da wo die 20 steht sollte auch ein F sein, wenn es ein f-360 ist, oder ein 4D stehen, wenn es ein 4D ist.
Steht da nichts weiter, hast du nur das "normale" X-Design.
Wurdest du vor einen Computerterminal (bei Essilor Visioffice genannt) gestellt und vermessen, bzw. wurden von Hand Vorneigungswinkel der Fassung, der Hornhautscheitelabstand (HSA) gemessen?
Bei Essilor ist sogar noch der eyecode nötig, der nur mit dem Terminal gemessen werden kann.
Wurde das Nahseh-Verhalten gemessen?
Mich würde es wundern, wenn beim Feelman die Individualparameter gemessen wurden.
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 13:17
@vidi:
Temporal steht bei mir "20 eye". Über dem Wort eye ist noch eine gebogene Linie."F" oder "4D" steht dort nicht. Was bedeutet denn diese "eye" Markierung ?
Die Vermessung erfolgte manuell. Ein Visioffice Terminal gibt es beim Fielmann nicht, zumindest in meiner Filiale, deshalb war meine Erwartung ja auch das "f-360" Glas zu bekommen, nicht aber das "4D". Es wurden einige Messungen mit und ohne Gestell auf der Nase gemacht. Das Gestell wurde dann auch noch auf eine Papierschablone gelegt. Die genauen Messwerte sind mir aber nicht bekannt. An spezielle Nahseh Messungen kann ich mich nicht erinnern.
Beitragvon vidi » Freitag 26. Januar 2018, 13:23
Nicht schlecht. Man hat dir also nicht erklärt, was man dir verkauft.
Eyeprotect von essilor kann man googlen. Es handelt sich um einen Blaulichtfilter, der im Brillenglasmaterial integriert ist.
Kannst du uns mal deine Glasstärke nennen? Ich frage nur, weil dir das 1,74er Material verkauft wurde.
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 13:54
Hier die Daten aus der Auftragsbestätigung:
Rechts: Sphäre -5,50; Cylinder -0,75; Achse 5; ADD 2,0; Pupillendist. 32,5; Höhe 25,0; Visus 1,0
Links: Sphäre -5,75; Cylinder -0,25; Achse 99; ADD 2,0; Pupillendist. 34,5; Höhe 25,0; Visus 1,0
Der Blaulichtfiler wurde im Gespräch erwähnt. Das ist für mich so in Ordnung, dass dies in der Gravur sichtbar ist wusste ich aber nicht. Nach dem F habe ich explizit bei der Brillenabholung gefragt weil eben die Bezeichnung "Design" auf den Gläsertaschen nicht zur Bestellung passt. Die Optikerin hatte sogar bei der Bestellaufnahme gesagt sie erwarte eine "4D" Gravur worauf ich entgegnete es würde bei "FIT" bzw. "f-360" wohl eher ein "F" sein. Bei der Abholung hat die Dame dann auf meinen Einwand - "warum steht da Design und wo ist das F" - erwidert, sie habe lange mit Essilor telefoniert und könne mir versichern, dass es sich um die bestellten "f-360" Gläser handelt.
Beitragvon vidi » Freitag 26. Januar 2018, 14:05
woru hat geschrieben:Hier die Daten aus der Auftragsbestätigung:
Das ist dann ja wohl glatt gelogen. Lass dir die Glastüten geben oder den Gläserpass, den Essilor immer mitliefert.
Das Glasmaterial 1.74 ist bei deiner Glasstärke etwas überzogen,1.6 oder 1.67 wären die bessere Wahl gewesen.
Beitragvon vidi » Freitag 26. Januar 2018, 14:07
Darf ich jetzt noch fragen, was du für die Gläser bezahlt hast?
woru
Beitragvon woru » Freitag 26. Januar 2018, 14:12
€ 393,50 pro Glas plus € 149,50 für die Fassung (Rodenstock); in Summe € 936,50
Beitragvon vidi » Freitag 26. Januar 2018, 15:08
Das ist für das Produkt nicht zuviel. Die Leistung, die du bekommen hast kann ich nicht beurteilen.
Zurück zu „Fragen zur Brille“
Mitglieder in diesem Forum: Saibaba und 60 Gäste
